Как делают сип-панели, местный вариант (подробный фоторепортаж)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как делают сип-панели, местный вариант (подробный фоторепортаж)
18 Авг'15 в 04:29 #9112
Посетив производственную базу — могу сообщить в общих чертах: всё достаточно просто и понятно. Каждый этап деятельности немногочисленных сотрудников прозрачен, а значит его можно описать, а потом улучшить, сделав инструкции и регламенты. Думаю, что теперь я и сам могу делать дома на заказ. И любой из вас.
Если вы строите по 30-40-50 домов в год, то наличие производства решает сразу несколько вопросов:
1. Нет проблем с поставками панелей. Вот они — под боком. Не надо нервничать из-за фуры, которая застряла под мухосранском.
2. Нет проблем с качеством панелей. При массовом производстве — ты сам выбираешь пенопласт (псб 25, самозатухающий), сам выбираешь ОСБ-плиту (OSB-3, про-во Беларусь, Румыния или Германия), и сам выбираешь клей (однокомпонентный полиуретановый KIILTO). А еще ты точно знаешь, что хорошо склеил плиту ОСБ с пенопластом. Когда ты покупаешь панель готовой — есть риск того, что клей будет грустным и его будет мало. ОСБ будет из Китая, но ребята из Мухосранска будут уверять, что все хорошо и они это сами так дешево умеют делать, а пенопласт окажется не ПСБ-25, а ПСБ-15, который должен использоваться только для звукоизоляции. Ну и качество склейки ОСБ и ПСБ при отсутствии специального оборудования — это печаль и риск.
А теперь….
01. Въезд на территорию, разумеется, по пропуску. Шмон автомобиля — обязательный. Никакого провоза коробок, крупногабаритного груза.
02. Сразу за дверью — общий вид.
03. Справа — основные запасы OSB (везется издалека, поэтому его всегда больше, чем утеплителя). Запасов хватит где-то на 400 сип-панелей. Впрочем, этого не хватит даже на месяц.
04. План работы на два дня. Пока производство не загружено на 100% — работает одно бригада (3 человека). Когда заказы идут электричкой — на подмогу выходит еще две бригады.
05. Роман радуется большим задачам. Ребята на фоне грузят машину для постройки домов разумным клиентам.
06.
07. Запасы OSB-3. Левее сзади — утеплитель ПСБ с25. Лист утеплителя стоит около 1000 руб. (начинаем считать себестоимость)
Технология производства ОСП ОСБ позволяет использовать недорогое сырье: тонкомерную и неделовую древесину хвойных пород. Существенным отличием ОСП ОСБ от других плитных материалов является то, что прочностные свойства и способность удерживать крепеж обеспечиваются не связующим, а характером укладки плоской щепы. Во внешних слоях она ориентирована параллельно длине готовой плиты, во внутреннем слое уложена перпендикулярно. Благодаря разной ориентации щепы получается конструкционный материал с изотропными свойствами — повышенной прочностью на изгиб и повышенной упругостью вдоль главной оси плиты.
OSB ОСБ — это "улучшенная древесина" — более прочная и эластичная за счет сохранения в плоской щепе всех полезных свойств массива древесины, при отсутствии ее характерных дефектов (сучки, изменение направления волокон).Специальная обработка поверхности обеспечивает водо- и огнестойкость плит, значительно превышающую сходные характеристики массива древесины. Плиты ОСП ОСБ устойчивы к ударам, изменению погодных условий (влажность, температура) и обладают звукоизолирующими свойствами. Они легко пилятся и обрабатываются любым инструментом, предназначенным для работы с древесиной.Плита древесного происхождения разработана специально для строительства, однако в настоящее время OSB ОСБ находит все более широкое применение и в мебельной промышленности, вытесняя фанеру и ДСП, главным образом, из силовых элементов мебели.Популярная область применения ОСП — возведение стен малоэтажных домов по каркасной технологии. Стены из OSB ОСП выдерживают большие нагрузки во влажных условиях, не подвержены воздействию грибка и насекомых. Для того, чтобы вбить гвоздь или вкрутить шуруп, не требуются специальные дюбели.08. Эта партия OSB пришла из белоруского Могилева. Цена за один лист при больших закупках не превышает 600 рублей
09. Это огромный чан с клеем. Однокомпонентный полеуретановый. Стоит каких-то безумных денег. Этот клей отливают в специальную емкость в станке, где он уже равномерно наносится на поверхность или OSB-плиты или на поверхность утеплителя.
