Как глубоко газовая труба в земле?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как глубоко газовая труба в земле?
15 Май'16 в 18:59 #9781
Всем привет. Собираюсь делать забор, и уже столкнулся с одной проблемой. На месте предполагаемой лунки под сваей возможно расположены:
а) газовая труба, вероятность большая
б) водопроводная труба, вероятность поменьше
Если б) вероятность не так велика (где-то около +-1,5м), то с а) будет сложнее. И все было бы проще, если бы во время стройки просевшая земля от закопанной трубы газа не была завалена землей и прочими сыпучими. Вот думаю, выкопать метра 2-3 в длину эту трубу от выхода на участок до предполагаемой лунки под наливную сваю. Но если эта труба 2м глубиной, то вообще не вариант.
Есть еще версия — металоискателем. И еще одна, когда воду толкали мне, у них была штука такая, которая через землю видела на какой глубине где что лежит. Но где ее взять…
15 Май'16 в 22:44 #160931Обычно газопровод низкого давления прокладывают пластиковой трубой и на глубине около 2м — промерзания грунта.
16 Май'16 в 02:07 #160932у нас газ на 2м, вода на 3м.
таблички на электрических столбах.16 Май'16 в 04:25 #160933Bonbon wrote:Обычно газопровод низкого давления прокладывают пластиковой трубой и на глубине около 2м — промерзания грунта.Газовая труба с промерзанием грунта не очень связана, тем паче 2 метра у нас маловато.
Может быть и полтора метра
16 Май'16 в 05:52 #160934mafon wrote:у нас газ на 2м, вода на 3м. таблички на электрических столбах.из моих замеров, газ на полутора примерно. А вода на 2,8
16 Май'16 в 06:31 #160935Газовую трубу при определенном навыке несложно обнаружить подручными средствами. Только бурить нужно, разумеется, или вручную, или ручным мотобуром.
Мне пару раз доводилось искать трубу. В обоих случаях находили ее на глубине около 1,5 метров)). Делали так. Сначала забуриваемся сантиметров 40. Затем берем двухметровый пруток гладкой арматуры 8-10 мм, закругляем его с одной стороны, и начинаем методично протыкивать дно по кругу сантиметров на 30-40 в глубину с небольшим расширением в стороны. Труба полиэтиленовая, достаточно прочная, если наткнуться на нее, закругленной арматурой руками проткнуть ее вряд ли получится, но все равно, усилие нужно прикладывать разумное. Прощупали, трубы нет, бурим еще сантиметров 20. Вынимаем бур, прощупываем снова. И так до обнаружения.
16 Май'16 в 07:42 #160936так 2 метра охранная зона вроде.. Или забор можно?
16 Май'16 в 09:57 #160928GIDI wrote:так 2 метра охранная зона вроде.. Или забор можно?
Ну в дом же под забором заводится от магистрали…
16 Май'16 в 12:17 #160937Производство земляных работ должно оформляться особым документом, в котором есть согласования с заинтересованными организациями.
16 Май'16 в 12:29 #160938Акела wrote:Производство земляных работ должно оформляться особым документом, в котором есть согласования с заинтересованными организациями.
дак просто запретят — и живи без забора
16 Май'16 в 14:56 #160939У меня вдоль забора труба газовая магистральная идет 150-ка, на глубине примерно 0,8-1м
16 Май'16 в 19:13 #160940Все проще. Позвонил в ГазРаспределение. Трижды редирект на другие номера. Поговорил с последним. Нужно перед бурением лунки вызвать их, они покажут где нельзя. Но я думаю завтра позвонить узнать можно ли пораньше узнать где можно, а где нельзя, ведь от этого будет зависеть расположение столбиков, их разметка на границе участка и дальнейшее бурение.
p.s. спросили есть ли топосъемка, ответил, что есть, но то что там и что в реальности скорее всего расходится.
