Как? Нарастить радиатор отопления с диагональным подключением
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как? Нарастить радиатор отопления с диагональным подключением
4 Ноя'21 в 22:11 #532654
Уважаемые! Такой вопрос есть! Как нарастить радиаторы отопление, которые подключены диагонально? При условии, что трубы подачи и обратки уже замурованы в стену, т.е. замурованы строго по размерам установленного радиатора и подключены вентилем 90⁰! Долбить стену не вариант! Радиатор 10 секций, алюминий, межосевое 500мм. Нужно добавить ещё 4-6 секций. Очень буду раз дельным советам или опыту!
4 Ноя'21 в 23:09 #532655Расстояние между радиатором и стеной должно быть 50мм. Если этого расстояния нет, то делаем его. Выкручмваем вентиль-кран нижней диагонали. Это обратка вкручиваем уголок, развернув его в противоположную сторону. В итоге должно получится так, что часть нарощенной трубы будет проходить за радиатором, вместившись в эти 50мм.
Надеюсь понятно объяснил.5 Ноя'21 в 01:22 #532660В целом да, совет годный, надо будет все примерить, и если расчёты сойдутся то монтаж)
6 Ноя'21 в 20:46 #532683Наиболее важно знать какая у вас система отопления, однотрубная или двутрубная. А не как радиаторы подключены.
Если система двутрубная, то настраивают радиаторы так, чтоб их температура была примерно одинаковой.
Для этого ставят на нижний ввод специальный подстроечный кран, а не запорный (бабочка)
Сверху ставят регулировочный кран. При настройке регулировочный кран открывают полностью. А нижним подстроечный выводят температуру радиаторов примерно до одинакового уровня. Чем ближе стоит радиатор к подаче, тем больше закручивается регулировочный кран.
Когда это настроите, тогда и пользуетесь как хотите регулировочными кранами
6 Ноя'21 в 20:53 #532684Тоже самое делают, если вместо регулировочных вентелей стоят термоголовки.
Называется это уравновешивание системы отопления
6 Ноя'21 в 23:11 #532685Система двух двухтрубная и уравновешивать смысла нет, всего два радиатора установлено! А вот добавить секции необходимо, чтобы теплосъем увеличить, т.к. приточный клапан создаёт поток холодного воздуха в мороз и радиатор уже с трудом восстанавливает температуру
8 Ноя'21 в 10:44 #5327271. Приточный клапан регулируется обычно.
2. Увеличить теплосъем ничего не меняя вообще можно путем установки обдува радиатора.
3. Как вариант рассмотреть установку второго радиатора параллельно первому (т.е. увеличить не «ширину», а «толщину» каждого радиатора).
10 Ноя'21 в 01:48 #532864Насчёт регулировки клапана и обдува радиатора — тогда уж проще взять бризер, он сразу обе проблемы решит, но будет жечь электричество
А вот прицепить параллельно вторую батарею, такого ещё не видел, даже гугл не выдаёт подобного. Хотя схема по логике выглядит рабочей.
10 Ноя'21 в 09:22 #532867бризер вообще не об этом. он не сможет дуть непосредственно на радиатор.
Помните, как бабушка в детстве говорила, если суп слишком горячий? «Студи, дураче, под носом ветер есть!»
Даже небольшой компьютерный вентилятор 12-вольтовый направленный непосредственно на радиатор увеличивает теплосъем активизируя конвекцию и увеличивает скорость теплопередачи.не знаю как у вас, у меня простейший приточный клапан типа такого
когда круглую часть крутишь по часовой стрелке поток холодного уличного воздуха уменьшается вплоть до полного закрытия.
что касается сдвоенных батарей, первое что пришло в голову — Быстроном на Ивановского/Пастера там стоят такие, например, низенькие, но сдвоенные, чтоб остекление не загораживать. Можете заехать посмотреть «вживую».
10 Ноя'21 в 11:41 #532890Говоря про бризер, я имел ввиду, что по сравнению с обычным приточным клапаном он не будет охлаждать помещение и соответственно дополнительный нагрев не потребуется, он уже выпускает тёплый воздух.
У вас приточка с анемостатом. Интересно как она чувствует себя в -25? Изнутри лёд/иней не собирается? Потому что мой КИВ начинает покрываться конденсатом
10 Ноя'21 в 11:47 #532891Интересно как она чувствует себя в -25? Изнутри лёд/иней не собирается?
если честно не лажу туда практически никогда. Она у меня на кухне над шкафчиком за коллекцией бутылок. Выставлена на какой-то минимум чтобы не совсем перекрыть да и все. Дом деревянный, инфильтрации хватает и так… (-8
