Из чего построить сам тамбур-балкон? Фундамент выносной есть.
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Из чего построить сам тамбур-балкон? Фундамент выносной есть.
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано Аватарevakuatsia.
  • #533353
    АватарБайкер 70
    Из фундамента торчат 3 консоли длиной 1700 из швеллера 22
    На это дело надо повешать теплую конструкцию 1700*4600 с внешней дверью и окном, из негорючих материалов
    вначале думал сварить каркас их профильной трубы, снаружи обшить плоским шифером, изнутри ГВЛ, но метал сцуко подорожал, и получается трудозатратно.
    Думаю может из блоков сложить… Но придётся заморачиваться за армирование, вклеивать побольше закладных в стену дома, вмазывать в кладку диагональные растяжки от конца консоли к шпилькам в армпоясе… И все равно боюсь что затрещит
    ну можно еще распилить старый гараж и сделать условно бесплатный каркас из этого гаража, но опять же трудозатратно , а гараж проще продать целиком или сдать в лом.
    Дайте идеи, исходя из текущей ситуации — и чего каркас и обшиыка? Размер 3 х 2 метра.
    #533360
    Варианты:
    Торчащие консоли треугольниками/укосинами усилить к фундаменту.
    Плюнуть на металл, сделать из дерева.
    Плюнуть на всё, затарится чем было изначально запланировано, и сделать как хотелось.
    #533361
    ПолитехникПолитехник
    Не вижу повода для вопросов. Каркасные технологии довольно широко обсуждаются в сети.
    А уж чем покрывать будку – это зависит от толщины вашего кошелька – выбор от дорогих термопанелей до относительно дешёвого плоского шифера
    #533423
    Аватарevakuatsia
    Мы построили из сэндвич-панели. Сразу и тепло, и жёстко, и отделка готовая.
    Довольны.
