Стол Заказов: Кто сделает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стол Заказов: Кто сделает?
Помечено: ищу мастера
29 Июн'17 в 13:53 #177466
Оригинальный размер 2*2 это 2 в квадрате, т.е. 4.
29 Июн'17 в 13:59 #177467Это 2см на 2см или 20мм на 20мм,лучшеб по сути ответили
29 Июн'17 в 14:28 #177468Вентсай ?Партнер?СтройЖесть?
Антон Малышев?
Может кто-то из них вам подойдёт.29 Июн'17 в 14:56 #177469makc70ru wrote:Это 2см на 2см или 20мм на 20мм,лучшеб по сути ответилина Енисейской в ЗСМК профильную трубу прокатывали..
12 Июл'17 в 07:56 #177470Нужен трансформатор 220/15,30,55,67,30,42,27 токи каждой вторички 10А. Кто мотает? По интернету в ооо Виток написал, а они молчат.
12 Июл'17 в 12:04 #177471В Виток лучше звонить….
12 Июл'17 в 12:49 #177472nos wrote:В Виток лучше звонить….Попробую
12 Июл'17 в 13:01 #177473Я так понимаю не хватает мощности по первичке.
14 Июл'17 в 10:04 #177474Мощности хватает. Всё впорядке. Итого нащитали мне на 18 с половиной тысяч! Я с перепуга даже вспомнил всю последовательность расчета трансформатора. Щас сталь найду и сам намотаю однообмоточный.
14 Июл'17 в 11:08 #177475kaifsheg wrote:Мощности хватает. Всё впорядке. Итого нащитали мне на 18 с половиной тысяч! Я с перепуга даже вспомнил всю последовательность расчета трансформатора. Щас сталь найду и сам намотаю однообмоточный.жуть, а они точно медный провод закладывали
14 Июл'17 в 12:38 #177476Вот это Завиток!
14 Июл'17 в 13:06 #177477Я сам в шоке. Мне недавно счет на электродвигатель выставили 7,5 кВт в туже цену.
14 Июл'17 в 13:33 #177478Если однообмоточный, то это уже автотрансформатор. А как железо выбирать не зная мощности по первичке, ведь вторичка не будет полностью задействована одновременно.
14 Июл'17 в 14:18 #177479Раньше еще в телеателье на Тихом (20а) мужичек мотал, правда давно это было…
14 Июл'17 в 16:00 #177480kaifsheg wrote:Мощности хватает. Всё впорядке. Итого нащитали мне на 18 с половиной тысяч! Я с перепуга даже вспомнил всю последовательность расчета трансформатора. Щас сталь найду и сам намотаю однообмоточный.А что хотели то, на 50 Гц и чтобы магнитопровод в насыщение не ушел, витков не мало надо, да на такие токи там по меди довольно мощный агрегат получается.
14 Июл'17 в 16:11 #177481Nikolay2 wrote:Если однообмоточный, то это уже автотрансформатор. А как железо выбирать не зная мощности по первичке, ведь вторичка не будет полностью задействована одновременно.
Да пускай и автотран форматор. Лишь бы выдавал что нужно. Железо очень просто выбирается. Берется вся мощность вторички. (все напряжения умножаем на токи и складываем), добавляем все потери (магнитопровод, обмотки, рассеяние) и получается мощность по первичке. От мощности можно выбррать магнитный поток, а от него и сечение сердечника. Сечение берется таким, чтобы при максимальной мощности не происходило перенасыщение (в общем чтобы магнитный поток был оптимальным). При меньшем потреблении магнитный поток будет меньше, но это не плохо (как пускать по проводу сечением в 2,5 квадрата 1А, лишь бы не больше номинала).
14 Июл'17 в 16:16 #177482baseev wrote:kaifsheg wrote:Мощности хватает. Всё впорядке. Итого нащитали мне на 18 с половиной тысяч! Я с перепуга даже вспомнил всю последовательность расчета трансформатора. Щас сталь найду и сам намотаю однообмоточный.А что хотели то, на 50 Гц и чтобы магнитопровод в насыщение не ушел, витков не мало надо, да на такие токи там по меди довольно мощный агрегат получается.
Агрегат то мощный, около 3 кВт но не сравнимо же с асинхронным двигуном в 7,5 кВт (там и чугуняки и могнитопровод сложнее и обмотка сложнее и ротор есть и подшипники…). Хотя двигатели поточного производства и должны быть дешевле штучного. Но не такая же дельта офигенная…
В общем как посчитаю себе, куплю шурушки, смотаю — сделаю фотоотчет.
И про твердотельное реле тоже (мне надо 4 трехфазные нагрузки управлять).14 Июл'17 в 16:48 #177483kaifsheg wrote:Nikolay2 wrote:Если однообмоточный, то это уже автотрансформатор. А как железо выбирать не зная мощности по первичке, ведь вторичка не будет полностью задействована одновременно.
Скорее всего от полученной мощности можно выбрать габариты магнитопровода, который прокачает эту мощность не нагреваясь до больших температур, полученные габариты определят сечение, а вот количество витков и определят магнитную индукцию, чтобы магнитопровод не насытился при этом убедиться ,что необходимое число витков войдет в окно магнитопровода.
14 Июл'17 в 17:04 #177484Слово габариты не корректное. Вот сечение магнитопровода — это правильное понятие. Так же насчет магнитной индукции… В расчетах принимается понятие как магнитный поток и намагничивающая сила (произведение тока на количество витков)….
Да и нафиг тут это обсуждать. Щас забуримся. Есть спец методики по расчету трансформаторов и асинхронных двигателей (что по сути дела одно и тоже). Там все по пунктам идет, что и куда. И про сечение обмотки с учетом коэффициента заполнения и нагрева…
Как возьмусь считать, могу скинуть.17 Июл'17 в 00:39 #177485
Где взять в аренду резак для пенопласта? Хочу утеплить бвню.
