Как организовать стыковку «черновой потолок — стена»
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как организовать стыковку «черновой потолок — стена»
19 Сен'20 в 23:08 #513120
Всем привет. Дошел до утепления чердака и подвис.
Черновой потолок из дюймовки (150х25). Зеленые кружки — тут мы на шурупы крепимся к балкам перекрытия. Красный кружок — вот тут вопросы. Расстояние между балок 590мм. Версии были такие:
1) Каждую доску 150х25 будем фиксировать к стене через небольшой уголок. Много уголков получается — геморно.
2) Исползуем фасадный L-профиль. Прикручиваем его к стене так, чтоб одна из сторон L-профиля была в плоскости нижней части перекрытия. Таким образом как бы получаем место, куда можно прикрутиться. Но возникают некоторые сложности. Во-первых, нужно будет сам L-профиль крутить через какую-нибудь прокладку, например жгут, чтоб контакт дерево-металл избежать (хотя может быть и лишним это). Во-вторых, придется сверлить дырки сверлом сперва через дюймовку и L-профиль, т.к. обычными саморезами мы можем пройти дерево, а вот металл… — гемора тоже не мало.
3) Будем использовать брусок, который будет подпирать конец дюймовки. Этот брусок прикручиваем к стене. Но и тут сложности в итоге. Во-первых, этот брусок съест 5см высоты. Это может быть даже хорошо, мы продолжим набивать бруски, будет такой вент зазор в бане на потолке. А стена. Ведь и от стены этот брусок оттяпает 5см. Как-то все это дело надо будет обыгрывать. И ведь съест он от каждой стены, где будет набиваться. А будет он и на внутренних стенах, т.к. верхняя обвязка в уровнь с перекрытием.
Может у кого-нибудь есть другие мысли? Холодает, время идет. Принять решение не могу. Может что упускаю. Как другие обходят эту проблему?
20 Сен'20 в 07:01 #513125Пустите брусок выше дюймовки и снизу будете дюймовку к нему прикручивать. При утеплении обойдете брусок подрезая утеплитель
20 Сен'20 в 10:06 #513127если бриджей еще нету, то кинуть сверху на обвязку дюймовку с выпуском, чтоб к ней можно было прикручивать остальную подшивку
20 Сен'20 в 10:55 #513132Пустите брусок выше дюймовки и снизу будете дюймовку к нему прикручивать. При утеплении обойдете брусок подрезая утеплитель
достаточно сложно, даже сложнее чем 3 пункта выше 🙂
бриджи уже есть, даже с ними можно было бы провернуть это, но несущая способность дюймовки «вдоль» сомнительна, т.е. может просто вдоль треснуть пополам.
Подумал вчера, что можно не 50х50 брусок набивать, а 25х45 или 25х70. Т.е. распустить дюймовку вдоль на 3 или 2 части соответственно. И опирать дюймовку на эти 25мм.
Еще подумал, что я пытаюсь воспроизвести потолок вот на такой схеме:
т.е. черновой потолок — пароизоляция — бруски зазора — чистовой потолок.
Может потому что влажность большая в парной и душевой, то так нужно делать. У Каркас70 (Роман) сделанно так:
пароизоляция — обрешетка — чистовой потолок.
Наверное, такое для невлажный помещений норм.
20 Сен'20 в 18:42 #513138имхо дюймовка не треснет, ну можно и 50х100 накрутить на обвязку.
после слоя пароизоляции разница между вашим вариантом и вариантом Романа только в расстоянии между брусками?
20 Сен'20 в 23:36 #513145после слоя пароизоляции разница между вашим вариантом и вариантом Романа только в расстоянии между брусками?
нет разницы, просто дополнительно черновой потолок делаю из дюймовки. Роман же обрешетку сразу делает из 40-ки с шагом под гипсокартон (40см с чем-то). Делаю черновой сперва, т.к. хочу уложить утеплитель, чтоб «утеплиться» 🙂 потом тепло запустить и уже не спешно обдуманно свет развести, розетки, нормально воду сделать
