Измерительные приборы на стройке
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Измерительные приборы на стройке
12 Дек'14 в 07:38 #8324
Обращаюсь к практикам. Посоветуйте измерительные приборы для стройки.
12 Дек'14 в 07:39 #118260лазерный или гидроуровень, обычный уровень, рулетка
12 Дек'14 в 07:52 #118261Рулеток две — три разные. Уровней тоже несколько; градация по размерам и конструктиву. В частности для кладки.
Уголки, транспортир (редкая вещь).
Чегой то еще наверное
12 Дек'14 в 07:57 #118262Емкость на 100 грамм….
12 Дек'14 в 08:17 #118263Оптический нивелир не заменить никаким гидроуровнем. Понадобится как на подготовительном этапе, так и для укладки плит перекрытий.
Приходилось стрелять соседям (счастливым обладателям недешевых лазерных уровней).
Если сами месите всякое, то дешевый электронный безмен сэкономит денюжку на цементе + повысит качество дорогих смесей.
12 Дек'14 в 08:20 #118264Всем большое спасибо! Может, подскажите модель невилира?
12 Дек'14 в 08:23 #118265по ночам можно и дешевым лазерником отстреливать ))
а вот рулеток надо несколько одинаковых, а то у разных могут быть расхождения в показаниях
12 Дек'14 в 08:29 #118266Согласен с Санычем — с устатку хорошо…
Какой невилир предпочтительнее лазерный или оптический?
12 Дек'14 в 08:35 #118267Лазера хватало. И в отделке пригодится позже…
12 Дек'14 в 08:45 #118268С оптическим надо работать вдвоем. С лазерным, при наличии приемника и в солнечную погоду можно работать. А предпочтительнее иметь оба, каждый удобен и предпочтителен в каждом конкретном случае, либо выбирать из "двух зол". Обхожусь лазером с приемником.
12 Дек'14 в 08:54 #118269Заглянул в своё ведро, что постоянно катается в машине с инструментом — шуруповёрт, дрель, болгарка, рулетка, ножики, нитки, карандаши. Перед началом стройки из инструмента в наличии были пила, топор, молоток и разные лопаты… На стройке использовал кроме перечисленного — уровень водяной (можно одному, но если будет помошник — отлично, а лазерный можно позже взять для отделки), киянки, мастерки (тут на вкус и цвет), кувалду, шлеф машинку протяжную, уголки и простые уровни, лягушку, бетономешалку, двуручный миксер…
ИМХО — сначало нужно план работ составить, потом начать делать, а инструмент сам появится ), ведь инструмент нам только в помощь — он сам нам дом не построит.
12 Дек'14 в 09:49 #118270нормальное такое ведро… не маленькое видать))
из инструментов (измерительных): уголок, рулетки несколько от 3х до 30 метров, уровни парочка, нитки, если есть возможность — нивелир с помощником.
12 Дек'14 в 09:58 #118271Ведро обыкновенное, пластиковое строительное 12 л.
Стал его использовать за место органайзера — достал из багажника, принёс на рабочее место — 90% инструмента сразу под рукой, периодически состав меняется, а ведро остаётся ), можно и по назначению использовать (ведро).
12 Дек'14 в 10:45 #118272У меня CONDTROL 24X, китай. Есть ADA, китай, чуть дешевле (но то же самое).
З.Ы. Если боитесь, что с нивелирной съемкой не разберетесь — тогда лучше жидкий уровень.
12 Дек'14 в 10:56 #118273До начала сезона решил обзавестись нужным инструментом: от кувалды до нивелира. Всем спсибо!
12 Дек'14 в 11:10 #118274Кстати тоже на ведра перешел)))
У меня их два, в одном мелочь :гвозди, шурупы, скобы, ножи, рулетки, веревки, степлер и тд, а в другом по-крупнпе:молотки, отвертки, гвоздодеры, кусачки, плоскооубцы и т,д,
А электроинструмент стараюсь брать в кейсах и вожу всегда в багажнике.12 Дек'14 в 11:17 #118275Я посоветую оптический нивелир не брать, т.к. в частной стройке в 80% все делаешь в одного и в 99% когда нужно что-то стрельнуть, то рядом никого))
Я взял себе лазерник с приемником, в солнечный день на 50м стреляет.
Во внутренней отделке вообще вещь незаменимая.12 Дек'14 в 13:49 #118276Mafon, посоветуйте модель лазерника.
12 Дек'14 в 14:12 #118277CONDTROL XLiner Pento
12 Дек'14 в 14:25 #118278багажники бывает вскрывают, стараюсь все держать дома…
