как лучше разместить плиты перекрытия
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › как лучше разместить плиты перекрытия
  • В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление 14 лет сделано WizziWizzi.
  • #4555
    machmach
    • Мирный
    Здравствуйте,
    Посоветуйте как лучше разместить плиты перекрытия и какие марки использовать.  Ширина фундамента 50см.  На рисунке указан расстояние пролета . от фундамента до фундамента.
    #54821
    tolebantoleban
    2 возможных расклада:
    1-й случай
    а)пролеты-3,4 м — перекрыл бы плитами: ПК 37 -12, 15
    участок-5,25 м — ПК 37-15 — 4 шт. , ПК 37-12- 4 шт.
    участок -7,7 м -ПК37-15-4шт., ПК 37-12-8 шт.
    б) пролет- 3м-перекрыл бы плитами ПК33-12,15
    участок-5,25м -ПК33-15-2шт, ПК33-12-2шт.
    участок-7,7 м-ПК33-15- 2 шт., ПК33-12-4 шт.
    итого: ПК 37-15-8шт., ПК37 -12-12 шт., ПК33-15-4 шт., ПК33-12-6 шт., всего плит -30шт.
    2-й случай
    а) пролет -3,4 м
    участок-5,25м- перекрыл бы плитами-ПК56-12-6 шт.
     участок-7,7 м- оставим без изменений
    б) пролет- 3 м
    участок-5,25 м -перекрыл бы плитами -ПК56-15-2 шт.
    участок- 7,7 м — оставим без изменений.
    итого: ПК56-15-2 шт., ПК-56-12-6 шт., ПК37-15-4шт., ПК37-12-8 шт., ПК33-15-2шт., ПК33-12-4 шт., всего: плит -26 штук,
    типоразмер плит смотрел по прайсу  ЖБК-40, далее по деньгам, какой способ выгодней, по мне 1-й случай удачней будет, удачи
    #54822
    АватарDmitriy
    А вообще, фундамент надо планировать подопределённыетипоразмры плит, а не наоборот.
    #54823
    Аватарelavr
    Зачем?
    ТДСК режет любой размер с шагом 10 см до 9 метров.
    #54824
    machmach
    • Мирный
    А если такой вариант.
    участок   5,25 x 3,00  перекрываю плитами  ПК 55-15    2 шт
    участок  5,25×3,400  перекрываю плитами ПК  55-12  4 шт и  ПК 55-10 2шт
    участок 7,70  x 3,00 перекрываю плитами  ПК 32-15   5 шт
    участки 7,70 х 3,40  перекрываю плитами  ПК 36-15 10 шт
    на участках 7.70 остается 20 см  их бетоном в обвязку пускаю.
    итого :  23 плиты.
    #54825
    Аватарelavr
    1. Перекрывают обычно по короткой стороне.
    2. Что касаеться плит ТДСК у них есть следующие нюансы:
    • метровые плиты на самом деле имеют ширину 96-97 см, 1.2 и 1.5 — тика в тику. Так и не понял этого фокуса.
    • Суммарно стоимость плит меньшего размера — дешевле, чем если перекрывать более длинными.
    Так, что все варианты необходимо просчитать еще с финансовой точки зрения.
    #54826
    tolebantoleban
    можно и так, просто нужно по финансам подбить, какой вариант лучше,плиты меньшим типоразмером, дешевле обойдутся при доставке, все нужно просчитать, при оплате наличкой -жбк скидку дают , до 30 %, знакомый недавно брал
    #54827
    WizziWizzi
    на сороковке за наличку -30%
    #54828
    machmach
    • Мирный
    Странно. я думал что чем больше плиты тем дешевле выходит .
    #54829
    WizziWizzi
    чем длинее плита, тем толще в ней арматура. Отсюда и разница в цене….
