Из чего лучше строить каменную баню: из тёплой керамики или газобетона?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Из чего лучше строить каменную баню: из тёплой керамики или газобетона?
Помечено: сибит, теплая керамика
2 Ноя'21 в 10:58 #532546
Планирую построить каменную баню – не люблю гниения дерева и постоянные ремонты. Кроме того, в дальнейшем домик может быть перепрофилирован под другие задачи.
Встал вопрос о покупке стройматериалов и соотвественно выбор между тёплой керамикой и сибитом. По размерам и трудозатратам блоки одинаковые, однако сибит дороже. Класть хочу на бетонную постель, а не на дорогой клей.
Что бы вы выбрали в моей ситуации: тёплую керамику или газобетон?
2 Ноя'21 в 11:17 #532555Из тёплой керамики бань не встречал, а вот из газобетона бань полно. Например:
2 Ноя'21 в 11:22 #532556Тоже хотел сэкономить, но нагуглил следующее:
Несколько лет назад ЦНИИСК им. Кучеренко разработал рекомендации по применению поризованных блоков Винебергер Поротерм для наружных несущих стен зданий. Там, в частности, отмечено, что:
использовать поризованные блоки для строительства стен зданий с влажным режимом можно, но только если внутренняя поверхность стен будет защищена гидроизоляционным покрытием;
использовать поризованные блоки для строительства стен зданий с мокрым режимом нельзя.
Моечные и парилки считаются помещениями с мокрым режимом, раздевалки и предбанники – помещениями с влажным. Таким образом, строить стены бани из теплой керамики целиком недопустимо, а частично — нецелесообразно. Лучше использовать керамический кирпич.Но хочу отметить, что то же самое относится и к газобетону 🙂
2 Ноя'21 в 11:28 #532557А какая проблема сделать парозащиту в парилке и моечной? Плюс вентиляцию?
Что касается выбора — я за ГБ буду только потому, что если сложить аккуратно, не обмазывая снаружи клеем, то можно обойтись без отделки фасада. А это экономия на сегодня наверное тыщи три на квадрат….
2 Ноя'21 в 11:37 #532558ИМХО, критерий «дорогой клей» сомнительный.
Для меня лично выбор между материалом сибит или керамика не принципиален, определяющий фактор для меня — логистика в строительный сезон.
з.ы.
Для дома-бани, я бы, скорее всего, остановился на керамике (плюс облицовка).
2 Ноя'21 в 11:55 #532559Вот тоже аргументация про гидрозащиту не выглядит убедительно для меня. Разумеется там будет гидроизоляция и еще отделка — все как в каменных домах, тем более что гнить там нечему.
2 Ноя'21 в 22:28 #532575Тоже хотел сэкономить, но нагуглил следующее: ……. Но хочу отметить, что то же самое относится и к газобетону 🙂
в теории согласен, на практике пофигу. Из газика строить легче и в одну каску можно. Мойку закатать в плитку, парилку с пароизоляцией, предбанник под дерево для души. И забыть/не париться про все гуглы и ЦНИИСК. Про наружу поддерживаю саныча. Фаску снять, шкурануть и будет финдипёрсно. Можно с пульверизатора покрасить.
3 Ноя'21 в 15:23 #532619Вот пишите- «не люблю гниения дерева». Оно ж не должно гнить, если сделано грамотно. И если забить на влагу и понадеяться на негниющие свойства материала то грибок же не заставит себя ждать?
3 Ноя'21 в 20:51 #532631Строительство-RU, отраслевой журнал:
При всех плюсах керамики, нужно признать, что строительство из кирпича обычно обходится дороже. Объясним, почему
Кирпич различается по многим параметрам, среди которых, такие как: способ изготовления, состав и форма. Каждый может иметь свое функциональное предназначение. На сегодняшний день наиболее востребованным остается лицевой, рядовой кирпич различного формата и керамический камень.
