Как определить сколько кубов дров в машине
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как определить сколько кубов дров в машине
Помечено: дрова
12 Дек'12 в 02:55 #5287
Пришел один газон — говорит 5.5 куба дров, забирайте
Вчера пришел такой же газон, но от другого хозяина — говорит 7 кубов в кузове. А на вид кучки одинаковые.
Я ему рассказываю, мол покупали недавно, столько же дров из такого же кузова — было на полтора куба меньше. А шофер говорит, у него дрова были рыхло и как попало уложены, а у нас плотненько, друг к дружке, и сучковатых мало.
Поделитесь хитростями, как вы определяете на глаз — сколько кубов в кузове машины
12 Дек'12 в 04:28 #64414Про сучковатых он конечно загнул.
Определяешь кубатуру просто = длина*высота*ширина
Вот затем идет творчество, ведь тебе какую необходимо кубатуру, а она разная бывает.
Например: Дровяную древисину принято считать в плотных кубах, т.е. объём необходимо умножить на плотность, вот здесь творчество как раз и нужно.
Если колоные дрова уложенны плотно в поленеце в кузове можете оценить (как на базаре нужен всегда торг) плотность от 0,9 до 0,8. Если в чурках навалом то от 0,7 до 0,6
В Вашем случае почемуто плотность очень сильно скачет притом, что как Вы говорите кучки (правдо в машине или уже на земле не сказанно) одинаковы.
П.С. Цена может быть и за плотную кубатуру и за навал, о какой цене договаривался то и мерь.
12 Дек'12 в 04:40 #64415Если колоные дрова уложенны плотно в поленеце в кузове можете оценить (как на базаре нужен всегда торг) плотность от 0,9 до 0,8. Если в чурках навалом то от 0,7 до 0,6
А если чурками и уложенными? Какова плотность? Ведь есть общепринятое мнение, что при одном объёме из чурок больше дров получается, чем колотые…..
12 Дек'12 в 04:51 #64416если кузов не нарощенный, то объём чурок порядка 5,5-6 кубов. если расколоть, то получить 1,5 или даже 2 газона.
почем брали кстати?
12 Дек'12 в 04:56 #64417По моему экспертно-практическому мнению, если одинаково хорошо уложенные чурки и поленья, то в чурках процентов на 5 будет больше плотных дров, но их надо еще колоть, и разница в цене уже не от объема а от труда затраченого на колку. Еслу здоровье позволяет и есть желание размяться вечерами/выходными и если колун от фискар, то однозначно выбор в пользу чурок…..
12 Дек'12 в 05:03 #644186т. за газик
12 Дек'12 в 05:36 #64421Чтоб не плодить темы, про плотность угля…..
Осенью заказал уголь марки ДПК. 5 тонн. Привёз Зил ММЗ квадратный кузов. На бумажке написанно 4950 кг. А как проверишь???? Расчитался.. Уехал… Друг потом сказал, что в ММЗ никак 5 тонн не войдёт.. Давай, с обидой, считать….
Плотность каменного угля (в куске) 1,3 -1,4.
Насыпная плотность 0,8 — 1 :
марка ДО 0,8-0,85.
В принципе, марка ДПК подразумевает наличие кусков. Значит плотность должна быть 1. Но, поскольку имеет наличие пыли до 20% можно принять плотноть 0,9. Объём кузова ММЗ 5 кубов. По расчетам получется, что меня поимели на 0,5 тонны…. Одно радует, что уголь хороший: горит хорошо; в пыль сгорает; горит долго т.к. кусков больших (50мм-200мм) много…. Да и цена была 2450 рупий… А так, хот самому на весовую езжай….
12 Дек'12 в 06:01 #64423Влёт уже не получилось (((( …. Дай три взвешивания, а-а?
12 Дек'12 в 06:15 #64424Что-то и 3х взвешиваний уже не хватает….