10. Клей. Этикетка.
11. Ахахахахаха)))))))))))))))))))))))))))))
) 12. Теперь давайте детальней покажу процесс создания.
13. Главный станок на производстве. Здесь происходит ровное нанесение клея на поверхность OSB или утеплителя ПСБ. Простой, надежный, эффективный станок. Как ТТ.
14. Продолжение линии — гидравлический пресс. Те, кто экономят на подобном оборудовании — шпателем размазывают клей по ОСБ и ПСБ, а потом накрывают сендвич панель полиэтиленом и откачивают воздух, воздавая вакуумом давление на сендвич . Как вы догадываетесь, получается ненадежный бред.
15. Все станки свежие — 14-ый, 15-ый год. Производитель станков сидит в Нефтекамске.
16. В общем, в поризводстве ошибиться невозможно. В рамках ограничителей вставляется лист 2500*1250 мм. Оператор (никакой квалификации не нужно — делать это может любой человек) нажимает кнопку. Сопла начинают идти над листом равномерно поливая его клеем.
17. На обратном пути к вытекающему клею добавляется распылаемая вода. Не очень ясно, для чего именно.
18. На лист OSB сверху ребята укладывают лист утеплителя — пенопласт ПСБ С 25 (экологичный, очень теплвй и самозатухающий).
19. Благодаря специальным ограничителям — лист утеплителя укладывается ровно по центру листа OSB. Промахнуться невозможно.
20. Дальше повторяется процедура с нанесением клея на поверхность.
21. То что доктор прописал.
22. Если из какого-то сопла клей идет недостаточно хорошо — оператор прочищает сопло специальной соплочисткой. После склейки нескольких десятков панелей — происходит простая процедура очистки станка и элементов от клея.
23. На обработном пути кроме клея — также добавляется распыляемая вода.
24. За один подход в станке склеивают две панели. Потом их отправят дальше по линии в гидравлический пресс. А потом на недолгую сушку.
25. Одна пара панелей уходит из под пресса. Другая пара панелей входит в место для склейки элементов под высоким давлением.
26. Стандартный размер OSB-листа — 2500*1250 мм. Но часто нужны узкие панели. Пополам их разрезают на этом станке.
27. Чтобы сделать на линии разреза паз для дальнейшей установки в нем бруса — узкую панель прогоняют на этом станке. Металлическая щеткая убирает лишний пенопласт. Чтобы он не разлетался по цеху — тут же работает мощный пылесос.
28. Получается как-то так. Не идеально, но при строительстве эти огрехи никак не сказываются на качестве и сохранении основных свойств.
29. Каждая панель мечтает стать частью хорошего дома.
30. Без учета логистических расходов — себестоимость каждой панели (OSB+ПСБ+клей) у меня получилась что-то около 2700-3000 рублей. Купить такую панель можно за 3500. Это означает, что держать производство только для того, чтобы фигачить панели на продажу — бессмысленно. И это же означает, что при маленьких загрузках нет смысла покупать линию для производства СИП-панелей. Думаю, что реальная экономия для производителей может начаться только с появлением собственного производства утеплителя. Это снизит себестоимость и сделает ребят еще более конкурентными на рынке строительства быстровозводимых, энергоэффективных домов.
ист laykodom жж
18 Авг'15 в 04:44 #138918Экий ужос
18 Авг'15 в 05:20 #138937В радужном уже есть эта зараза.
http://kapstroy70.ru/uploads/posts/2014-09/1410343160_dscn0235.jpg
Что самое интересное, цена этой пенопластовой душегубки далеко не детская. Но это, как видно из портфолио, заказчиков не останавливает.
Как горит это пенопластово-стружечное чудо, пропитанное клеями, смолами, представить страшно.