— Ранее невысокие расходы на отопление дома позволяли возводить стену толщиной в полтора или два кирпич, — размышляет руководитель направления развития компании-производителя газобетона Bonolit Group, кандидат технических наук Антон Шеболдасов. — С течением времени тарифы на газ и электроэнергию выросли, и требования по теплотехнике стали жестче. Теперь для комфортного проживания стена из кирпича должна составлять более 1,5 м. А стена из автоклавного ячеистого бетона (АЯБ) толщиной 30 см, в свою очередь, не нуждается в утеплении. Понятно, что такие массивные кирпичные стены возводить невыгодно. В тоже время высокая теплопроводность кирпича всегда делает стены холодными на ощупь и снижает комфорт проживания. Поэтому приходится прибегать к дополнительному утеплению. Все это выливается в солидные суммы.
Газобетону дополнительное утепление, по сути, не требуется. Он большего формата, чем кирпич, быстрее монтируется. Вес стен меньше, а значит нагрузка на фундамент меньше – при грамотном проектировании можно сэкономить не только на отделке, но еще и на фундаменте.
Правда, справедливости ради, заметим: появившиеся в последние годы керамические блоки решили ряд проблем, связанных с доступностью керамики, в принципе.
— Раньше считалось, что керамика только премиальный материал и такой дом будет стоить значительно дороже газобетонного, — говорит PR-менеджер отдела маркетинга компании Wienerberger Дарья Епишева. — Но сегодня ситуация меняется, дома из керамических материалов стали намного ближе к потребителю. В категории каменных домов конструктив из керамических блоков стоит почти так же, как конструктив из газобетона (разница 1-5% или ее вообще нет).
Сроки строительства: у газобетона в разы меньше, зато кирпич дольше прослужит
Кирпич, как уже упоминалось выше – тяжелый строительный материал. Вес квадратного метра стены толщиной 380 мм в 3-5 раз превышает вес аналогичной стены из автоклавного газобетона. Тяжелые стены значительно увеличивают фактическую стоимость здания — чаще всего это связано с дополнительными затратами на транспортировку, земельными и фундаментными работами.
В настоящее время построить кирпичный дом под силу лишь квалифицированным специалистам, а дом из ячеисто бетонных блоков может возвести каждый. В связи с малым размером и применением раствора необходимо выравнивать практически каждый кирпич, что очень затягивает процесс строительства.
И тут «мяч» снова переходит к газобетону.
С крупными и ровными блоками из газобетона, при использовании простого инструмента и доступной клеевой смеси, на возведение одного этажа уходит не более пяти дней.
— Процесс кладки газобетонных блоков на клей довольно прост, его расход составляет около 25 кг на м3 кладки, — вводит в курс дела Антон Шеболдасов (Bonolit). — Не вызывает проблем и замес смеси дрелью с миксером, а также подъем и перемещение клея. Кладка керамики (ТК) в современных реалиях может осуществляться только на раствор, тут важно понимать, что применение любого вида раствора влечет за собой большую трудоемкость в приготовлении и последующем перемещении его по периметру строящегося дома. И тепловые характеристики возведенных стен очень сильно зависят от вида применяемого кладочного раствора и толщины шва. Только из-за некачественного выполнения кладочных швов теплопотери через швы могут быть более 30%.
Обработка керамики также затруднительна. Штробление практически невозможно. Для резки приходится покупать дорогостоящие инструменты и расходные материалы, которые быстро изнашиваются. Блоки часто раскалываются при распиле, формирование проемов и доборных элементов очень затруднено.
Перечисленные моменты удлиняют сроки строительства из керамики.
В случае с газобетоном все делается намного проще и практичнее, резка осуществляется долговечной ножовкой без брака и отходов.
Экологичность: керамика не «пылит» и не содержит примесей и вредных шлаков, газобетон очень старается быть безопасным
Правда, керамике нет равных в экологичности – недаром ее применяли веками. И тут «пас» снова принимает керамика.
В керамических (как и в деревянных) домах дышится особенно хорошо – это факт. Во-первых, это материал абсолютно натуральный (глина+вода+ древесные опилки), а во-вторых, у поризованных керамических блоков, например, оптимальная паропроницаемость – стены «дышат», поглощая излишки влаги и отдавая ее при низкой влажности в помещении. Таким образом в доме всегда поддерживается комфортная влажность для человека. Стены из керамики не накапливают влагу, поэтому отсутствует риск образования грибка и плесени на стенах.