12 Дек'12 в 06:16 #64425МинОбраз считает что второклассникам достаточно 2 взвешивания. … Может взрослым можно и три, четыре ?
12 Дек'12 в 06:37 #64426разделить вначале на 3 кучки по 3 шара…
взвесив две кучи выясним какая кучка с отклонением по весу… остаются 3 шара — сними аналогично как с кучами
12 Дек'12 в 07:08 #64427
Задача с подсчетом дров на глаз — не решаема !
12 Дек'12 в 08:45 #64419если кузов не нарощенный, то объём чурок порядка 5,5-6 кубов. если расколоть, то получить 1,5 или даже 2 газона.
Вот тогда в моём мозгу нестыковочка… Если колотые уложенные дорова имеют плотность 0,8-0,9, а из машины чурок получается 1,5-2 газона, то получается, что плотность в уложенных чурка должна быть больше 1. (по прикидам 1,2)…
почем брали кстати?
Я брал уложенными чурками по здешней объяве…. корниловские ребята. Урал с нарощенными бортами… На словах 10 кубов… Отдал 9 тыров….
12 Дек'12 в 09:39 #64420А как за одно взвешивание вычеслить тяжелый шар?
Даже взвешивая обычный+тяжелый ~ обычный+обычный все равно сразу не определишь
12 Дек'12 в 10:13 #64430если обычный и обычный, то зачем оставшийся взвешивать, он по определению тяжелый
если обычный и тяжелый, то тяжелый нашли
както так
12 Дек'12 в 10:14 #64431имеем 3 кучи по 3 шара. взвешиваем любые 2 кучи. варианты: 1) одна куча перевесила — выбираем эту кучу. 2) кучи одинаковые по весу — значит выбираем кучу которую не взвешивали…
включаем рекурсию: имеем 3 шара (найденная куча из 3х шаров на предыдущем этапе)… берем из нее любые 2 шара и взвешиваем… тяжелый тот, который перевесил либо тот, который не учавствовал во взвешивани
12 Дек'12 в 10:16 #64432взвешиваем 2 из 3-х
если они одинаковые, то тяжелый тот что не на весах, иначе тяжелый покажут весы
12 Дек'12 в 10:37 #64434На глаз только плотность, остальное можно рулеткой померить.
Из опыта пример — на участке сделал ящик ровно на 2 м3 раствора. Заказываю 2 куба привозят норм, даже невлазит немного (по ведрам и носилкам растоскали), на 3 раз привозят и опа ящик неполный сантиметров на 40, т.е. около 0,3-0,4 м3 недоложили. Я деньги не отдал и говорю забирай или довози и понеслось (я водилу отчасти понимаю, если это не его косяк и он насторону не отвез) менеджер мне звонит и говорит что все ОК (он сидит в офисе и у него может и все ОК) просто первая ходка и раствор в миксере, со второй хоткой проблем не будет, а также говорит плати за 2 м3. Я менеджеру (баба) говорю а не Ох… она так как мне привезле не 2 а 1,5 и если стоимость доставки раскидать еще не на 2 а на 1,5. Видя что я общаюсь со стенкой я сказал бетон мне такой не надо забирайте что привезли и пошлите все лесом. Через 40 минут менеджер перезванивает и соглашается с моей ценой.
Мораль такова, платить только после того как померите объём, с качеством уже сложнее только через договорные отношения.
Еще раз повторю про дрова. Когда покупаете цена за м3 будет не за плотные кубы (а хотелось бы), а за натуральные, а их можно померить. В натуральных кубах (сложенных или наваленных) разброс большой по отношению к плотным, и цена с колкой или без. Понятно что нас всех интересуют плотные кубы (они дают тепло), поэтому их больше в натуральных где меньше "дыр" между поленьями или чурками.
12 Дек'12 в 16:00 #64435> на 3 раз привозят
один и тот же водитель привозил или каждый раз разные?
13 Дек'12 в 05:26 #64436каждый раз разные и третий раз ещё другая фирма (с которой больше не работаю)
