Из какого материала лучше сделать водопровод?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Из какого материала лучше сделать водопровод?
27 Сен'11 в 16:15 #3646
Уважаемые форумчане!
Поделитесь информацией: из какого материала лучше сделать водопровод? Предлагают полипропиленовые трубы и металлические (оцинкованные и неоцинкованные). Кто-нибудь может подсказать плюсы, минусы различных вариантов прокладки труб и их дальнейшей эксплуатации?
Может быть есть специалисты по монтажу и укладке водопроводных труб в грунт? Поделитесь опытом!
27 Сен'11 в 17:22 #39081Почаще пользуйтесь поиском, много вопросов отпадет. Уже не раз обсуждали + и — ПП, ПЭ и металла для водопровода и отопления.
27 Сен'11 в 18:11 #39082В грунт, ПНД
28 Сен'11 в 00:15 #39083В грунт, ПНД
+1
Покупаете бухту в кооперативе "Пластик" на Елизаровых. Копаете, разматываете, подсоединяете, включаете воду. Дёшево, быстро, надёжно, долговечно. Только обязательно дайте воду, иначе пустую трубу может грунтами раздавить, особенно в зимне-весенний период. А лучше (если недалеко тянуть) то проложить в гильзе (б/у стальная труба и ПНД канализационная….)
А внутреннюю разводку лучше из полипропилена (Турция, Китай и т.д). Дешёво, быстро, надёжно, долговечно, ремонтопригодно.
28 Сен'11 в 02:24 #39084Задайте кстати этот вопрос и на семинаре… там правда трубы для СО — но эти еще требовательней по давлению и температурам
28 Сен'11 в 15:42 #39085Плюсы и минусы уже поглядел в интернете. Остается вопрос: "При подключении в колодец и прокладке 140 метров трубы ПНД какие необходимы вентили и что предусмотреть ?" Чем паять эту трубу ? Может есть кто с паяльником незадорого, договоримся….
29 Сен'11 в 00:16 #39086140 метров для одного? Планируется ли подключение других потребителей (соседей)? Диаметр трубопровода?
29 Сен'11 в 02:19 #39087Как ни странно, но пластиковые (черные) трубы диаметром 15-40 на Елизаровых оказались не дешевле, а даже дороже, чем в том же Водяном…. Единственно что фитинги мне больше понравились с "Пластика" — у них гайки все синего цвета, а в Водяном — зеленые (производитель видать разный). Отличие в высоте насечек на гайках — синии более ребристые — руками закручивать удобнее…..
29 Сен'11 в 02:54 #39088мы в этом году кидали 110 трубой. Брали в "Пластике" 2 бухты по ~140 метров. Т.е. была 1 спайка — ценник — 3 тыра. Тел пороюсь в бумажках, после обеда нарисую….
На входе ставили кран. Есть за 6 тыров — обычный кран, только большой, а есть за 1.5 тыра, типа такого:
https://waterman-t.ru/advices/zatvory-sylax
Ну и пажарный гидрант заставляют таки сделать
Ну а если тонкой трубой, то ваще ничего не надо…. просишь в пластике подзаказ нужную длину, чтоб не сваривать, и в траншею ее.
29 Сен'11 в 06:54 #39089Ну а если тонкой трубой, то ваще ничего не надо…. просишь в пластике подзаказ нужную длину, чтоб не сваривать, и в траншею ее.
Во-во… И я про то же…. Если диаметр небольшой, то проще заказать цельную бухту и не надо ничё паять. А если, например, диметр 100мм (для потребителей большого количества) — так там другая песня будет….
4 Окт'11 в 07:54 #39090Трубопровод на 50. Уже проложили методом горизонтального бурения.
4 Окт'11 в 08:07 #39091Уже проложили методом горизонтального бурения.
Это же сколько бабосов вбухано? Эксковатором не проще ли было????
7 Сен'23 в 10:36 #570387
ФиодрГость- Пригород
Здравствуйте, какой диаметр труб выбрать для туалета, душевой кабины, стиральной машины, бойлера и умывальника в туалетной комнате, 16 или 20?
С насосной станции хвс 32 идёт.
7 Сен'23 в 11:16 #57040216 или 20
блин, у меня в двух наборах паяльников даже нет головок для 16-й трубы! самые маленькие 20-е…
неужели разница в цене такая привлекательная что ее кто-то использует? у нее же внутренний диаметр вообще ниочем.
Я бы посоветовал не ниже 20, особенно для душа.7 Сен'23 в 11:26 #570404блин, у меня в двух наборах паяльников даже нет головок для 16-й трубы! самые маленькие 20-е… неужели разница в цене такая привлекательная что ее кто-то использует? у нее же внутренний диаметр вообще ниочем. Я бы посоветовал не ниже 20, особенно для душа.
Клиент просто не обозначил материал трубы.
Металлопластик 16, 20 (НР)
Медь 15, 18, 22 (НР)
ПП 20, 25 (НР)
Сталь 15, 20 (Ду)
7 Сен'23 в 12:08 #570406Металлопластик 16
ничем не отличается от ПП, у нее тоже внутренний диаметр 12
сталь 16 и 20 не бывает, там либо полдюйма, либо 3/4.Медь 15, 18, 22
тоже не похоже на указанные автором «16 и 20»
опять-же судя по его фразеС насосной станции хвс 32 идёт.
это очевидно речь идет про ПП
7 Сен'23 в 12:11 #570407ничем не отличается от ПП, у нее тоже внутренний диаметр 12 сталь 16 и 20 не бывает, там либо полдюйма, либо 3/4.
Суть не в номинальном размере диаметров, в производственно/торговой номенклатуре товара.
«-это очевидно речь идет про ПП»
О чем идет речь -можно только догадываться. А наверняка знает только клиент )))
7 Сен'23 в 13:58 #570411Для PEX
Унитаз, умывальник 16
Душ, стиральная, посудомоечная машина 20
Бойлер 25
А так СП30.13330 Таблица А.1 там указаны нормативные диаметры подводок
7 Сен'23 в 16:02 #570412Бойлер 25
только если трубой до самого бойлера вести и обратно.
если «последняя миля» будет гибкая подводка, то смысла в 25 трубе нет.7 Сен'23 в 16:19 #570413Ну разумеется всё должно быть логично и соразмерно. Подвели ХВС 25, вышли 25 ГВС пошли по дому ответвления на кухню/ванные комнаты уже 20 трубой, а магистраль 25.
типа Бойлер -25 — магистраль 25, ответвление на ванну тройник 25х20х25, далее кухня душевая тройник 25х20х20
