Как делают самые популярные бетонные стройблоки в Израиле (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как делают самые популярные бетонные стройблоки в Израиле (фотоотчет)
- В этой теме 17 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
21 Окт'15 в 04:32 #9350
Дома в Израиле в основном строят из бетона и для внутренних перегородок используются не глиняные кирпичи, а бетонные блоки. При многих карьерах есть небольшие производства по изготовлению бетонных блоков.
Стоит отметить, что и невысокие строения часто строят просто из таких вот блоков.
Подготовка к процессу: сначала на ленту первичного транспортера насыпают определенное количество крупного щебня, песка и мелкой щебенки.
Емкости для этих составляющих находятся с другой стороны
и их регулярно пополняют трактором
закладывают в машину рабочие поддоны для производства блоков
центр управления бетономешалки. Техника безопасности тут не предусмотрена.
Пошел процесс: по ленте транспортера в бетономешалку подается щебень и песок, оператор досыпает цемент, льет воду и еще какие-то "секретные" добавки. Все плюс-минус в определенных соотношениях. Для разных блоков немного различное соотношение компонентов, куда-то больше цемента, куда-то другую щебенку и т.п.
дальше бетон по ленте подается на машину, которая и делает сами блоки
тут уже другой оператор
сверху засыпается бетон, снизу в машину заезжает поддон
в середине пресс-форма, состоящая из двух частей
Нижняя часть пресс-формы ставится на поддон, затем в нее подается бетон и опускается верхняя часть пресс-формы, придавая нужную форму. Во время всего действия работает виброустановка, обеспечивая равномерное распределение бетона по форме.
формы уходят вверх
на выходе как-бы готовая продукция, а в машину уже заехал новый поддон и все готово, для нового цикла.
валиком немного снимают излишки и выравнивают
поддон цепляют подъемником
и ставят в сторону сушиться естественным путем
В высоту не более 4 этажей
Когда блоки подсыхают, их вручную перекладывают с рабочих на обычные поддоны
Дальше их опять обильно смачивают, чтобы равномерно высыхали и не трескались. В зависимости от погоды, сохнет несколько дней до готовности.
Для разных размеров блоков
используют разные пресс-формы
на этом заводе у них есть 9 разных пресс-форм
наиболее популярные блоки, которые у них заказывают — это 7, 10, 17 и 20 (толщина блока в см)
готовую продукцию стягивают лентой
дальше с помощью грузоподъемника загружают грузовики и отправляют конечному покупателю.
заводик очень небольшой и работает под заказ.
А так он выглядит сверху
источник — на фото
21 Окт'15 в 04:45 #147873Товарищ, живущий там, рассказывает, что за 5 лет эти бетонные блоки сжирают термиты.
21 Окт'15 в 05:53 #147890
А мне рассказывали, что там блоки Итонг популярны (тот же сибит)
21 Окт'15 в 05:57 #147874может он говорил всё-таки о газобетонных. вот как-раз в газобетоне вроде термиты ходы роют.. там где они водятся..
21 Окт'15 в 06:25 #147875Да, хорошо у них там в ихнем Израиле, навес сделал- вот тебе и цех готов.
21 Окт'15 в 06:29 #147876А в Томске где приобрести подобные можно?
21 Окт'15 в 06:38 #147877Есть информация, что "новый" дом (многоквартирный) построен из них в Лоскутово.
21 Окт'15 в 07:43 #147891в новосибе — их как грязи
даже полнотелый перегородочный..
"рваный камень" — в СССР это наверное называлось словом "брак"
21 Окт'15 в 07:48 #147878Что то мало верится про израиль и воду из шланга на поддоны. Там же с водой конкретная беда, у них капельный полив придумали только ради экономии воды. А тут из шланга на поддон и на землю — да его сожгли бы на костре сразу же..
21 Окт'15 в 11:47 #147892вот эти деятели всю воду из реки и высосали)))))
21 Окт'15 в 11:59 #147882Сначала думал это Турция… У нас турки складской комплекс строили, там в административных корпусах перегородки из таких блоков были, так они с собой такой же пресс привозили, и делали их прям на стройплощадке из отсева и цемента…
21 Окт'15 в 12:01 #147883По отзывам жильцов и всем остальным косвенным признакам) Таким как плотность, цветность, геометрия и самое главное, теплоемкость…
Мерзли (мерзнут) сильно там люди и чудили всяко с утеплением, которое, судя по всему, в принципе застройщиком было не предусмотрено…
21 Окт'15 в 12:11 #147884понятно, т.е. к материалу притензий нет, а только к манагерщине и, соответственно, к расчётам и исполнению на основании манагерщины…
В своё время (лет, наверное, 5 назад) с одним из застройщиков пересекались, и за кружкой чая обсуждали сей материал, он меня не убедил в самодостаточности этого материала, а я не смог его в необходимости применения утеплителя, в общем разошлись в разные стороны, я ещё некоторое время помнил про эти блоки (в качестве перегородок), а как время пришло — купил ГБ и сложил неспеша…
21 Окт'15 в 12:12 #147885Прям автоматизированное ТИСЭ
21 Окт'15 в 12:17 #147886Имхо, материал для гаража и т.д. а не для многоквартирника. ГБ факт лучше и проще.
21 Окт'15 в 12:26 #147887ага, да так увлеклись, что после них еще кубов 50 этих блоков осталось, прорабы потом распродавали по дешевке
21 Окт'15 в 13:55 #147888
И ведь 500-ый цемент в мешалку кладут…
Евреи, тоже мне )))
21 Окт'15 в 16:58 #147889Экономически выгодней на 500 цементе работать
