Как немцы заново изобрели технологию ТИСЕ
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Как немцы заново изобрели технологию ТИСЕ
Помечено: , ,
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #416996
    Tubbox Multi (Max Frank) — это съемная опалубка, которую можно использовать многократно, экономя таким образом на традиционных конструкциях для заливки бетона. Поставляется продукт в виде листа. За счет малой массы и компактных размеров он очень удобен в транспортировке. Благодаря специальным клеммам придать Tubbox Multi нужную форму не составит труда.
    Производитель предлагает изделия различного диаметра и длины, а также принимает заказы на изготовление опалубки под индивидуальные размеры — на сайте https://www.maxfrank.com. И заметьте — никакого рубероида!
    Ниже еще одно видео про быструю заливку колонн от этого же производителя
    #522094
    АватарРастан
    А стоит ли сейчас заниматься технологией ТИСЕ — или винтовые сваи ее убили?
    Так вроде для небогатого самостройщика самое то:
    • Низкая сметная стоимость возведения объектов.
    • Практически полное отсутствие необходимости в использовании дорогостоящей строительной техники и оборудования.
    • Строительные работы автономны, почти не требуют подключения к электросети и могут производиться в любых условиях.
    • Минимальные трудозатраты и время возведения объекта.
    • Особенности фундамента ТИСЭ в том, что это идеальный вариант именно для индивидуального строительства. Самостоятельно, без навыков и опыта, своими руками.
    • Удобство при подводке различных коммуникаций даже при полностью построенном объекте.
    #522106
    Я, в своё время, перечитал книжку по ТИСЕ вдоль и поперёк, всё что касается общих вещей — очень доступно и по делу, а всё, что притянуто к ТИСЕ, для меня так и осталось неочевидным…
    Самое лёгкое дело, то которое делаешь не сам, но это ни как не коррелирует с
    ИМХО:
    ТИСЕ — очень трудоёмкая технология и не технологичная.
    зы изготовление материала для строительства на строительной площадке не самый лучший способ экономить, иногда дешевле заплатить.
    #522121
    А причем здесь ТИСЕ? Здесь показана круглая опалубка и не более. А путь самурая геморроя  совершенно не обрисован.
