Как облицевать брусовый дом искусственным камнем.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как облицевать брусовый дом искусственным камнем.
19 Июл'11 в 05:23 #3431
Заложить фундамент, выстроить стены, настелить полы и кровлю, выполнить внутреннюю отделку – это значительная часть работы по строительству дома, однако еще не вся. Любое здание, особенно деревянное, нуждается в облицовке фасада, которая, в первую очередь, предназначена для защиты стен от холода и влаги.
Облицовка дома плиткой, по сравнению с другими материалами, имеет ряд преимуществ: в отличие от сайдинга, плитка выглядит более естественно и эстетично, в отличие от камня, который вряд ли подойдет для деревянного дома, построенного на облегченном фундаменте, плитка более легкая.
Среди других достоинств, которыми обладает фасадная плитка, следует отметить её декоративные свойства: современные технологии производства позволяют выпускать плитку самых различных цветов, а также имитировать любой рисунок и фактуру: кирпич, камень, мрамор и т.д.
Для монтажа плитки делается обрешетка из оцинкованного металлического профиля или обрезной доски, на которую с помощью саморезов будет крепиться материал. Элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептиком для защиты фасада от плесени, грибка и гниения.
Плитку также можно монтировать «мокрым» способом с использованием раствора. При этом металлические пластины, которые предназначены для крепления к обрешетке, загибают и погружают в раствор.
Обрешетка нужна, чтобы предотвратить проникновение влаги из облицовочных растворов в стены, а также для повышения сопротивления плитки статическим и динамическим нагрузкам.
Участница форума «Дом и дача» Белмар облицовывала деревянный дом из профилированного бруса 145 мм, с ленточным фундаментом. Она советует использовать для обрешетки сухую обрезную доску 100х25, для цоколя – металлический профиль. С целью утепления хозяева прокладывали под плиткой два слоя утеплителя по 5 см.
Монтаж плитки начинается со второго ряда. К стене прикручивают предварительно выравненный профиль, на который ставят второй, третий и т.д. ряды. Стартовые ряды проверяют по уровню: малейшая кривизна будет увеличиваться кверху, в результате чего возникнут вертикальные щели между плитками.
Плитка легко распиливается и сверлится. После облицовки стен монтируется цоколь, затем отливы, и лишь после – первый ряд плитки. Последними монтируются углы.
Для дополнительной защиты цоколя от атмосферной влаги по его периметру ставят защитный экран из асбоцементных листов или железобетонных плит.
Из-за пористости материала готовые углы хозяева покупать не стали. По словам Белмар, при монтаже с угла начинать легко, однако к следующему углу сложно правильно подойти: нужно фигурно выпиливать. Форумчанка советует закрывать углы плиткой «малый скол».
На работы по облицовке дома с утеплением (объем стены 250 кв.м, цоколя – 50 кв.м) четыре опытных специалиста затратили четыре недели, работая по 10-11 часов в день.
Первоначально Белмар с мужем договаривались об облицовке дома со строительной фирмой, которая включила в предварительную смету запас плитки в размере 20% от площади стен. Менеджер объяснил это большим количеством боя при хранении и доставке, и экономией на дополнительную доставку, в случае если материала не хватит.
Форумчанка съездила в офис фирмы-продавца, где открылось, что боя при доставке почти нет, а чтобы плитка не повреждалась при хранении, ее надо ставить вертикально. Там ей посоветовали брать запас в 10%. После доставки вышло всего 4 штуки боя, при хранении – ни одной, после облицовки стен осталось 10,5 кв.м плитки из 25 кв.м запаса, цоколя – 2 кв.м.
Цвет плитки
В договоре, который был заключен с поставщиком, упоминалось о том, цвет плитки может отличаться, быть светлее или темнее. Однако в заказе Белмар встречалась плитка, оттенок которой был не светлее или темнее, а желтоватый, подпортивший вид стен. Форумчанка советует оговаривать этот момент с продавцом и предупреждать рабочих, чтобы они не использовали такую плитку. Более серьезная проблема возникла с цветом плитки для цоколя. Хозяева заказали черненую, однако цвет оказался другим, да еще и посветлел через некоторое время.
Белмар сделала такие ВЫВОДЫ:
облицовка дома плиткой обходится достаточно дорого (цена плитки «Каньон» – 730 рублей за кв.м, цена работы – 740 руб. за кв.м);
если использовать плитку «под кирпич», то видно, что стена выполнена не из кирпичной кладки, а из отдельных плиток, однако, как считает форумчанка, это не портит внешний вид дома, тем более что с расстояния более одного метра щели уже не заметны;
надо быть внимательным при покупке материала: цвет плитки может не совпадать с образцами и может светлеть в процессе эксплуатации.
По материалам участников форума «Дом и Дача»19 Июл'11 в 13:45 #34709Строят деревянные дома — переделывают под каменные.
Строят кирпичные — обшивают блокхаусом…
Круговорот воды в природе
20 Июл'11 в 10:52 #34710:Жесть….. И бестолковщина….
20 Июл'11 в 13:15 #34711Так… цена вопроса … 440 тысяч ублей….
вот это тяга к красоте у Женщины! Можно было подлинник Айвазовского купить и в зал повесить — предпочла щелявую имитацию камня. Которая неизвестно как поведет себя года через 3 (основание все же дерево на дереве…)
кстати — колонна — деревянный брусок — поведет скоро точно, если на него есть опора. Да и на забор денег не хватило. Красота требует жертв!
