Как бороться с гибкостью больших деревянно-балочных пролётов..
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как бороться с гибкостью больших деревянно-балочных пролётов..
20 Мар'17 в 05:15 #10752
ПОдскажите. как бороться с гибкостью больших пролётов..
На первом этаже балки с пролётом по 4 метра. Когда машинка отжимает, то вибрация сильная или дети бегают.
Первый этаж ладно, я двутавровые балки прокину поперёк пролётов в середине с упором в грунт. А как быть со вторым этажём, есть ли решение? Балки давно лежат(10х18)!
20 Мар'17 в 05:29 #180199Если балки доступны, то их можно усилить такими же деревянными балками:
20 Мар'17 в 06:58 #18020067popugaev wrote:Если балки доступны, то их можно усилить такими же деревянными балками:
У меня так стянуто на 2 этаже, болтами. Выпуск лишнего от 6-4м, НО этого мало
20 Мар'17 в 07:43 #180201ИМХО:
1. С другой стороны от выпуска такуюже 4 метровую прикрутить.
2. Можно так же но полоску стали 400 *180*5 мм. Тогда вообще огонь будет по жесткости. Только перед этим поддомкратить каждую балку чтобы запас потом был.
только прикручивать надо "глухарями" на 180*10 мм., ну или шпилек нарезать. Я бы так наверное сделал.
20 Мар'17 в 08:08 #180203yoko wrote:ИМХО:
У меня вот так, только выпуск по 2 метра в обе стороны.
А вообще, мне нравится идея с металлом сбоку для жёсткости.
И по вашим заветам, мне пришло в голову это..
Кинул сверху на балку, отверстий наделал, и шурупами поджал.
20 Мар'17 в 08:11 #180204Это же штампованый швелер, он работаеть будет (должен) только на ребро
20 Мар'17 в 08:11 #180205nblka wrote:а если вот таких балок навставлять рядом со своими?
Мне кажется, что осб не сможет конкурировать с 10см балкой по жёсткости.
20 Мар'17 в 08:12 #180206LARS wrote:Это же штампованый швелер, он работаеть будет (должен) только на ребро
Не суть! Можно взять прокатный.
Кстати: на какое ребро он работает, боком?
20 Мар'17 в 08:27 #180207Наверно выразился не удачно, двутавр или швеллер как балка монтируют только вертикально, так как в данном положении прокат работает на прогиб и выдержит высокую изгибающую нагрузку. Лежа наверно нет смысла использовать прокат данного профиля
20 Мар'17 в 08:39 #180208А если без разборки, просто залить сверху наливной пол, сантиметра 3-4 — поможет, интересно?
20 Мар'17 в 08:49 #180209j.boroda wrote:А если без разборки, просто залить сверху наливной пол, сантиметра 3-4 — поможет, интересно?
чем это поможет?) если только в планах было увеличить нагрузку на балки.
20 Мар'17 в 08:57 #180210"И по вашим заветам, мне пришло в голову это.."
Вот да! только его не снизу надевать а именно сбоку прям на балку одеть и прикрутить. Эффект будет то, что надо
20 Мар'17 в 08:57 #180211mach wrote:чем это поможет?) если только в планах было увеличить нагрузку на балки.
20 Мар'17 в 09:02 #180212Заливкой через насосы реставрирют перекрытия в старых домах, не раз видел в Томске. Суть — вес стабилизирует колебания, фактически плита получается.
20 Мар'17 в 11:12 #180213j.boroda wrote:Заливкой через насосы реставрирют перекрытия в старых домах, не раз видел в Томске. Суть — вес стабилизирует колебания, фактически плита получается.
Может там не просто заливают на балки а с заходом на стену? как плиты перекрытия.
20 Мар'17 в 11:58 #180214.Юрий. wrote:Мне кажется, что осб не сможет конкурировать с 10см балкой по жёсткости.ну почему же, в таких сечениях там и 3 мм фанеры хватит на срез. правда, могут быть проблемы с устойчивостью
20 Мар'17 в 12:08 #180215Жесткость и еще раз жесткость. Можно массу увеличивать. Но как? Потом идет демпфирование.
Варианты: можно поперечно постягивать баклки. Только жестко Резонансная частота системы понизится. Тут колхозить.
Повдольное укрепление балок повысит частоту; тут не знаю лучше или хуже будет, Скорее лучше.
Стяжка или зажимная плита. Сложно и дорого. Но эффект должен быть явным. Ибо и масса и жесткость вырастут конкретно.
Демпфировать вижу только песком. Стоит ли?
Ну еще мощным полом можно ужесточить конструктив.
20 Мар'17 в 13:14 #180219Заец wrote:Ну еще мощным полом можно ужесточить конструктив.У меня балки связаны 30й доской, сверху ещё связаны дсп 2см, потом ещё связаны покрытием. И весь этот пирог прогибается по середине пролёта по ощущениям. Правда эта вибрация чувствуется, если кто-то бегает по полу или машинка отжимает.
У меня залитая плита в санузле 10см(9 квадратов — 4х2.5м), армированная жёсткой сеткой в клетку, клетка эта проварена в одно целое со змеевиком 2 дюйма 6 полос(сталь). И она от машинки сильно вибрирует по середине.
20 Мар'17 в 13:15 #180220scaner1981 wrote:Увеличение жесткости длинных пролетов.
P.S. У вас расстояние между балками какое получилось?
55-60см. Но я же связывал досками сверху жёстко и снизу 25 в разнохлёст, е ещё 3 слоя утеплителя внцтри.
20 Мар'17 в 13:29 #180221.Юрий. wrote:scaner1981 wrote:Увеличение жесткости длинных пролетов.
Так цель-то какая? Бороться с вибрациями от машинки? Проще под машинку бетонную плиту залить, чтобы намертво стояла..
А у балок нормальное сечение для указанных пролетом получается…
