Как бороться с гибкостью больших деревянно-балочных пролётов..
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как бороться с гибкостью больших деревянно-балочных пролётов..
20 Мар'17 в 13:40 #180222scaner1981 wrote:
Так цель-то какая? Бороться с вибрациями от машинки? Проще под машинку бетонную плиту залить, чтобы намертво стояла..
А у балок нормальное сечение для указанных пролетом получается…
Хотелось убрать вибрации и качели пола по середине пролёта. Буду балки под пол загонять!
НО изначально, вопрос был задан в другой теме. А эту создал админ. Хотел узнать, как поступить со вторым этажём.
20 Мар'17 в 13:45 #180223.Юрий. wrote:НО изначально, вопрос был задан в другой теме. А эту создал админ. Хотел узнать, как поступить со вторым этажём.
у меня второй этаж балки 150х100, пролет 4м, расстояние между балками 0,9м. Сверху плаха 40мм и фанера. Снизу гипсокартон. Внутри забито минватой.
Дети по потолку скачут — практически не слышно. Слышны только прыжки и удары об пол, но они бы и так по стенам передвались бы.
"качелей" — не наблюдается…
20 Мар'17 в 14:05 #180224А мебель у стен стоит — при быстрой ходьбе не шатается?
20 Мар'17 в 14:14 #180225вы стакан с водой поставте посередине комнаты и попрыгайте
20 Мар'17 в 15:11 #180226а высота балок 10 или 18?
21 Мар'17 в 00:06 #180227Производители Руспанелей рекомендуют для таких случаев свои изделия )) Но мне кажется толку от них мало
21 Мар'17 в 02:49 #180228Высокая Амплитуда чувствуется только в середине пролёта(середина комнаты). Дети бегут. посуда звенит. Балки 18х10 ясно ребром. Комната 9х4м.
Когда только въехал, то спал на полу. Дом стоит на саях, сваи на "скале". Подушки амортизационной нет. Любое микроземлетрясение чувствовалось очень сильно. Спишь, а у тебя вестибюлярный аппарат начинает бить тревогу. Два-три качка и затухает.
21 Мар'17 в 02:57 #180229shadows wrote:а высота балок 10 или 18?
Сейчас хорошо сказал ))))
21 Мар'17 в 02:58 #180230можно еще на втором этаже пеноплексом застелить, он будет смягчать удары
21 Мар'17 в 03:40 #180231Стягивал концы балок с противолежащими с помощью шпилек.
Выпуски по метру с каждой стороны. Оказалось что за 1,5 года усушки балки не хило повело пропеллером (надо было как чердачные сразу при укладке стягтвать) и свести их струбцинами проблематично. Да и подлезть к ним с дрелью муторно.
Правда балка 25см*10см. Но и пролет 4,85 м
Никаких вибраций и раскачиваний
21 Мар'17 в 04:12 #180232Извращения с шумогасителями в виде панелей и минплит в данном случае не помогут. Ими можно улучшить звукоизоляцию (только не пеноплексом).
Только повышение жесткости и больше никак. Стяжки, распорки и прочие колхозы на эту тему спасут мир.
21 Мар'17 в 08:26 #180233Заец wrote:Извращения с шумогасителями в виде панелей и минплит в данном случае не помогут. Ими можно улучшить звукоизоляцию (только не пеноплексом).
…Согласен, помойму продольное усиление бало стальными кнструкциями, будь-то полоска стали, швеллер (вдоль каждой балки сбоку ), либо двутавр рядом занать (хотя не предположу даже как без локального разбора пола) и т.п. наиболее действенный вариант.
