Из какого кирпича сделать оголовок дымохода?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Из какого кирпича сделать оголовок дымохода?
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
11 Авг'15 в 15:04 #9087
Требуется совет строительных аксакалов. Во внутренней несущей стене из кирпича проходят вент. каналы и дымоход от камина. Дымоход не гильзованный. Встал вопрос из какого материала выводить каналы выше кровли. Пока в мозгу крутятся три варианта:
1. Рискуем и выводим трубы из облицовочного кирпича, что запрещают строительные нормы, так как облицовочный в Томске только пустотелый.
2. Делаем из обычного полнотелого максимально красиво (насколько это возможно).
3. Делаем из полнотелого, с последующей обшивкой железом.
Хотелось бы остановиться на первом варианте, но не знаю насколько велик риск, что облицовочный кирпич со временем раскрошится? Камин предусмотрен для эпизодического баловства.
Прошу совета, кто с этим сталкивался.
11 Авг'15 в 15:08 #138600из металла надо делать оголовок,стоит долго служит хорошо.
12 Авг'15 в 04:52 #138601Имхо, лучше вывести сэндвичем из нержавейки сделав переход на чердаке. срок службы кирпичной трубы под действием дождя и мороза редко превышает 15 лет…
12 Авг'15 в 17:17 #138594Кирпич облицовочный полнотелый выпускает ЗАО Карьероуправление.
Себе делал кирпичную трубу для печи-камина и кирпичный оголовок. Оголовок сверху можно закрыть колпаком из окрашенного металла или нержавейки.
В цементно-песчанный раствор для трубы выше уровня крыши стоит добавить раствор воды и глины для пластичности раствора. Тогда швы спокойно сделаете толщиной 8-10 мм и их требуется расшить для красоты восприятия.
Для защиты от осадков покройте трубу лаком КО-85.
13 Авг'15 в 04:17 #138595Звонил на завод, сказали что полнотелый облицовочный не выпускают.
13 Авг'15 в 08:44 #138596Конструктив точно такойже как у ТС.
У себя вывел полнотелым карьеруправления.
особо глаз не режет, потом посмотрю либо железом в цвет крыши оберну, либо еще вариант — покрасить кирпичики на свой вкус.
13 Авг'15 в 09:24 #13859714 Авг'15 в 10:24 #138598Кто и где брал сэндвич дымоход, расскажите как себя показал в эксплуотации?
15 Авг'15 в 21:20 #138599несколько раз наблюдал кучи отслаившихся кусков облицовочного-пустотелого кирпича на крышах, возле дымоходов. не делайте из этого Г . . . .
