Как ловко заменить запорный кран, не перекрывая воду
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как ловко заменить запорный кран, не перекрывая воду
1 Июн'18 в 02:33 #11804
Задача
В доме стояк и отводы воды из полипропиленовых труб. Полетел кран на одном из отводов. Можно как-то его заменить не перекрывая воду во всем доме?
Замена без перекрытия
Если перекрыть воду невозможно вообще и нет аппарата по заморозке труб
Тогда надо быть готовым к воде.
Никогда не практикуйте подобное на горячей воде и отоплении! Это очень опасно!
Если вы решитесь менять или устанавливать дублирующие краники не прерывая воду то этажом ниже не должно быть помещения которые могут быть залиты. Даже если вы находитесь на первом этаже это не гарантирует что ниже нет помещений. В подвале могут быть склады или коммерческие помещения.
Если вы подобное собрались делать в подвале или в частном доме, то в перёд.
Находите большую ёмкость или заготавливаете кучу впитывающего воду материала. Например много дорогих и качественных полотенец. Если возможно, то поставьте большую ёмкость перед краником.
Ищите помощника который не проч облиться холодной водой. Вручаете ему большую тряпку или всё то же дорогое полотенце и пускай он ловит всю идущую из крана воду в это полотенце, как мотодор быка.
Вам надо заранее подготовить заменяемый кран, уплотнить его резьбу и открыть его. Затем откручиваете нерабочий краник или то что после краника если устанавливаете дублирующий. Теперь можно закручивать новый.
В качестве пример прилагаю несколько изображений сделанных «в тепличных условиях» Все резьбы на фото не уплотнены ибо это простой пример.
Вот у нас имеется труба с резьбой или старый не перекрывающийся краник, из него течёт вода.
Берём новый краник и полностью его открываем. Уплотняем резьбу и пропускаем через него воду.
Закручиваете примерно на 2 витка, после чего краник можно перекрыть и закрутить на оставшиеся 1 или 2 витка.
Ещё можно на новый кран накрутить гибкую подводку или шланг и другой конец шланга опустить в назализацию ведро или ванную. Большая част воды уйдёт через шланг. Но кое что всё равно прольётся на пол. Не рекомендую проводит такую операцию на диаметрах кранов более 3/4 дюйма.
Тот кто берётся за такое, должен понимать всю ответственность действий, должен быть уверенным в том что делает и должен быть физически сильным.
Давление может быть довольно большим и к этому надо быть готовым. Предварительно лучше узнать, с каким давлением вы имеете дело.
1 Июн'18 в 02:41 #199639Вредный совет, поскольку последствия абсолютно непредсказуемы….. Так можно делать только при условии, что уже топит нещадно и данная операция (и её последствия) уже не приведут к худшим результатам….. И ещё надо помнить, что вода хороший проводник электричества )))…
2 Июн'18 в 16:33 #199640в задаче в начале указано, что трубы и отводы полипропиленовые. Краны, соответственно, тоже. Так что низачот, для решения этой задачи нужно не накручивать кран, а припаивать его под струей воды. Ждем фото процесса
12 Ноя'19 в 14:31 #490138в задаче в начале указано, что трубы и отводы полипропиленовые. Краны, соответственно, тоже. Так что низачот, для решения этой задачи нужно не накручивать кран, а припаивать его под струей воды. Ждем фото процесса
вот тут не фото, а видео
12 Ноя'19 в 17:51 #490161Вот опять: в разных темах — и здесь снова, вижу вместо видео «Черный прямоугольник Козлевича». Это только у меня так?
12 Ноя'19 в 20:26 #490166Встроенное видео видно даже из под анонима, но видно не всем так везет
причина — полагаю в недостатке у вас каких-то плееров от ВК. (ютьюб в этом плане более поливалентный)
Поэтому просьба к тем, кто выкладывает видео с ВК — дублировать встроенное еще и ссылкой.
Вот эта ссылка, попробуйте пройти по ней
13 Ноя'19 в 09:29 #490253Спасибо. По ссылке все работает.
Любопытный способ.
13 Ноя'19 в 10:01 #490265Только давление там…. Скорее всего и одного очка нет. При большем — выплюнет этот мячик.
Мы таким способом только каналью опрессовывали. Накачиваешь в трубе камеру от мячика и заполняешь систему водой выше полов первого этажа на 1 метр. Так там внутри чугунной трубы и поверхность шершавая. Есть за что зацепиться. А ПП внутри гладкая и скользкая.
