🛠 (13) Итоги-2019. Забор и Подвесные ворота от MalmSteen
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (13) Итоги-2019. Забор и Подвесные ворота от MalmSteen
19 Ноя'19 в 19:39 #491747
В этом году решили сделать забор с лицевой стороны.
Для этого были куплены трубы НКТ 73*5,5мм, профильная труба 40х20х2мм, профлист с8 0,5мм.
Бензобур взяли в аренду и думали с легкостью сейчас пробурим, но наличие множества камней в земле привело к ужасу. Бур не брал, местами долбили ломом, некоторые лунки пришлось сдвинуть. Проработали весь день. Глубина вышла около 1м.
Дорогу чистит администрация и в прошлом году соседу хорошо так вмяли забор, практически по всей длине, поэтому сделали ленточку, заодно и выровняли. Высота ленты получилась от 40 до 80 см.
25 Ноя'19 в 22:17 #492477На следующий день установили опалубку, столбы расклинили и закрепили к опалубке. Но к сожалению, знаний у нас мало, и мы не связали опалубку между собой, поэтому в некоторых местах раздуло. Все это потянуло за собой столбы, выправили как смогли, но т.к. лунки и так были не по линейке, то стало еще хуже)
Как бетон набрал прочность, приварили поперечные лаги, сварили запасные ворота и калитку.
В прошлом году делали ремонт в спальне и собрали гардеробную. Дверь сделал подвесную и решил, что ворота будут такие же.
Были куплены профтруба 80х80х5мм 6м режут в «Сталькомплекте» и доставка газелью;
В «Подшипник центре» 8 подшипников 206 30х62х16мм, для валов использовались петли
30х140мм.
Для изготовления кареток заказал на лазерной резке 2 пластины с 2 отверстиями под валы. В
профильной трубе сделал пропил болгаркой. Установить направляющую позвали еще 2х человек,
тяжелая «собака»)
Потом уже по месту сняли размеры под ворота, сварили быстренько и взялись за козырек.
На ворота снизу приварили уголок полочкой вниз, чтобы образовался паз, по которому ходят подшипники, установленные в помеченном месте. Такая же за бочкой, с другой стороны. Теперь ворота на шатаются.
В итоге система подвесных ворот вышла очень дешево, надежно и проста в изготовлении.
Красили и обшивали частями.
Кстати, если профлист односторонний, то козырек с внутренней стороны лучше обшивайте рисунком внутрь, а то будет выделяться)
Со стороны калитки еще не дошил, поэтому трубу видно)
26 Ноя'19 в 17:43 #492552В этом месте забор на 15см выше, чем общий уровень, т.к. нужно было скрыть направляющую балку.
В козырьке пришлось сделать пропил, чтобы ворота можно было снимать одевать в любой момент. Возможно наварю гайки, чтоб болтом потом стянуть.
Единственный минус это ограничение по высоте для техники, но куча вариантов со съемной направляющей.
28 Ноя'19 в 10:55 #492691И еще один фотоотчет выкладываем на всеобщее Внимание ))
28 Ноя'19 в 11:32 #492700
почему не сделали весь забор на 15 см выше? Момент с балкой не был продуман до монтажа?
За идею плюс, минус за удручающий вид свалки перед и за забором. Почему из всех материалов выбрали именно профлист?
28 Ноя'19 в 12:51 #492714Момент с балкой не продумали изначально, профлист покупался готовый по 2м, пришлось бы много резать)
Свалка образовалось после замены нижних венцов и ремонта фундамента, все вывезено)
Профлист самый простой материал, более долговечный и простой в монтаже, а главное глухой. Поток машин большой, включая ПАЗики, шум и пыль. Теперь в доме тихо.
28 Ноя'19 в 16:20 #492737В будущем году планирую себе подобные ворота сделать, только вместо профнастила — деревянное заполнение.
28 Ноя'19 в 16:37 #492741В будущем году планирую себе подобные ворота сделать, только вместо профнастила — деревянное заполнение.
Я б еще рассмотрел возможность замены подшипников на ролики полиуретановые. Подшипники гремят на всю округу…
29 Ноя'19 в 09:10 #492774А что с экономикой? Не считали насколько такие ворота дороже обычных распашных?
29 Ноя'19 в 10:08 #492790Подшипники 206 8 штук до 1000 рублей, направляющая 80х80х5мм 6м с доставкой ~4000 рублей, подшипники на уловитель 2 комплекта по ~100 рублей, остальное работа.
Остального материала ушло примерно столько же, но вешать распашные ворота нужно более аккуратно, шарниры правильно приварить, подогнать размер ворот с учетом зимних «провисов».
Так же плюсом могу отметить, в отличие от распашных, они не «гуляют» и что очень актуально в нашем климате, снег чистить гораздо меньше)
В будущем году доделаю «домик» для ворот при открывании.29 Ноя'19 в 10:09 #492791В будущем году планирую себе подобные ворота сделать, только вместо профнастила — деревянное заполнение.
Согласен, в следующем году хотел этим заняться. От комплектов ГРМ надо искать
29 Ноя'19 в 10:55 #492794Подшипники 206 8 штук до 1000 рублей, направляющая 80х80х5мм 6м с доставкой ~4000 рублей, подшипники на уловитель 2 комплекта по ~100 рублей, остальное работа. Остального материала ушло примерно столько же, но вешать распашные ворота нужно более аккуратно, шарниры правильно приварить, подогнать размер ворот с учетом зимних «провисов». Так же плюсом могу отметить, в отличие от распашных, они не «гуляют» и что очень актуально в нашем климате, снег чистить гораздо меньше) В будущем году доделаю «домик» для ворот при открывании.
плюсом еще наверное возможна автоматизация.. Площадку под мотор зарезервировали? ))
29 Ноя'19 в 19:54 #492861Подшипники 206 8 штук до 1000 рублей, направляющая 80х80х5мм 6м с доставкой ~4000 рублей, подшипники на уловитель 2 комплекта по ~100 рублей, остальное работа. Остального материала ушло примерно столько же, но вешать распашные ворота нужно более аккуратно, шарниры правильно приварить, подогнать размер ворот с учетом зимних «провисов». Так же плюсом могу отметить, в отличие от распашных, они не «гуляют» и что очень актуально в нашем климате, снег чистить гораздо меньше) В будущем году доделаю «домик» для ворот при открывании.
Двигатель уже куплен, следующим летом в козырьке придется делать пропил, чтобы установить)
30 Ноя'19 в 12:18 #492899Уж ты! Прямо как у меня конструкция — респект, коллега!
Рельс везли транспортной компанией или у нас прямо взяли?
30 Ноя'19 в 17:24 #492903Добавлю фото гардеробной двери
30 Ноя'19 в 17:27 #492904Уж ты! Прямо как у меня конструкция — респект, коллега! Рельс везли транспортной компанией или у нас прямо взяли?
Профильная труба 80х80х5мм с пропилом
