Как перевести уклон крыши в градусах в проценты (таблица) и поэтому — выбор материалов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как перевести уклон крыши в градусах в проценты (таблица) и поэтому — выбор материалов
5 Сен'19 в 12:35 #4451
Уклоны кровель. Чтобы вода быстро удалялась с кровли, ее скатам придают уклон, который обычно выражают в градусах или процентах и измеряют с помощью геодезических инструментов. Уклон обозначает угол наклона ската к горизонту (табл. 1). Чем больше угол, тем крыша круче. У современных зданий крыши, как правило, пологие.
Таблица 1. Уклоны кровель
Градус
Процент
Градус
Процент
Градус
Процент
1
1,8
16
28,7
31
60,0
2
3,4
17
30,5
32
62,4
3
5,2
18
32,5
33
64,9
4
7,0
19
34,4
34
67,4
5
8,8
20
36,4
35
70,0
6
10,5
21
38,4
36
72,6
7
12,3
22
40,4
37
75,4
8
14,1
23
42,4
38
78,9
9
15,8
24
44,5
39
80,9
10
17,6
25
46,6
40
83,9
11
19,4
26
48,7
41
86,0
12
21,2
27
50,9
42
90,0
13
23,0
28
53,1
43
93,0
14
24,9
29
55,4
44
96,5
15
26,8
30
57,7
45
100,0
В зависимости от уклона крыши применяют определенный кровельный материал и устраивают необходимое для данного уклона число слоев (рис. 2). Кровельные материалы по технико-экономическим и физическим свойствам объединены в группы 1-11, которые на графике обозначены дугообразными стрелками. Наклонные линии обозначают уклон ската. Жирная наклонная линия на графике показывает отношение высоты конька h к половине ее заложения 1/2. Отношение 1:2 (приведено в верхней части наклонной линии) показывает, что вертикальный отрезок h укладывается на горизонтальном отрезке 1/2 два раза. На полукруглой шкале эта наклонная линия показывает уклон крыши в градусах, а на вертикальной — в процентах. Подобным образом по графику можно определить наименьший уклон для той или иной группы рекомендуемых кровельных материалов:
i = h : (1/2) = 2,5 : (12 / 2) = 5 / 12 или 5 : 12.
Чтобы уклон выразить в процентах, это отношение умножают на 100:
i = (5 / 12) 100 = 5 · 100 /12 = 41,67.
Расчетный уклон 41,67 % при соблюдении приведенных конструктивных размеров крыши обеспечивает нормальный сброс ливневой воды.
Рулонные кровли различных типов при уклонах крыш до 2,5 % устраивают в четыре слоя на приклеивающей битумной мастике. В качестве рулонных материалов используют гидроизол ГИ-Г, ГИ-К, стеклорубероид С-РМ, рубероид РКМ-350Б и др. Из пяти слоев устраивают эксплуатируемые кровли. По кровельному ковру насыпают защитный слой из гравия толщиной 20 мм на антисептированной мастике.
Рисунок 2. График для выбора кровельного материала в зависимости от уклона крыши: 1 — стружка, щепа, гонт; 2 — черепица, асбестоцементные листы; 3 — рулонные материалы четырехслойных кровель с защитным слоем гравия, втопленного в горячую мастику, а также лотки ендов таких же кровель; 4 — рулонные материалы трехслойных кровель с защитным слоем гравия, втопленного в горячую мастику; 5 — рулонные материалы трехслойных кровель без защитного слоя; 6 — рулонные материалы, наклеиваемые на горячих и холодных мастиках двухслойных кровель; 7 — волнистые асбестоцементные листы унифицированного профиля; 8 — черепица; 9 — асбестоцементные листы усиленного профиля; 10 — листовая сталь; 11 — асбестоцементные листы обыкновенного профиля; h — высота конька; l — заложение, 12 — расстояние по горизонтали (проекция) от конька до карнизного свеса
При уклонах крыш 10-25 % кровли устраивают также из трех слоев, при этом два нижних слоя из стеклорубероида С-РМ, стеклорубероида С-РК, С-РЧ, рубероида РКК-500А, РКК-400А, РКЧ-350Б (В); либо делают два нижних слоя из наплавляемого рубероида РМ-420-1 и один верхний слой из наплавляемого рубероида РК-500-2 или РК-420-1. В этих случаях слой гравия устраивают только в ендовах по ширине усиления кровельного ковра.
Кровли из наплавляемых рулонных материалов устраивают в два-три слоя следующим образом. При уклонах 0-10 % укладывают в три слоя — два нижних и один верхний (по проекту).
При уклонах крыш 1,5-10 % кровли устраивают также в два-три слоя — два нижних, один верхний (по проекту).
Рулонные кровельные наплавляемые материалы при уклоне до 2,5 % укладывают в два слоя: нижний слой из материалов с пылевидной посыпкой, верхний — из материалов с крупнозернистой посыпкой.
При уклоне 2,5-10 и 10-25 % допускается устраивать однослойные кровли с крупнозернистой посыпкой. Если посыпки нет, то поверхность кровли окрашивают краской БТ-177.
Мастичные кровли при уклонах до 2,5 % должны состоять из двух-четырех слоев битумной или битумно-полимерной мастики, которые прокладывают армирующими прокладками из стеклохолста ВВ-Г, ВВ-К или стеклосетки ССС, СС-1.
