• Изоляционная подкладка под обои — «Теплые обои»
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Изоляционная подкладка под обои — «Теплые обои»
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 13 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #3324
    MasterMaster
     Изоляционная подкладка под обои – материал для внутреннего утепления помещений. Состоит из вспененного полиэтилена дублируемого с обеих сторон бумагой. Монтируется с помощью клея для тяжелых обоев.
    Преимущества использования подкладки под обои:
    • Теплоизоляция — заменяет ½ кирпича, предотвращает излучение холодных стен;
    • Звукоизоляция — снижение ощущения постороннего шума, улучшения акустики помещения;
    • Гидро- и пароизоляция — не поглощает влагу, смещает точку росы наружу;
    • Предотвращает образование конденсата на поверхности обоев;
    • Выравнивает неровности и трещины;
    • Легкая обработка — наклеивание в стык;
    • Возможность многократной переклейки обоев;
    • Безопасная для здоровья — изготовлена без использования фреона и бутана, не имеет запаха.
    Особенности применения
    Во время приклеивания изоляционного материала под обои температура в помещении должна быть выше чем +10°С при относительной влажности не более 70%. Изменение температуры воздуха не должно превышать ± 5°С.
    Изоляционная подкладка под обои относится к типу тяжелых обоев, для которых необходима соответствующая подготовка поверхности. Перед ее применением на стене необходимо удалить старый известковый слой или краску с дальнейшим выравниванием поверхности. В случае бетонных, свежеоштукатуренных стен или стен со слабой штукатуркой рекомендуется нанести глубокую грунтовку на водяной основе.
    Стены должны быть чистыми, гладкими, достаточно сухими и одновременно способными поглощать влагу. В этом случае, после приклеивания слоя макулатуры на заранее подготовленные стены необходимо дождаться их полного высыхания.
    На нарезанные по размеру листы на внутреннюю сторону рулона равномерным слоем наносят клей и через 10 минут клеят на стену. Во время высыхания подкладки под обои помещение должно быть хорошо проветриваемым.
    Последующая оклейка обоев производится только после полного высыхания. Необходимо удостоверится в том, что клей взялся по всей поверхности, для этого делают V-подобный надрез внизу стены и проверяется надежность соединения.
    Предостережение
    Изоляционная подкладка под обои не предназначена для применения во влажных помещениях. Если на поверхности стен есть грибковые образования, то использовать подкладку под обои можно только после их устранения и обработки антисептическим раствором.
    dmts-grupp.uaprom.net
    #32689
    ?????????????? С какого это бодуна?
    Дурь короче.
    #32690
    RDmRDm
    ДУрь, не дурь, но холодные стены от плесени лечит. Тут немного неграмотно написано, но фильтры включать уже нужно уметь.
    На семинаре по фасадам затрагивали утепление изнутри, когда нельзя снаружи:
    Чтоб по стене не текло можно/нужно либо нагреть стену, либо убрать воду.
    Конкретно здесь нагревается поверхность обоев )))) ну понятно ))) и убирается вода из области внутр.пов.стены-изоляц.прокладка. Все! проблема промерзания углов таким образом может быть решена.
    #32691
    Кстати года 3 наза наклеил такие штуки под обои — стены стали реально теплее, даже на ощупь)))
    Не знаю ничего про паропроницаемость и влагоотвод — но стены "промерзать" перестали!
    #32692
    Ну не хотите дурь, пусть будет не дурь. Все одно эрзац метод для жилых помещений. Проблему конденсата можно решить (заретушировать), но промерзание окнструктива только усилится.
    Кстати не попробовать ли для подвала летом?
