Как найти под землей водопроводную линию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как найти под землей водопроводную линию?
  • В этой теме 20 ответов, 12 участников, последнее обновление 8 лет сделано ПМПМ.
  • #9187
    На участке два дома,  центральный водопровод (одна линия) заводился с переулка в 1962 году.
    Нужно найти, где ветки разделяются на участке (нужно обрубить одну линию в связи со сносом дома)
     Как это сделать, если водопровод где-то на глубине 3-х метров?
     Металлоискателем?
    #142759
    ну как вариант ) хотя если по участку валяется куча металлического хлама, то будет проблемно
    #142760
    Трассотечеискателем
    В энергосбыте есть, но оператора нет
    #142761
    На входе в сносимый дом обрубить и заглушить. Можно яму выкопать и в земле заглушить…  Пусть там и живёт….
    #142762
    Solo333Solo333
    Имхо, самый лучший вариант!
    #142763
    боязно
     дома очень близко — угол к углу ( там где вход водопровода в сносимый дом)
     трубы старые
    а если зафонтанирует когда- либо?
    #142764
    ПМ wrote:
    боязно
     трубы старые
    Боятся не стоит… Если уж зафонтанирует — то значит судьба…. значит пора всю трубу менять, потому как она может зафонтанировать в любом месте и по необрезанной трубе.
    А если уж сильно боязно, то надо проводить наикратчайшие визуальные линии от колодца к дома, от дома до магистрали и копать… С большей стрепенью вероятности можно попасть, поскольку трубы всегда прокладывают по прямой и по самому короткому пути…..
    #142765
    с 1962 года много перестроено, боюсь что "коротний" путь под новыми пристроями к дому… все-таки хочу обрубиться на входе на участок, блин — схему потеряли…
     а где металлоискатель нанять?
    #142766
    LARSLARS
    Глубинный искатель нужен, простые не глубоко «видят»
    #142767
    nvsnvs
    • Трубачево
    может дешевле проколоть новую трубу пнд, а старую просто отключить в колодце?
    где подключена старая ветка на ваш участок известно?
    сколько метров у вас от места подключени до нового дома?
    #142768
    дом не новый — старый
     от колодца на улице до выхода трубы в доме — метров 20, промежуточных  колодцев нет
     за новую трубу  50-70 тыр возьмут, имхо
      дорого
    #142770
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    В нашем ИнноТомске только копать. Всё остальное утопия. Всякие суперские трассоискатели приведут к тому, что всёравно перероете всё возможное, а в добавок и искатешю заплатите.
    Самый жизненный вариант у Саныча.
    Всё остальное от безделия.
    #142769
    А может вход в "Томские Подземелья" отроют? Искали одно, а нашли другое.
    Если реально нужно, то самое дешевое решение — это поставить заглушку на месте сносимого дома.
    Так сказать, отложить решение вопроса поиска трубы на более позднее время.
    #142771
    Я когда в далеком 2004 в жкх на практике работал сварщиком, надо было найти трубу водопровода, так бывалый сантехник её двумя проволочками за 5 минут нашёл…
    По старинке…
    #142772
    Все ждал, когда в теме появятся лозоходцы … И вот на 13-м комментарии … лозоход на службе гос. ЖКХ ))
    #142774
    Биолокатороходы… Вещь реально рабочая, сам проверял :puzzle55d:
    #142775
    nvsnvs
    • Трубачево
    слышал есть еще вариант, но сам не проверял.
    На нитку привязвают гайку, ходят с ниткой где начинает крутиться — там вода рядом.
    #142776
    Лопата — самых хороший биолокатор. Все остальное от лукавого….
    #142758
    nblkanblka
    Лозоходство не работает. Это т.н. "идеомоторный акт":
    Английский психолог Уильям Карпентер в 1852 г. объяснил феномен движения рамки (лозы) как идеомоторный акт, то есть бессознательную реакцию на знакомые признаки или комплекс раздражителей: то есть лозоходец узнаёт, например, о неглубоко залегающих водах не благодаря движению рамки, а рамка движется благодаря тому, что лозоходец неосознанно воспринимает и распознаёт комплекс признаков, свидетельствующих о неглубоко залегающих водах.
    Если кажется, что оно "работает", то это или неосознанное определение по другим признакам, или случайное совпадение:
    В 1980 г. в Сиднее Джеймсом Рэнди и Диком Смитом была предложена сумма в $40 000 за успешную демонстрацию лозоходства, к тестированию допускались все желающие. В качестве объекта для демонстрации способностей был предложен набор из десяти пластиковых труб диаметром 4 дюйма, заглублённых в землю на половину своей длины на несколько дюймов, то есть претенденты могли их видеть; затем по одной из случайно выбранных труб пускался поток воды и претенденту предлагалось определить, в какой из труб она протекает.
    В тестировании приняло участие 16 претендентов, каждый делал 5-10 попыток (количество попыток определялось участником), для устранения влияния идеомоторных механизмов экспериментаторы, общавшиеся с претендентами, не знали, в какой из труб протекает вода. В общей сложности было сделано 111 попыток, из них удачными (указания на трубу с протекающей водой) оказалось 15 (13,5 %), что, в пределах погрешности, совпадает с результатом случайного выбора (10 %). Призовая сумма осталась невостребованной
    По крайней мере, не существует никаких доказательств, что исключены эти два объяснения.
    Можно предложить массу других экзотических и полностью основанных на физике способов, но наиболее практичным будет все же копать. А раз копать, то лучше сразу новую трассу проложить (а еще лучше проколоть, чтобы не разрывать участок).
