Как болгаркой резать алюминий?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как болгаркой резать алюминий?
12 Сен'13 в 04:33 #6445
Обычным болгарским диском алюминий не режется.
Есть ли специальные(металлические??) диски для болгарок по алюминию, или надо тащить на станок?
12 Сен'13 в 04:40 #81403Как болгаркой резать алюминий?
можно изловчится и быстро отрезать ))) если это не лист алюминия, а например рама. Жесть тоже теоретически нельзя резать болгаркой (тянется) — но если быстро и уверенно — то можно
12 Сен'13 в 05:14 #81404а оцикованные профильные листы кровли можно резать болгаркой?
12 Сен'13 в 05:19 #81405Лучше на станок. Не дай бог болгаркой себе что то отпилить. Не балуйтесь…
У Хилти есть спец диск для стали, устанавливается в циркулярку. Но блин- это дорого для одного (или даже десяти) пропилов.
12 Сен'13 в 05:47 #81406особо профиль не повозишь туда-сюда, а отрезать нужно…
12 Сен'13 в 05:50 #81407Вообще для этого электроножницы есть… но я честно и сам болгаркой резал — если быстро — краска не успевает сгореть и металл потянуться. Деффекты можно рашпилем сбить.
12 Сен'13 в 06:16 #81408я отвечал про аллюминий. А проф листы все режут болгаркой… Мож ето и не правильно но режут все. И я не вижу в этом проблемы серьёзной.
12 Сен'13 в 06:36 #81409Не пробовал про болгарку лямень. А пилил его всегда с маслом. и напильником обрабатывал тожен так. Попробуйте с маслом. Мозг вам в руки. Есть кстати круги по нержавейке. Может попробовать скомбинировать.
12 Сен'13 в 06:37 #81410а лобзиком?
12 Сен'13 в 07:03 #81411Лобзиком и с маслом будет идеально. Пилил как то нержавейку так; в легкую.
12 Сен'13 в 07:42 #81412Проф лист резал маленьким болгариным с тонким диском (1мм) — идет как по маслу, люминий не пробовал.
13 Сен'13 в 02:26 #81413вот — рекомендую — Торцовочная пила корвет — всего 3.5 тыс а столько удовольствия. Видео:
13 Сен'13 в 05:42 #81414
Добрый день! Можем на станке раскроить хоть сталь, хоть алюминий, хоть латунь. Недорого. Обращайтесь!
http://mig1.net/photogalery/raskroimetalla/
т.сот. 8-952-888-1313
13 Сен'13 в 05:49 #81415Давеча отпилил болгаркой дюралевый угловой порожек, отличий от железа не заметил.
14 Сен'13 в 04:35 #81416еще приспособа для дрели есть Сверчок Энкор
https://www.youtube.com/watch?v=OS6fcvmnOxw
очень удобно в использовании с шуруповертом.
15 Сен'13 в 13:29 #81417а в Томске где-то есть в продаже? какова цена?
15 Сен'13 в 15:01 #81418в инструмент маркете часто видел, в отделе со сверлами и т.д. ценник около рубля