Дополнительным преимуществом является полная гипоаллергенность керамических блоков — они не «пылят», не содержат примесей шлаков и не выделяют в воздух вредных летучих органических соединений.
Керамика обладает высоким индексом звукоизоляции. Этот показатель зависит от массивности стен и поверхностной плотности слоев кладки. У керамических блоков высокая плотность – 700-1000кг/м3 и высокая поверхностная плотность керамического черепка – 1600 кг/м3. А растворные швы и штукатурка увеличивают поверхностную плотность кладки. Эти факторы позволяют соответствовать самым высоким требованиям по звукоизоляции стен в помещениях.
Производители выпускающие газобетон, в последние годы также стараются соответствовать экологическим нормативам.
— Мы свою продукцию, помимо обязательной сертификации, подвергаем еще и добровольной сертификации,- рассказали нам в компании «Кселла-Аэроблок-Центр». – Мы ведь входим в немецкий концерн XELLA. А немецкая сторона очень требовательна к экологической составляющей. Нами получены экологические сертификаты высокого уровня: «Российский экоматерил», экологические сертификации BREЕAM и LEED. Уделяем этому колоссальное значение. Подвергается проверке не только сам материал, но и само производство.
В компании работают над уменьшением углеродного следа – оборудование снабжено специальными улавливающими фильтрами. Также перед переработкой тестируется само сырье.
Любой материал хорош, если знать его особенности
У каждого материала есть свои плюсы и свои минусы.
Не все, например, знают, что популярный сегодня газобетон не работает «на излом».
-…Грубо говоря, если по весне у нас фундамент «сыграет» (его изогнет), то стена из газобетона может затрещать,- объясняет Виталий Быков. — Это минус этого материала. Газобетон не работает на изгиб. Это связано с его пористой структурой. Но это не значит, что мы имеем дело с плохим материалом. Просто нужно понимать его особенности и правильно их использовать. Решение здесь простое: газобетон всегда должен устанавливаться на расчетные фундаменты. Если фундамент расчетный (а сейчас технологий достаточно много), то никаких проблем не возникает. Проектировщик должен понимать, на каком типе грунта, с учетом данной конструкции, этот фундамент будет закладываться.
— Что тут греха таить, у нас 90% малоэтажных зданий строится вообще без проекта, практически на коленке! – сетует Виталий. – В этом большая проблема нашей отечественной малоэтажки. А потом, когда что-то происходит со стенами, мы начинаем жаловаться на негодность материалов – и это вместо того, чтобы правильно применять эти самые материалы, строго соблюдать технологию.
Кирпич выигрывает у газобетона в прочности, но проигрывает в легкости обработки и сложности работы с ним на строительной площадке. Но и тут, зная «слабые места» можно к ним подготовиться.
Несмотря на ее прочность, с керамикой нужно обращаться аккуратно, а не все это умеют. Есть определенные требования к разгрузке поддонов. Для резки и штробления нужен профессиональный инструмент, который можно купить в специализированном магазине или заказать в интернете.
Нужно хорошо понимать и то, где и какой материал лучше применять.
— Газобетон лучше применять на внешнем контуре здания, как более теплый, а кирпич, за счет того, что он более плотный – лучше использовать для создания внутренних перегородок,- считает Виталий Быков. — Если говорить по высотности, то и кирпич, и газобетон могут абсолютно спокойно применяться для двух-трехэтажного строительства.
Керамические блоки – рядовой материал для возведения стен дома. Их можно применять в качестве: внешних несущих стен в домах до 10 этажей; внутренних несущих и ненесущих стен; внутренних межкомнатных перегородок; заполнения монолитных бетонных каркасов в многоэтажных домах, — резюмирует Дарья Епишева.
Правда, так сложилось,- уточняет Виталий, — что кирпичные дома у нас дороже ценятся. Поэтому если девелопер строит дом для более элитной публики, то там, конечно, кирпич идет на «ура». Если это обычные люди, то там на «ура» идет газобетон.
