ИТОГИ 2015: Самодельный стол для работы с 6 метровым деревом в одного (27)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Самодельный стол для работы с 6 метровым деревом в одного (27)
26 Ноя'15 в 10:52 #9476
Как то на просторах интернета родилась у меня адская мысль.
«Не хочу вагонку как у всех. Хочу натуральную доску»,
пусть кривоватую, пусть с сучками и трещинками, но натуральный и редкий продукт, который будет радовать мой глаз долгие годы. А ещё купил рейсмус и фрезер. Циркулярка была. И была одна каска.
А как былин в одиночку с 6 метровыми досками работать? Да как, как. На 12 метровом рольганговом столе.
Итого. 2 дня времени. 8 тыс рублей денег. Труба профильная 40х25 и 30х30, труба круглая оцинкованная Ду 20. Подшипники. Болты и гайки. Токарный станок, сварочник, болгарка и уровень строительный с верёвкой вдогонку.
Получился великолепный стол. По середине стола стальная 4мм пластина. На которой с удовольствием размещается рейсмус, фрезер, торцовка и циркулярка. Положение относительно роликов данная пластина меняет благодаря 4-м болтам на 20мм. Это позволяет устанавливать любой инструмент в одну линию с роликами.
В ноги данного стола (труба 30*30) вварил гайки. В гайки вкрутил болты. Болтами выровнял весь стол по уровню. Потом забурился в бетон под столом, вбил анкера и приварил арматуру по диагоналям. В итоге очень ровный и жёсткий стол. Рабочая поверхность которого на уровне пояса. Это очень удобно. Дуамаю потом его перенесу вдоль забора, покрашу и пускай стоит для нужных дел всю мою жизнь, пока не сгниёт.
Ну а дальше фотки и в основном видео.
https://yadi.sk/a/wWOuwLh1kjyyL
Плюсом на стол я сообразил кромочный станок (несколько лет перекладывал необразной тёс. Теперь он обрезной на фронтонах прибит. Ну и ещё осталось..
26 Ноя'15 в 11:02 #151879По середине стола стальная 4мм пластина. На которой с удовольствием размещается рейсмус, фрезер, торцовка и циркулярка. Положение относительно роликов данная пластина меняет благодаря 4-м болтам на 20мм. Это позволяет устанавливать любой инструмент в одну линию с роликами.
Да вы прям инженер Сайрус Смит из Таинственного острова как Жуль Верна читаешь…
26 Ноя'15 в 11:20 #151878А прикольно, когда пол бетонный во дворе, главное страусов не разводить .
Класс! А ведь можно и без гаража/навеса жить и творить, даже в гости захотелось напроситься…
26 Ноя'15 в 11:35 #151880а лягушка случаем не Инкар-16Д? ) а то очень уж на нее похожа
26 Ноя'15 в 11:39 #151881Она самая. Я ей подшипники и якорб менял. Рабоьает как Макита. Глубина реза 9 см! А ещё с плавным пуском.
26 Ноя'15 в 11:41 #151882Вот тока гости ко мне далеко. 64 км. А так всегда пожалуйста. Я все выходные там тружусь.
26 Ноя'15 в 11:45 #151883Обратите внимание на элементарность решения по направляющей и самой рельсе и тележки. Без всяких подшипников и прочей фигни. Все предельно просто и надёжно. Люфта нет.
26 Ноя'15 в 11:50 #151884
А где видео? На Яндекс-диске только фотки и текст
26 Ноя'15 в 11:52 #151885ага. у меня такая же, уж сколь ей камазов дров перепилено — не счесть. ну и по стройке весьма помогает. якорь тоже 1 раз уже менял — сожгли по дури, когда зил дров на тупом диске распилили ) ну и проблему кнопки тоже вижу )) также перетянута
26 Ноя'15 в 11:55 #151903Для бешенной собаки сто километров не крюк, собираюсь те края сгонять, но пока не переберусь на первый этаж я невыезной , как собирусь свяжусь.
26 Ноя'15 в 12:12 #151886В самом низу два файла. Они правда большие… По обему
26 Ноя'15 в 12:15 #151887Книпка работает нормально. Я её перетянул, чтобы всегда была в положении вкл. Так работать проще когда она под столом. А на кромочнике — проволка как баласт. Функцию не выполняет.
26 Ноя'15 в 12:17 #151888Лишь бы стол снегом не замело по самое… А так всегда пожалуйста
26 Ноя'15 в 14:07 #151889Зачет Кулибину! экстерном
А если вам все таки надоест тягать железо по железу (ну на пенсии, например) то с помощью токарного станка (я смотрю у вас он есть) можно сделать неплохие и достаточно точные ролики, как для самодельных откатных ворот делают
26 Ноя'15 в 15:46 #151890Не. Токарника у меня пока нет. Это я просил расточить.
27 Ноя'15 в 03:40 #151891Не просто КайфчеГ, а еще и КрасавчеГ!
27 Ноя'15 в 03:58 #151892Спасибо
27 Ноя'15 в 04:16 #151893Ничего не понял насчет "инструментов в один ряд", но основательный подход понравился. Спасибо!
27 Ноя'15 в 05:23 #151894От основания рейсмуса до рабочего столика примерно 5 см. Значит пластину нужно опустить на 5 см чтобы доска с роликов без изгиба заходила в рейсмус. Торцовку нужно поднять чуть выше. Чтобы рабочая поверхность торцовки была на одной линии с верхним краем роликов. Фрезер и циркулярка поднимаются ещё выше. Т.к. Рабочая поверзность является сама пластина. Как то так.
2 Дек'15 в 12:51 #151895Промелькнула политическая реклама коренного томича))