При уклоне 2,5-10 % мастичные кровли выполняют в три слоя из битумной или битумно-полимерной мастики с тремя армирующими прокладками из стеклохолста ВВ-Г, ВВ-К или стеклосетки ССС, СС-1. При этом в качестве защитного слоя применяют гравий на битумной или битумно-резиновой мастике.
При уклоне 10-25 % устраивают два нижних слоя битумной или битумно-полимерной мастики, армированных двумя прокладками из стеклохолста ВВ-Г, ВВ-К или стеклосетки СССР, СС-1, и один верхний слой из рубероида с крупнозернистой и чешуйчатой посыпкой на битумной или битумно-полимерной мастике. Вместо слоя из рубероида можно окрасить кровлю краской БТ-177.
Кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного, среднего, усиленного и унифицированного профилей устраивают на чердачных крышах, имеющих большие (до 28 %) уклоны, простую конфигурацию, без внутренних водостоков.
Кровли из черепицы устраивают по обрешетке, выполненной по деревянным стропилам. Минимально допустимый уклон крыш 33 %.
Металлические кровли с уклонами до 29 % в настоящее время применяют в основном при капитальном ремонте, а также в зданиях с повышенным тепловыделением, когда нельзя устраивать кровли из рулонных или мастичных материалов. Металлические листы используют также для устройства примыканий и деталей кровель.
Клуб Баурум
5 Сен'19 в 20:51 #417092придают уклон, который обычно выражают в градусах или процентах и измеряют с помощью геодезических инструментов
А вот любопытно: зачем измеряют в градусах? Процент понятен и легко представляемый уклон (столько-то см на 1 метр), а градус? В чем преимущество такой мерки?
5 Сен'19 в 22:29 #417095А вот любопытно: зачем измеряют в градусах? Процент понятен и легко представляемый уклон (столько-то см на 1 метр), а градус? В чем преимущество такой мерки?
Я с процентами не очень дружу, только сейчас узнал про их соотношение. А т.к. крышу рисовал на листочке градусы считал для того что бы понимать площадь кровли и длины металлочерепицы. У меня угол получился 22 с копейками градуса и калькулятор в телефоне с синусами и косинусами работать умеет.
Короче, если не строитель, градусы понятнее и привычнее, хотя, знаки с цифрами у подъёмов/спусков подразумевают процент в ед.изм.
5 Сен'19 в 23:08 #417099придают уклон, который обычно выражают в градусах или процентах и измеряют с помощью геодезических инструментов
Обладателям цифровых уклономеров, к коим и я принадлежу, очень полезно знать наклон кровли именно в градусах;))
Стропила выставлял при помощи энтого девайса…Все стоят по струнке. Ровно 35.8 градуса)))
5 Сен'19 в 23:17 #417100Для меня тоже — проценты наклона китайская грамота. Со школы приучили к транспортирам и градусам, теперь переучиваться поздно.
6 Сен'19 в 10:03 #417122Тогда уж нужна ссылка на онлайн-калькулятор.
http://stroydocs.com/calc/slope
тянешь движок — все тут же пересчитывается
Описание
С помощью кальулятора перевода из процентов в градусы можно визуально измерить и оценить необходимый угол (уклон). Данные расчеты очень часто требуются при проектировании и устройстве скатных крыш (наклон), строительстве автомобильных дорог, проектирование пандусов и .п. Многие инженеры допускают ошибки при данных расчетах, т.к. считают что зависимость перевода из процентов в градусы линейная, но это не так.
Перевод из процентов в градусы
Проценты = tg (Градусы) * 100Перевод из градусов в проценты
Градусы = arctg (Проценты / 100)6 Сен'19 в 23:47 #417154Вот видите как сложно. С процентом все понятно: 1 %, например, это 1 см ниже (или выше) на 1 метр длины, а с градусами — нужно считать на «девайсах» и т.п. Измерять, конечно, можно хоть в дюймах на фут, но процент понятен, а градус нужно считать — вот и возник вопрос: а нахрена? Только потому, что «так учили»?
7 Сен'19 в 09:17 #417168Купите как Борис цифровой уровень и всю жизнь будете наслаждаться и теми и теми цифрами. Денег всего полторашка.
7 Сен'19 в 12:21 #417170Вот видите как сложно. С процентом все понятно: 1 %, например, это 1 см ниже (или выше) на 1 метр длины, а с градусами — нужно считать на «девайсах» и т.п.
ИМХО, думаю многие пользовались процентами, только не подозревали об этом, т.к. использовали свойства подобия треугольников, т.е. пропорционально изменяли соответствующие стороны для разметки. Например, горизонталь 5 м, вертикаль 2,2 м, а при использовании угольника на каждые 10см смещения откладывали 4,4см, что по сути составляет 44% угол, но я про проценты, как-то, ни когда не думал и не вспоминал соотношения, а просто запоминал угол и для расчёта смещений/отклонений высчитывал нужные значения, однако, действительно, если запомнить/записать угол в процентах, тогда и расчёты можно в уме выполнять. К этому надо просто привыкнуть, да и, элементарно, иметь об этом представление и пару-тройку раз применить на практике…
Но представлять и сравнивать углы наклонов мне проще в градусах.
7 Сен'19 в 22:22 #417174думаю многие пользовались процентами, только не подозревали об этом, т.к. использовали свойства подобия треугольников,
С этим согласен. Это логично и удобно.
