Из чего делать пол в погребе?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Из чего делать пол в погребе?
Помечено: погреб
13 Апр'21 в 05:41 #523850
Нужно ли бетонировать пол в погребе?
Некоторые владельцы погребов уверены, что это помещение выполняет функцию хранилища, но на практике это не так. Если в подвале не сделать качественное покрытие, это может привести к серьезным последствиям: от попадания влаги внутрь комнаты до проседания постройки.
Грунтовой вариант является наиболее простым и не затратным. Однако если говорить об эффективности, она оставляет желать лучшего. Такой пол не защитит от влаги и возникновения плесени. С точки зрения эстетики грунтовый пол представляет собой примитивную конструкцию.
Сделать в погребе такое покрытие просто. Алгоритм работ следующий:
- На первом этапе подготавливают основание путем удаления неровностей. Далее нужно выстелить дерен.
- На втором этапе насыпают гравий (толщина должна быть примерно 10 см).
- На третьем, завершающем этапе, гравий утрамбовывают.
Бетонный пол
- На поверхность насыпают щебень слоем в 25 см.
- Сверху на щебень дополнительно выкладывают и трамбуют песок (слой должен быть не менее 10 см). На следующем этапе можно бетонировать.
- Далее заливают бетон толщиной 8 см.
- Спустя три недели, после заливки пола, на него выкладывают слой рубероида или гидроизолятора в рулонах. Такая мера защитит поверхность погреба от влаги.
- Сверху гидроизоляции заливают еще один слой бетона.
Внимание! Бетон армируют с помощью металлической сетки.
Пол из кирпича
- На первом этапе происходит выравнивание и подготовка поверхности.
- Далее засыпают подушку из гравия и щебенки (слов 10-15 см). Ее нужно плотно утрамбовать.
- Потом приступают к замешиванию раствора из глины: готовая смесь должна по консистенции напоминать густое тесто.
- Следующий этап – укладка кирпича. Это делают с незначительным утапливанием. Кирпич на раствор укладывают плотно.
Пол из глины
Пол из глины считается очень надежным. Многие владельцы подвалов отдают ей предпочтение, когда нужно готовить помещение под погреб. Проблема состоит в том, что найти хорошую горную породу сложно.
- Сначала происходит выравнивание и подготовка основания. В процессе нужно сделать подушку из щебня и глины. Слой должен быть не менее 10 см. Щебень рекомендуется пропитывать битумом.
- Далее стелют слой рубероида или любую другую гидроизоляционную основу. При этом обязательно сделать незначительный напуск на стены.
- На следующем этапе накладывают еще один слой горной породы. Он может быть тоньше ровно в половину, то есть около 5 см. При необходимости можно подсыпать и щебень.
Важно! Если после того, как пол высохнет и возникнут небольшие трещины, эту проблему можно решить с помощью глиняно-известкового раствора.
Деревянный пол
Деревянный пол можно сделать только в том случае, если отсутствует риск затопления, особенно в весеннее время.
Для успешной укладки, необходимо выполнить следующие действия:
- Как только будет выровнена поверхность, ее покрывают слоем, состоящим из щебня и битума (глины). Подобная мера хоть и минимально, но позволит защитить помещение от влаги.
- Далее идут гидроизоляционные рулоны или строительная пленка (толщина должна быть самой большой).
- Потом занимаются укладкой лаг.
- На последнем этапе доски закрепляются саморезами.
13 Апр'21 в 08:53 #523858Кирпич в погребе не стоит — может развалиться.
13 Апр'21 в 08:56 #523860Пол из керамзитобетона. Бетон будет мокрый.
13 Апр'21 в 11:19 #523877Кирпич в погребе не стоит — может развалиться
А может и не развалиться. У родителей 34 года стоит. И хоть бы что.
13 Апр'21 в 12:19 #523883Кирпич в погребе не стоит — может развалиться.
А может и не развалиться. Много старинных домов, храмов по стране 100-200-300 лет стоят на цокольных подвалах из кирпича, и не хотят разваливаться.
