Как пилить лобзиком и не чир(и)кать
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как пилить лобзиком и не чир(и)кать
9 Сен'16 в 00:12 #10219
Последнее время все чаще пользуюсь лобзиком в ущерб лягушке — то ли работы стали тоньше, то ли новый бош-low vibration так и просится в руки, то ли познал пилки по металлу и прочие чудеса западных соблазнов и удивился качеству реза.. Причем фанеры не потребляю (со школы лобзик неправильно ассоциировался только с ею, и зря) — это металл, плаха, всякие панели и синтетические листы. Отдельная история — резы под углом — теперь такие стыки можно делать — вау )
И все бы было хорошо, но чирки от платформы напрягают. Это и просто полосы от алюминия на сосне-кедре, но бывают и заметные вмятины на пластике , которые потом и не убрать никак. Понятно, подклыдываю всякие полоски из картона — но это уже колхоз — они съезжают, ухудшают точность реза, а главное в пылу работы про них порой забываешь.
Вопрос — что современная медицина придумала для таких случаев? Может есть какие-то тефлоновые накладки на станину лобзика — казалось бы очевидно. Или какой-нибудь войлок прикрутить, на манер тапочек в Эрмитаже. Одним словом, прошу подсказки.
9 Сен'16 в 01:32 #169662На алибабе как-то встречал такие накладки — пластик какой-то типа текстолита. Но спасет ли от продавливаний с мягким материалом?
9 Сен'16 в 01:48 #169663ЦСКА wrote:На алибабе как-то встречал такие накладки — пластик какой-то типа текстолита. Но спасет ли от продавливаний с мягким материалом?
Не спасут
Следы не только от самой подошвы остаются, а ещё и от опилок попадающих под неё.
Посему, чтоб не попортить внешний вид детальки, пилим либо с задней маловидимой стороны или картонки+скотч на деталь,с обоих сторон от линии реза.
9 Сен'16 в 02:10 #169664А может и спасут.. вижу, что следы от направляющих желобов — может при большой ровной поверхности давление скомпенсируется.
С оборотки — да, но не всегда есть доступ
9 Сен'16 в 02:14 #169665Я стараюсь давить на ненужную сторону отпиливания — типа езды на мотоцикле с поднятой люлькой. Маленький подруб (1-2 гр) только в плюс при монтаже лицевых деталек.
9 Сен'16 в 02:47 #169666малярный скотч не решает?
9 Сен'16 в 02:54 #169667anton wrote:малярный скотч не решает?
Думаю решит, он и толщину имеет и отклеивается хорошо… Можно в пару слоев.
9 Сен'16 в 03:13 #169668Кстати да, малярный скоч однако выход.. надо попробовать
9 Сен'16 в 13:39 #169670Если пилить с обратной стороны, надо пилку менять, чтоб зубья были в другую сторону и не было сколов
9 Сен'16 в 14:15 #169671Я себе набор разных по калибру и длине пилок накупил …. сразу написал какой рез и т.д., в зависимости от материала и пилку выбираю …
9 Сен'16 в 14:26 #169672Пилки режут когда тянут к подошве, иначе лобзик будет прыгать. Поэтому при работе с изнанки на лицевой меньше заусенцев.
Малярный скоч спасает, но не надолго, мало прочности.
9 Сен'16 в 14:36 #169673И вобще странно…раньше на бошевских лобзиках пластиковая накладка в комплекте шла.
Даже на моём сра..ом Калибре она есть.
Вадим, на лобзике что написано? Сделано в России?
9 Сен'16 в 15:00 #169669Вадим, посмотри в каталоге, 100% должны быть спец насадки на подошву. Я себе на Макиту заказывал, называлась насадка для ламината.
Да и пилить надо стараться с обратной стороны, тк качество реза всегда чище на стороне, где кончик пилки, а со стороны лобзика очень часто задиры образовываются
9 Сен'16 в 15:26 #169675Nikolay2 wrote:Пилки режут когда тянут к подошве, иначе лобзик будет прыгать. Поэтому при работе с изнанки на лицевой меньше заусенцев.
Есть разные пилки. Одни для чистого реза с задней стороны, другие — с передней. Это зависит от направления зуба.
9 Сен'16 в 15:50 #169676А кто какие полки берет, каких производителей?
10 Сен'16 в 00:17 #169674Есть разные пилки. Одни для чистого реза с задней стороны, другие — с передней.
Спасибо, не знал, что зубъя бывают и от лобзика. Надо закупить и попробовать..
Сам лобзик? Производство — наверное Китай.. или что -то азиатское.
10 Сен'16 в 00:32 #169677Пилки с обратным зубом, надо посмотреть.
10 Сен'16 в 03:01 #169678А пилку для ламината пробовали? Вот где пил ровный, ничего не выбивает — сам офигел
10 Сен'16 в 03:04 #169679Fletcher wrote:А кто какие полки берет, каких производителей?Что за полки (или полкИ) — расшифруйте плиз
10 Сен'16 в 05:05 #169680admin wrote:Fletcher wrote:А кто какие полки берет, каких производителей?Что за полки (или полкИ) — расшифруйте плиз
пИлки
