Как держатся квадратные кирпичные арки?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как держатся квадратные кирпичные арки?
27 Апр'16 в 01:34 #9719
Как держатся кирпичи на своде в такой арке? Только на растворе?? И не боятся, что кирпич на голову выпадет…
Может, как шашлык, провздевается арматура??
27 Апр'16 в 02:05 #159720Стояла подпорка, выложили арку с перевязкой (скорее всего даже без армирования)… С такой толщиной что с ней будет?
27 Апр'16 в 02:44 #159721Solo333 wrote:Стояла подпорка, выложили арку с перевязкой (скорее всего даже без армирования)… С такой толщиной что с ней будет?
толщина останется на месте, всего один кирпич снизу отпадет и на башку. Это ж узбецкий дом, по фото видно.
27 Апр'16 в 02:59 #159722Шайтан держит.
27 Апр'16 в 03:05 #159724Раствор очевидно самодельный…
27 Апр'16 в 03:10 #159723если 1-2 метра скорее всего не упадут, выходит по конструкции как простая арка, только плоская.
Если длина больше как в правой части, там возможно ворота, тут могли выпустить арматуру в верх из нижних кирпичей. А внутри там бетонная перемычка, к ней проволоку и примотали.
А если зимы особо нет как у нас в сибири то еще проще, вся из кирпича
27 Апр'16 в 03:12 #159725есть вариант с закладными элементами…. кирпич — держится за растворный шов, а тот в сою очередь — за закладные в нём.
27 Апр'16 в 03:31 #159726
Существует несколько типов решения оформления кирпичных перемычек над проемами – горизонтальная кладка, вертикальная кладка, кладка на ребро, а также комбинированные способы. Для каждого типа имеется надежное конструктивное решение и все необходимые элементы для успешной реализации такого решения.
Стоит отметить, что устройство рядовых кирпичных перемычек подразумевает армирование примерно на 50 см длиннее самого проема. Тогда армирующие компоненты будут адекватно работать на сжатие и на изгиб, не деформируя фасадную стену.
Монтаж горизонтальной кирпичной перемычки более 2-х метров (с применением подвесных кронштейнов):
Монтаж опалубки и первого ряда кирпичной перемычки
Доведите облицовочную кладку до уровня перемычки и соорудите опалубку, на которую будет укладываться первый ряд кирипичей. Расположите хомуты SK 50-40 в каждом вертикальном шве первого ряда кладки, т.е. на каждый кирпич по 1 хомуту.
Установа арматуры MURFOR RND/Z-50
В соответствующие пазы на хомутах SK 50-40 вводится арматура MURFOR RND/Z-50, при этом предварительно необходимо завести в нее нижнюю пластину навесного кронштейна.
Крепление навесного кронштейна
Непосредственно кронштейн фиксируется на нижней пластине под арматурой первого ряда и к стене.
Монтаж хомутов SU 50-45
Во втором ряду кладки, в каждом втором вертикальном шве расположите хомуты SU 50-45.
Арматура MURFOR в следующих рядах
Арматтурные штанги располагаются во втвором и в третьем ряду кладки. В обоих рядах (и в первом, и во втором) арматура должны выходить за грани проема минимум на 250 мм в обе стороны. Далее каждые 300-500мм по высоте кладки следует располагать арматуру Murfor RND/Z-50 для достижения равномерности нагрузки на перемычку.
Увлажнение кладки и демонтаж опалубки
В течение 2-х недель кладка должна увлажняться (это в первую очередь важно для облицовочных кирпичей с высоким коэффициентом водопоглощения и для силикатного кирпича).
Временная опалубка демонтируется через 2 недели.
27 Апр'16 в 03:33 #159727Баба Гуля wrote:Столько возни — а ради чего? Бетонная перемычка — раз-два и готово )
27 Апр'16 в 04:02 #159728В дырявый (читай пустотелый) кирпич можно и арматуру вставить несколько прутков — может быть на фото так и сделано?
27 Апр'16 в 04:06 #159729Все равно мне бы было стремно каждый день ходить самому (и думать о детях) под таким раскладом. А ну как раствор растрескается и кирпич все же вывалится. К чему такая лотерея на дому??
27 Апр'16 в 09:49 #159730Не хилый забор на фото
27 Апр'16 в 09:52 #159731думаю, именно недоверие к раствору и адгезии раствор-кирпич — породило арочные перемычки в прошлом..
учитывая что кирпич лицевой всегда пустотный — сцепление там будет отменное..
к чему такая лотерея — второй вопрос.. Дмаю — арматура решаёт всё.
у меня есть ряд блоков 12см над дверью (вдоль перемычки) — они подтянуты арматурой к верхнему ряду (который лежит уже на самой перемычке).. и горизонтальная арматура там где-то тоже была (под блоками вроде)
27 Апр'16 в 10:18 #159732Когда-то у нас тут было…. Про "как красиво слепить угловые элементы из облицовочного кирпича". Заранее, на земле, при помощи хошего клея и струбцины собирался (склеивался) весь узел на земле, а только потом монтрировался в стену.
