Как и чем отшлифовывать метал чтобы не делал заусенцев?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как и чем отшлифовывать метал чтобы не делал заусенцев?
18 Окт'15 в 04:09 #9337
Объем большой, ?? есть что — нибудь моторизованное, не наждачкой в рукопашную
18 Окт'15 в 04:20 #147390Наждачкой и шлифмашиной, или на дрель, Шурика диски продаются специальные. Я бы так сделал!
18 Окт'15 в 04:36 #147391Удаление заусенцев и шлифование по моему несколько разнын вещи. Как то непонятно ; что все таки надо.
18 Окт'15 в 04:42 #147393
И то, и другое. Края большого бака (фактически бассейна) после реза
18 Окт'15 в 05:00 #147392
полировальной машиной с абразивом, затем полирнуть пастой на чёрном круге если необходимо. Напишите что шлифовать собираетесь для понимания вопроса
Болгаркой крупные заусенцы убрать а потом полировалкой или насадкой на дрель шлифануть
18 Окт'15 в 05:12 #147394После реза надо болгаркой о обдирными кругами пройтись да и все. Они разной зернистости бывают. Никаких проблов. А шлифовать тут уж выбор поширше.
18 Окт'15 в 05:51 #14739518 Окт'15 в 08:11 #147396Мелкие заусенцы можно убрать (не знаю как правильно называется…) Для болгарки с торчащей кучкой проволоки….Обычно применяется для удаления ржавчины с металла
18 Окт'15 в 09:20 #147397
Крацовка называется.
Вот только у Вас на фото крацовка для дрели нахлобучена на болгарку.
Для шлифмашинок вот такая
18 Окт'15 в 13:46 #147398Нифига….такие спец для шлиф машинки….с резьбой… Просто разница в положении проволоки…
18 Окт'15 в 14:20 #147399
Ага, и такие видал.
18 Окт'15 в 14:58 #147400не "ГОЯ", а "ГОИ". Государственный Оптический Институт
19 Окт'15 в 03:40 #147401Чтоб был ровный край, без ям, можно использовалть ленточную шлифовальную машинку.
Как уже замечали выше, несколько разной зернистости лент и вперед.
19 Окт'15 в 07:58 #147402можно обычным кругом лепестковым для болгарки — он дешевле
19 Окт'15 в 15:21 #147403Карцовка для зачистки металла,для заусенцев УШМ со шлифовальным диском. Они бывают разные, просто толстый диск, либо в виде чашки — абразивный или лепесково-наждачный или алмазный. Болгарка она и есть угло шлифовальная машина, только надо оснастку правильно подобрать — то есть диск. Лепесковым заусенцы сносить хорошо, но недолго. Снесет сами лепестки достаточно быстро. Лучше диск чашкой абразивный, фаски сделать, потом уже лепесковым довести до состояния блеска, если надо. Лепесковые то же разной шероховатости бывают…
Вообще странно, что такой вопрос, резать умеете, а шлифовать нет? Резали бы сразу лазером
19 Окт'15 в 15:57 #147404Какие лепестки, ленточки и крацовки граждане? Я чето выпал ….
20 Окт'15 в 03:09 #147406Да я знаю. ККакое нафиг применение этой лабуды для зачистки от заусениц? Это будет похожее на пустой выхлоп.
20 Окт'15 в 03:24 #147407
во нашел наконец то, вот зусенцы сносить20 Окт'15 в 03:34 #147408кРАцовка !
применяется как промежуточная операция перед нанесением гальванопокрытия
20 Окт'15 в 03:58 #147409Точно! Век живи, век учись, вот она, четверка (а не пятерка) по русскому вылезла
Крацевание — механическая обработка металлических изделий при помощи металлических щеток.
