Как делают так, чтобы домофонная дверь немного подвисала перед самым закрытием?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как делают так, чтобы домофонная дверь немного подвисала перед самым закрытием?
23 Июн'17 в 00:20 #11016
У меня домофонная дверь стоит на дверной пружине и с размаху лупит по магниту. Отсюда всякие проблемы — от громкого хлопанья до перекашивания магнита. Не все хотят придерживать двери, не все про это догадываются.
Придумала ли что-то человеческая смекалка для таких случаев (кроме дорогостоящих доводчиков)? Какой то дополнительный умягчитель, амортизатор на последние градусы хода двери?
23 Июн'17 в 00:59 #185468Не понимаю, чем вас не устраивает доводчик…. Но в мебельной фурнитуре такая штука есть, можно сделать аналог для входной двери из автомобильного амортизатора, небольшой пружины и нескольких изготовленых деталей. Но если всё это покупать и заказывать изготовление, то получится не дешевле доводчика. Да и доводчики не такие дорогие, как вы боитесь…
23 Июн'17 в 01:51 #185470подъезд, особенно если этажей много — жесткое испытание для доводчика. Самые дешевые обычно быстро выходят из строя. Но все равно даже не самый дешевый доводчик обойдется дешевле чем самому колхозить.
23 Июн'17 в 01:52 #185469Для привода двери можно замутить трос с грузом в трубе. В трубу налить масло, чтобы в последний момент груз плюхался в масло и снижал свою скорость. А дальше только эксперименты.
После нескольких дней упражнений с маслом, сварочным аппаратом, настроек и регулировок, Плюните и пойдёте покупать доводчик.
А так, от хлопания двери помогате тапок. Дёшево и сердито.
23 Июн'17 в 01:54 #185471kaifsheg wrote:Для привода двери можно замутить трос с грузом в трубе. В трубу налить масло, чтобы в последний момент груз плюхался в масло и снижал свою скорость. А дальше только эксперименты.
а вот в принтере DZM-180 применялся пневматический тормоз головки…. поршень, в который влетает цилиндр. Все неплотно, бесконтактно, каждый раз при возврате головки (пружиной!) раздавался "пшик" ))))
23 Июн'17 в 02:02 #185472
Посоветуйте тогда недорогой уличный доводчик — где и почем?
23 Июн'17 в 02:56 #185473Картинка душу радует )) именно такие эмоции испытывают жильцы первого этажа.
23 Июн'17 в 02:59 #185474Гость wrote:Посоветуйте тогда недорогой уличный доводчик — где и почем?
выбирайте
23 Июн'17 в 03:01 #185475в Стройпарке был выбор приличный, можно заказать с бесплатной доставкой (товар свыше 1000 р)
https://stroypark.su/search/?q=%E4%EE%E2%EE%E4%F7%E8%EA+%E4%E2%E5%F0%ED%EE%E9+%F3%EB%E8%F7%ED%FB%E9
24 Июн'17 в 07:43 #185476Брал в Стройпарке доводчики на уличную дверь: максимальный срок работоспособности меньше года.
Доводчики выбирал по инструкции, в зависимости от веса и размера дверей с запасом по мощности.
Сначала у первого доводчика через полгода масло вытекло, думал брак.
Купил второй — то же самое: масло вытекло и доводчик на помойку.
Итог: почти 4 тыс. рублей за 2 доводчика. Больше не балуюсь.
25 Июн'17 в 02:30 #185477стройпарк вообще разочаровывает нынче. из предложений мне нравится парковка))))
25 Июн'17 в 03:00 #185478Откаты
25 Июн'17 в 08:07 #185479вот в голову пришла идея, попробовал изобразить (вид сверху)
25 Июн'17 в 09:22 #185480nvs wrote:вот в голову пришла идея, попробовал изобразить (вид сверху)
автомобильный — не прожмете. Слишком мощная пружина нужна будет.
Как вариант, посмотреть газовые пружины от пятой двери (двери багажника) от переднеприводных вазов. новые — стоят копейки. БУ-шные вообще за самовывоз отдают.
25 Июн'17 в 15:10 #185481сегодня подъездная дверь отпала… похоже верхняя петля устала. как раз результат работы доводчиков, тормозящих дверь перед закрытием.
