измельчитель для канализации унитаза, какой выбрать ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › измельчитель для канализации унитаза, какой выбрать ?
Помечено: канализационная насосная станция, санитарный насос
18 Окт'14 в 15:33 #110596
Ситуация, конечно забавная. Ставить насос, чтоб качать каналью ВНИЗ.
А вообще-то, если допускается прохождение белого, пятисантиметровой толщины (ну совсем незаметного) кабельканала, то может лучше подумать о нормальной трубе? Да, она потолще, но ее можно зашить гипсовым коробом, а его уже как-то вписать в интерьер?
18 Окт'14 в 15:48 #110597метра 3 в горизонт, а потом вниз. Нет, если ваш интерьер позволяет безболезненно вписать туда незаметно канализационный стояк — я за вас рад, но мне бы хотелось более изящное решение.
18 Окт'14 в 16:18 #110598не надо передергивать. я писал о том, чтобы вписать в интерьер короб, а не трубу. если труба идет через кладовку, или коридор, почему нет?
а тут получается, что если нужно гнать каналью 3 метра по горизонтали, значит, под туалетом помещение, не допускающее прокладки подобных коммуникаций, возможно гостиная. отдельный пламенный привет проектировщику.
возможно, открою для кого-то тайну, но при проектировании сантехпомещения нужно размещать одно под другим, чтобы избежать подобных проблем.
18 Окт'14 в 16:37 #110599Заложить одно над другим любая домохозяйка сможет, а вот решить задачу с проводкой коммуникациив уже имеющемся строении с учетом пожелания заказчика , готового оплатить свои капризы ? или вам будут сувать котлету денег а вы руками разведете "ну нееееет. тут спроектирвано не правильно , ничего не сделаешь, все плохо, решения нет, ничего работать не будет , только канализационная труба через центр гостинной обернутая в гипсовый короб" ? Ну и какое о вас мнение будет как о специалисте? …
Вопрос был конкретно о поставленой задаче и о конкретном устройстве , если бы можно было бы сделать там стояк — он был бы уже сделан.
19 Окт'14 в 02:04 #110600Кстати, если будете ставить насоску, то крепите тщательно трубы 50ку, ибо сисема данной канальи уже перейдет в разряд напорных и все возможные траблы будут пахнуть не фиалками. ….. Так бздыкнет: мало не покажется ….. и все деоьмо на обоях )))))))))))))))) …..Одна радость — перемолотое ….
19 Окт'14 в 02:33 #110601Слова не профессионала, но опытного пользователя ))) Спасибо, обязательно учту
19 Окт'14 в 04:17 #110602мало того напорную нельзя делать на раструб, лучше сделать из водопроводной и склеить ее
19 Окт'14 в 10:20 #110603Не надо сильно заморачиваться; пойдет и обычная серая сливная пластиковая труба. Крепить только надо тщательно. Давление будет непостоянное, а периодическое, то бишь возможны некоторые телодвижения..
Товарищ ставил несколько раз и обьяснял нюансы.
19 Окт'14 в 15:18 #110604НИкто не говорил, что работать не будет…Не надо нервничать….Вам уважаемый говорят "овчинка выделки не стоит"…А дальше Ваше дело…
19 Окт'14 в 16:43 #110605серая канализационная труба с манжетами. заходы делаются по 100мм, а сверху обматывается армированныс сантехскотчем . ни за что не вырвет такое соединение.
19 Окт'14 в 16:50 #110606Там заходы сантимов на 5. Да даже если не обматывать — не вырвет
Она же будет не вверх давить, а вниз… Просто, действительно, крепить чаще и надежнее. -
