Как делают заводской ячеистый газобетон, фоторепортаж из Перьми
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как делают заводской ячеистый газобетон, фоторепортаж из Перьми
24 Фев'14 в 11:03 #7113
Начнем наше знакомство с ПЗСП с цеха по производству ячеистых газобетонных блоков, с его помольного отделения.
2.
3.
4. шаровые мельницы
5. С помольного отделения поставляется сырье, и в нужной дозировке происходит смешивание песчаного шлама, воды, цемента, извести и алюминиевой пудры. Алюминий вступает в химическую реакцию с известью, выделяется газ и происходит вспучивание. Масса поднимается и затвердевает.
6.
7.
8.
9.
10. А это операторская или еще можно назвать "пультовая", рабочее место дозировщика газобетонной смеси.
11. Собственно весь процесс, как на ладони.
12. Общий вид цеха производства ячеистых газобетонных блоков.
13. После дозировки и смешения проходит заливка вот в такие формы-вагонетки,
14. …где и происходит процесс порообразования массы. Далее готовая форма становится на линию резки.
15. Форма с газобетонной массой готова к
труду и оборонерезке
16. линия резки
17. Процесс достаточно автоматизирован
18.
19. Участок линии резки с кантователем (который переворачивает форму). На этой стадии эти формы, как пластилин…
20. На этом участке все лишнее срезается и массив с почти готовыми блоками идет по направлению к автоклавам
21. Далее идет комплектация массивов на автоклавных телегах и в путь, для дальнейшей пропарки
22. В этих автоклавах масса созревает на протяжении 12-15 часов…
23. Автоклавы — это такие печи-сосуды, где под большим давлением (от 8 до 10 атмосфер) и температурой (+170-180 С) происходит реакция, при которой известь связывается с песком тонкомолотым, и газобетон становится прочным, обретая нужные качества.
24. И полученный прочный, морозоустойчивый (в 4 раза теплее кирпича), экологически чистый продукт далее идет на склад. По своим эксплуатационным свойствам он находится на втором месте после дерева. Его можно пилить, штробить и даже забивать в него гвозди.
25. После автоклавной обработки готовые блоки устанавливаются на поддоны и вывозятся на склад
26.
27. Уже пропаренные, готовые, подписанные блоки
28. Рядом находится еще одна производственная линия. Масштабы производства конечно впечатляют…и это еще не весь завод
29.
30. Здесь процесс вспучивания (подъема) смеси происходит при помощи виброударного воздействия на массив. С каждым ударом он поднимается
31. Далее готовые формы также транспортируются на тележку линии резки
32.
33. Здесь собственно резка и происходит
34. Уже знакомые автоклавы…
35. В соседнем пролете делают ещё и наружные стеновые панели серии Э-600. Здесь процесс аналогичный. Вначале также проходит дозирование материалов, которые поступают в ГБМ, управляемая с пультовой
36. Газобетономешалка (ГБМ)
37. Полученная масса заливается в такие металлические формы. Сам разлив проходит за 2-3 минуты, а процесс вспучивания около пяти минут
38. Далее газобетонная масса вспучивается, образуется над бортами шапка, она вызревает (2-3 часа), набирает пластическую прочность и потом на посту прикатки прикатывается, чтобы создать нужную ровную форму…
39.
40.
41. Эти формы с прикатанной массой также потом идут в автоклавы
42.
43.
44.
45. Далее готовые пропаренные изделия выгружаются во втором пролете, часть идет сразу на склад, а часть, например, наружные панели домов, вывозятся через первый пролет на специальную конвейерную линию отделки
46. Вот так и происходит отделка стеновых панелей 600-серии
47.
48. Тут же по необходимости устанавливаются и стеклопакеты. Кстати, они также производятся собственными силами.
49. Общий вид цеха сборного ячеистого бетона
50. Вот собственно и всё с производственным процессом
51. Переходим на склад готовой продукции
52. Силами компании по итогам 2013 года было произведено порядка 165 тыс. кубометров газобетонных блоков, а это около 200 тыс. кв. метров жилья.
53. Клиент всегда прямо на месте может определиться, попробовать на вкус, цвет и сравнить с аналогами других производителей…
54. А что тут определяться? Надо брать!
55. И вот уже под самую завязку продукция оправляется на стройку…
56.
57.
58. Административное здание ОАО «ПЗСП»
59. Помимо производства блоков из газобетона, железобетонных изделий и конструкций для жилищного и промышленного строительства, предприятие также производит: тротуарную и фасадную плитку, растворы и бетоны различных марок, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна, стальные двери и столярные изделия, и все это за один раз конечно не посмотреть, поэтому мы обязательно еще вернемся сюда и расскажем, как живет строительная отрасль нашего края.
Большое спасибо за сопровождение по цехам завода Роману Лукьянову (мастеру участка блоков), Александру Голдобину (мастеру участка панелей) и Нине Красниковой (специалисту по работе со СМИ) ОАО «ПЗСП»!
zavodfoto.livejournal.com
24 Фев'14 в 11:17 #92541…..заводской ячеистый пенобетон….. производство блоков из газобетона …..
24 Фев'14 в 12:17 #9254225 Фев'14 в 01:34 #92543Ужас…. Скока пыли… Пыль везде… Начиная с замеса, заканчивая складом готовой продукции. Даже у оператора в кабинете пыль несусветная при всём при том, что для съёмок порядок на столе навели….. Не хотел бы я на таком производстве работать… Хуже чем у шахтеров…
25 Фев'14 в 01:39 #92544Очень яркая картинка по поводу экологичности блоков.. навевает
25 Фев'14 в 01:44 #92545А что не так с экологичностью блоков, коллега? Поясните плиз……
25 Фев'14 в 03:54 #92546Материал не стабильный, все время будет пылить и выветриваться.
А это для дыхательных путей не лучшее.
25 Фев'14 в 04:13 #92547О-О-О!!! Что-то новенькое )))))… Такого ещё никто не говорил… Есть ссылки на источники, или это просто Ваши догадки? Что значит "не стабильный" ??? В смысле "не крепкий"??? Если он будет всё время пылить и выветриваться, то что??? Стены, получается, расстают? Сколько для этого времени понадобится?
