Как это: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как это: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера.
Помечено: кондиционер, насос, охлаждение
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Thermal Control.
25 Апр'22 в 09:00 #545432
Как у кого реализовано такое: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера.
Есть рабочие примеры?
25 Апр'22 в 09:12 #545436Осмелюсь предположить простейшую схему которая сразу есть в системе отопление при наличии гидрострелки
Закрываем котловой контур. Включаем насос радиаторного контура. Теплоноситель идет на все этажи и возвращается в гидрострелку где происходит смешивание холодной воды с подвала и теплой с верхних этажей. После чего вода опять поступает в радиаторы на этажах.
Т.к в радиаторных контурах малый расход, низка площадь поверхности радиаторов и их не удачное расположение работать это будет на уровне плацебо.
25 Апр'22 в 10:11 #545443Как у кого реализовано такое: циркуляционник летом холод из подвала гонит вместо кондиционера. Есть рабочие примеры?
Писали уже, смотрите раньше
25 Апр'22 в 10:16 #545596В жаркую погоду включаю циркулярный насос в системе отопления: радиаторы подвала и радиаторы 1 этажа последовательно.
В подвале круглый год температура от +16 зимой и до +19 летом. На радиаторы можно направить обычный напольный вентилятор для циркуляции прохладного воздуха.
При таком подключении температура в подвале через некоторое время поднимается на 2-3 градуса. 🙂
25 Апр'22 в 10:16 #545597Писали уже, смотрите раньше
Как можно использовать прохладный воздух подвала для охлаждения дома
25 Апр'22 в 10:17 #545599У меня работает. Но у меня только тёплые полы.
Схема условно такая:
Летом котёл не работает, т.к. установлен предел на терморегуляторе (например, 22 градуса), а насос гоняет воду на первой скорости — за счёт чего происходит выравнивание температуры по всему дому, в том числе за счёт инсоляции тепло переносится в подвал…
Про плацебо могу сказать — точно в подвале отсутствуют траблы подвальные с сыростью.
Только с радиаторами — надо считать.
25 Апр'22 в 10:48 #545606Это все самовнушение. У меня летом тоже циркуляционник крутится, для косвенника. И пробовал запустить радиаторы наоборот.
Получается, скорее, небольшой подогрев подвала/цоколя, но никак не охлаждение жилых комнат. Да, летом в комнатах радиаторы необычно прохладные, но не более того. Если даже организовать принудительное вбивание тепла в них с помощью вентилятора — эффект околонулевой, учитывая мизерную разницу температур.
25 Апр'22 в 10:58 #545607Радиатор который зимой выдаст 2000 Вт, летом сможет снять 190 Вт, и то это вода должна быть охлаждена до +10, а если в подвале градусов 15, то вода охладится если повезет до 18 и выглядеть это будет скорее всего вот так
25 Апр'22 в 10:59 #545608эффект околонулевой, учитывая мизерную разницу температур.
Не соглашусь. Ибо при повышении температуры на очень небольшой градус потепление очень заметно. Неэффективность переключения на холод более обусловлена изменением направления движения воздуха при конвекции. Радиаторы дают поток теплого воздуха вверх. А если воздух холодный, то он движется в пол. Даже еле еле движется. Надо по идее «холодовые радиаторы» располагать вверху. Тогда эффект проявится. Типо как во всех приборах сделанных правильно; нагреватели — внизу, охладители — вверху. Иначе порожняк.
25 Апр'22 в 21:10 #545643Если бы радиаторы реально охлаждали, как например холодильник, то под ними были бы большие лужи конденсата. 🙂
