Как изменить планировку дома:
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как изменить планировку дома:
  • В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление 3 года сделано BMV1BMV1.
  • #545424
    Как можно улучшить существующюю планировку старого дома?(дом из бревна):
    Необходимы 3 жилых комнаты минимум
    #545425
    MalmSteenMalmSteen
    Я бы наверное объединил коридор 4,4, кухню и комнату 12,9 в один большой зал, увеличил там окна и всё. Если помещение выше комнаты 6,1 не котельная, то сделал бы там гардеробную для нее, остальное никак не изменить)
    #545426
    АватарИлья
    т.к. размеры не указаны, увидел так:
    #562845
    АватарArtim
    Добрый день! Мы с супругой решили сделать реконструкцию старого дома. Дом 1973 года постройки, требует замены кровли и также снос веранды. Хотим сделать новую пристройку из блоков (хотели из дерева, но не разрешают до соседского дома 7 метров) вместо веранды и всё это накрыть новой крышей.
    По фундаменту — там кирпичная кладка (под основным домом из бруса, высота кладки разная — от 50 до 80 см), кухня и санузел (построили в 1976 году) —  дом стоит на уклоне. В 2020 году сделал утепление кирпичной кладки, откапывал по периметру со стороны улицы, где доступно, штукатурил и утеплял пеноплексом 50 мм. Обрывал по периметру обшивку снизу, смотрел состояние брёвен. Потом обшил новой вагонкой и покрасили дом.
    Как вам такой план?
    #562857
    АватарVagro
    Нормально, делайте из деревянных досок и бруса. И обшивать проще ОСП. Потом обшить каркас негорючими панелями: стекломагнезит, гипсоволокно, цементностружечная плита. Но это дороже выходит, дешевле г/с блок.
    Каркасник получится  теплый и легкий. Под него и свайно-ростверковый фундамент подойдет.
    #562864
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    Жилые комнаты 3 шт сделаны неудобно, только если использовать для дачи.
    Комнаты по 7-8 кв.м. слишком маленькие.
    Комната 15 кв.м. узкая, всего 2,5 м., в ней 4 двери, это больше на коридор похоже, чем на жилую комнату. Попробуйте это пространство спланировать на 2 комнаты, а не на 3.
    #562883
    В таком домике отдельная котельная необязательно, настенный котел можно повесить например на кухне.
    #562903
    на старом плане кирпичная печь посреди дома. Так что под твердотопливный котел все-таки лучше сделать отгороженную котельную.
