Как пилить лобзиком и не чир(и)кать
ИмхоДом Форумы свободная тема Как пилить лобзиком и не чир(и)кать
  • В этой теме 28 ответов, 17 участников, последнее обновление сделано VadimVadim.
Просмотр 9 сообщений - с 21 по 29 (из 29 всего)
  • #169681
    АватарМебельщик
    Макс, как раз таки для ламината используются (в основном) пилки с обратным зубом, что и обеспечивает ровный бесскольный пил по лицевой части материала. Для фигурного реза ламината используются узенькие пилочки с ровным или обратным зубом.
    #169682
    FletcherFletcher
    Это все Т9))) пилки. Мне подарили лобзик с дешевыми пилками. И что то я к этому лобзику подход не найду. Грешу на пИлки, во вторую очередь на кривые руки. Так вот Прошу совета какие достойные?
    #169683
    Пилки бывают разные, и назначение у них разное. У меня в основном идут мелкие по металлу, пилят всё, хотя с шагом покрупнее (для дерева) пилят доски попроворнее. Есть длинные по дереву, когда надо плаху или что потолше попилить. Выбирай сам по назначению смотря что будешь пилить.
    #169684
    FletcherFletcher
    Мне достался набор зубр 4 разные пилки. На обороте упаковки расшифровка их предназначения. Воообщем ни одной из них я не могу распилить плаху 50мм ровно и без задиров. Хотя в комплекте есть пилка для древесины 60мм с крупным зубом.
    #169685
    Плаху пилить лобзиком — извращение. Сам по пытался много раз. Четкий и перпендикулярный рез недостижим. Причин несколько. И пилки виноваты бывают. Но главное — сама суть лобзика не позволяет нормально пилить толстые доски. Был тут где фильм по пилочкам; из за каких рез кривится по глубине. Мне таки мозг поправил.
    #169686
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Все от лобзика зависит и пилки. До этого был интерскол и китайский ноунейм  — вот да, криво и тяжело.  Да еще и держать надо было сильно, ибо прыгал.
    Конечно, пачку плахи пилить не рекомендую, на одну-две можно, тем более если есть скосы или закругления (уличная мебель, подоконники)
    #169687
    Дмитрий333Дмитрий333
    Легче пилить лобзиком тогда, когда задействованы 5-8 зубьев пилки, при распиле. Если это правило не соблюдать, полотно будет вибрировать при работе, и линия распила получится кривой и рваной.
    другими словами: на толщину деревяшки должно быть не менее пяти зубьев
    #169688
    Бывает необходимость в лобзике, в противном случае циркулярка или цепная.
    #169690
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Смотри-ка, еще и рыбу можно резать. Пока не пробовал ))
