Как добавить радиатор в уже работающую однотрубную систему (чертеж)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Как добавить радиатор в уже работающую однотрубную систему (чертеж)
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано Аватарgoldtvk.
  • #511823
    Для отопительной системы использовать  ПП трубы армированные стекловолокном.
    Для того что бы не уменьшить пропускную способность стояка выбираем трубы 3/4 дюйма. Подключение к стояку и разводка к радиаторам ведется трубой 3/4. 3.
    В данном случае нужен только один байпас. Он выполняется трубой меньшего диаметра 1/2 на максимально возможном расстоянии от вертикального участка стояка, в вашем случае на кухне. Исполнение байпаса зауженной трубой позволит избежать жалоб от соседей на разрегулировку системы отопления в доме, поэтому кран в байпас ставить не надо.
    Присоединение ПП трубы к стояку только через муфту.
    Присоединение радиатора к трубе выполнить через полнопроходной шаровый кран, он не сужает диаметр пропуска теплоносителя в отличие от регулировочного.
    #511833
    А не правильно все….
    #511834
    ВолчекВолчек
    • Синий Утес
    Короче вывод — вызывайте профессионала.
    А вдруг и профессионал такой же Капитан Очевидность?
    #514746
    Аватарgoldtvk
    Здравствуйте.
    На первом фото грамотная схема циркуляции воды. У меня рабочие на втором этаже сделали чуть по другому разводку.
    Вопрос КПД благодаря такой схеме снизится?
    #514755
    Дык это одно и тоже.
    #514770
    Аватарgoldtvk
    Точно. Зарапартовался ))
