Как быстро сгубить инструмент: болгарку за 5 м. реза и т.п.
ИмхоДом Форумы свободная тема Как быстро сгубить инструмент: болгарку за 5 м. реза и т.п.
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано ПМПМ.
  • #417762
    ГениальноГениально
    Предлагаю в теме обмениваться информацией о неожиданных обстоятельствах, в которых инструмент быстро «горит» или изнашивается.
    Например, никогда не мог предположить, что для того, чтобы сжечь болгарку нужно попилить асфальт! По опыту потребуется около 5 метров реза по хорошему асфальту и щеткам быстро наступает кирдык )
    Специалисты в  объясняют, что асфальт — это достаточно вязкая субстанция, которая хоть и легко пилится, но дает значительное сопротивление. Нагрузка на двигатель болгарки в разы больше, нежели при работе с любим видом металла или бетона. В общем, все это приводит к перегрузке и прогару ротора, отсюда и искры в районе щеток.
    Позже я узнал, что же делать в случае, если асфальт пилить надо.
    Во первых, не  пропиливать сразу весь асфальт на всю глубину, а сделаю это за несколько проходов.
    Во вторых, стараться сильно не давить, это позволит снизить сопротивление.
    И наконец, буду давать болгарке остыть через каждые пару пропиленных метров.
    А есть ли у вас примеры из жизни как быстро и незаметно портился инструмент буквально на глазах? Прошу писать ниже.
    #417773
    Думаю, тут особо никаких непредвиденных обстоятельств быть не может, все предсказуемо. Достаточно придерживаться нескольких общих правил, и все будет ок.
    Соблюдай тб, правила эксплуатации, проводи регулярное то, и не перегружай инструмент. И все будет нормально.
    Сам несколько раз сжигал одну и ту же болгарку, зачищал металлопрокат от ржавчины кордщетками. Длительная перегрузка, перегрев, заклинивание ротора или обгорание щеток в лучшем случае. Сам виноват.
    #417783
    отправить по факсу копирку (-8
    #417787
    Можно быстрее!
    уронить в бетон:
    посильнее навалиться на ручку:
    вообще использовать инструмент как спортивный тренажер:
    или просто забыть вытряхнуть опилки и паклю:
    #417796
    kaymankayman
    или так )
    #417811
    Заскипел вентилатор.
    Куда-то «туда» брызнула машинное масло от швейной машины
    стал греться и задымил