19 Авг'15 в 15:35 #138919Данный дом (фундамент, домокомплект, монтаж) стоит 1258000 руб. Подскажите более дешевый вариант. По более детской цене. Желательно с сопоставимыми теплопотерями.
Знакомые живут в таком доме три года. Отопление электрическое. В самый холодный месяц плата за электроэнергию до 7000 руб.мес. Включая: отопление, освещение, бойлер, кухню.
Горит очень плохо. Воспользуйтесь поиском, прежде чем демонстрировать свою неосведомлённость.
Ещё есть куча страшилок про грызунов, насекомых, стирол и т.д.
21 Авг'15 в 02:01 #138938
все равно, для Сибири с огромными сугробами имхо хлипковато
21 Авг'15 в 03:22 #138920только на фото америка…
21 Авг'15 в 05:11 #138917Был недавно заказ на клееные элементы каркаса для такого дома, брусья 200*80, 150*80, 100*80 плюс сухая доска. Из разговоров с заказчиком неудалось выястить чем обеспечивается устичивость здания к воздействию поперечных нагрузок (ветровая, снеговая …). Сложилось впечатление что вся жесткость конструкции в поперечном направлении обеспечивается только жёсткостью плит ОSB, тк никаких подкосов в конструкцию каркаса, с его слов, незаложено. Так ли это?
21 Авг'15 в 06:15 #138921Видел как собирают эти конструкторы. Да, так и есть.
21 Авг'15 в 06:35 #138922OSB считается обеспечивающим достаточную поперечную жесткость, можно даже укосины не ставить. По аналогии с отдельными шкафами, которые достаточно устойчиво стоят только засчет задней стенки из тоненького ДВП.
21 Авг'15 в 09:16 #1389231258000 — это цена только домокомплекта без стоимости сборки (скока там еще ? +200? 300? тыр) и внешней отделки ( они после сборки так и оставляют голые стены из ОСБ, которой через 2 года маринования нашими дождями и снегом приходит …сами знаете что….)
7000 р/мес на отопление (освещение из этой суммы 1000руб) это нифига не мало, я бы постеснялся хвастаться таким расточительством.
Люди в кирпичных домах (пирог кирпич+утеплитель) платят меньше .
Так это кирпич, а не два куска фанерки по 10мм.
21 Авг'15 в 10:26 #138924как "плохо" горит СИП-панель https://www.youtube.com/watch?v=3o15K-A14-A#t=51
21 Авг'15 в 11:05 #138925епрст,как плохо горит клееный брус,как плохо горит профилированный брус,как плохо горит оцилиндпрованное бревно ,таких примеров дофига про каждый материал…
21 Авг'15 в 12:27 #138926сибит не горит ))
21 Авг'15 в 12:32 #138927Понятно.
21 Авг'15 в 12:59 #138928Внутри сибита за то замечательно все горит…))
22 Авг'15 в 10:43 #1389291258000 — это цена только домокомплекта без стоимости сборки
Для вас что русский язык не родной??? Четко и ясно написано — "дом (фундамент, домокомплект, монтаж) стоит 1258000 руб."
За основу, видимо, был взят проект № 50 от Авантаж. Вот его стоимость:
Этапы строительства
Стоимость (руб.)
Устройство фундамента 100 000
Стоимость домокомплекта* 1 161 840
Монтаж домокомплекта 232 368
ИТОГО
1 494 208
22 Авг'15 в 10:50 #138930неплохой, наглядный, ролик http://www.youtube.com/watch?v=EXFSI7aQKJY
22 Авг'15 в 10:52 #138931И на фото не СИП — панели, а нечто с использованием ОСБ.
24 Авг'15 в 04:55 #138939Где в приведенной таблице четко и ясно написано, что цена с монтажом 1258?
24 Авг'15 в 05:36 #138940Да, хороший, наглядный. На 2.06 наглядно показано как начинает гореть пенопласт, но зажигалку вовремя убрали )))
А вообще, чем то мне это период активного пропихивания суперэкономичного и энергоэффективного дома из несъемной опалубки напоминает.
Время расставит на свои места.
