Как найти откуда берется вода?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как найти откуда берется вода?
25 Июн'18 в 16:00 #11857
В подвале появилась вода, немного, с поллитра. Лужа появляется с неясной переодичностью. Небыло дома с неделю. По приезду обнаружил лужу, вытер насухо, положил газеты на бруски на пол, чтобы по пятнам исключить или наоборот поподение воды на пол с комуникаций. Все краны, трубы, клапана, насосы, бойлер над лужой сухие. на потолке тоже нет следов воды. Пол — плита, стены — сибит, со стороны лужи сибит снаружи закрыт плексом и засыпан землей на 600мм примерно. До этого момента в течении лет 3х всегда было сухо.
Как найти место откуда приходит вода7
25 Июн'18 в 17:07 #200484конденсат?
у меня все трубы в туалете "плачут" летом
чем чаще юзают унитаз — тем больше конденсата
25 Июн'18 в 17:44 #200485А что газета показала?
25 Июн'18 в 18:18 #200486Komissar wrote:А что газета показала?видимо — покажет через неделю
25 Июн'18 в 18:30 #200487Сибит утоплен в земле
А как в этом случае обеспечена герметичность вертикальных швов?
И плекс…неужто он так плотно к сибиту прилегает, что комар носу не просунет?
26 Июн'18 в 04:56 #200488joiner wrote:Сибит утоплен в земле
У меня УГВ хз на какой глубине, на 4,5 метрах не нашел. Верховодки нет. Вокруг дома дренаж. Под домом из воды только конденсат сейчас.
Сибит клеил как кирпич кладут, с клеем на всех стыках, не только горизонтальных
Komissar wrote:А что газета показала?Газета показала, что капает со сбросника бойлера. Сегодня в этом убедился. С чего то, при нагревании стало подниматься давление в ГВС до 6,5 очков. Может в расширительном баке с давлением/мембраной проблема?
26 Июн'18 в 14:00 #200490Короче мембране в расширительном конец пришел. Решил давление померить, а там вода фонтанирует.
Менять мембрану? Бак?
Wester wav 24 прожил менее 2х лет
26 Июн'18 в 16:11 #200491папанька wrote:Короче мембране в расширительном конец пришел. Решил давление померить, а там вода фонтанирует.
Мембрану в замену
26 Июн'18 в 22:32 #200489По своему опыту — за 4 года из трех баков у двух порвались мембраны.
Причем брали в Водяном не самые дешевые ("вот этот рекомендуем — по-надежнее") + на входе у меня стоит редуктор с макс. давлением 2.5
Видимо такое качество у этих бачков отстойное.
27 Июн'18 в 03:57 #200492В ките и водяном нет, где еще поискать на 24литра?
27 Июн'18 в 14:39 #200493На ничевском должны быть
27 Июн'18 в 15:34 #200494And wrote:На ничевском должны быть
Так это же тоже "водяной"..
Зажрались они там. Нужен был клапан электромагнитный чтобы воду перекрывать. у китайцев 1200 руб, в айвере 2000 руб у них 3600 руб.
Плюнул, свой перебрал, там герметиком подмазал, там резинку от камеры подложил и заказал у китайцев. Пока китайский идет — мой послужит…
P.S. До этого, лет 5 назад, этот клапан покупал в водяном т.к. ценник был сравним с китайцами и дешевле чем в айвере…
27 Июн'18 в 15:37 #200495scaner1981 wrote:Так это же тоже "водяной"..
Зажрались они там.
Это да
27 Июн'18 в 16:32 #200496scaner1981 wrote:And wrote:На ничевском должны быть
А-ТНЦ теперь "Водяной"? Давно?
29 Июн'18 в 02:16 #200497в теплоснабе есть. На 24 и на 50
29 Июн'18 в 02:22 #200498JohnnyBravo wrote:в теплоснабе есть. На 24 и на 50
А давление какое?
29 Июн'18 в 05:44 #200499А ,не хотите, Stout 24 л, 10 бар, 1450 р ?
29 Июн'18 в 06:51 #200500папанька wrote:JohnnyBravo wrote:в теплоснабе есть. На 24 и на 50
А давление какое?
Здравствуйте!
Мембраны есть всегда в наличии, давление нужно поддерживать 1,8 б
ЦЕНА ДЛЯ ИМХОДОМОВЦЕВ
натуральный каучук 461р
резина 389р
29 Июн'18 в 08:23 #200501Все купил, поставил. Спасибо!
