Как подключить генератор к дому?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как подключить генератор к дому?
- В этой теме 15 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
31 Май'11 в 02:24 #3304
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В дом приходят фаза и ноль от трехфазной сети в гараже. Если фаза делится на три автомата(1-розетки; 2-освещение 2-х комнат; 3-освещение 1 комнаты и подвала), то ноль расходится по дому напрямую, без защиты. Для подключения генератора я продублировал три основных автомата на фазе, тремя дополнительными на фазу генератора и соответственно их запараллелил. То есть при отсутствии напряжения я отключаю основные, и включаю дополнительные автоматы от генератора.
Но дело в том, что я не смог определить, где у генератора ноль, а где фаза. Пробник горит на обоих контактах одинаково. Видно понятие ноль и фаза у генератора отсутствуют.
Вопрос такой: что будет если фаза генератора пойдет на нулевой провод наружной сети, или мне нулевой провод в гараже, при отсутствии напряжения, тоже необходимо разрывать?
31 Май'11 в 02:57 #32434Генератор никогда руками не щупал, видел, конечно, но ну щупал но из общих соображений:
пусть корпус генератора не касается ни одного выхода , тогда на его выводах будет по 110 Вольт — схема с плавающей нулевой точкой. Как объяснить то: представьте — пусть некий прямой провод длиной 10 см — есть ваш источник напряжения. Напряжение — это разность потенциалов на концах этого провода и оно равно 220 В. Теперь ровно по центру этого провода прикручиваем заземление и делаем потенциал этой точки равный нулю. Тогда на одном конце у вас потенциал -(минус)110 В, на другом +110 В, но напряжение остается все равно 220В.
Вы как раз этот случай и наблюдаете. У вас потенциал на обмотке равномерно распределен и на обоих концах генератора вы меряете по 110 В — лампочка горит одинаково.
Что нуна сделать.
1. Заземлить корпус генератора {прикрутите его раму к нулевому проводу от щитка [он же у вас заземлен??? ] — этого хватит}и проверить напрягу еще раз. По идее один из выходов должен быть зацеплен на корпус, и тогда на этом конце будет ноль, на втором 220.
2. Если это не проканало, тогда есть 2 варианта:
а) обмотка вашего генератора просто висит "в воздухе", любой конец цепляется на землю, и все — второй автоматом имеет 220
б) возможно, таки, там есть на обмотке средняя точка, которая заземлена (как в примере). Тогда, если вы кидаете какой нит конец на землю — вы фактически коротите половину обмоток генератора, что может привести к сжиганию чего нибудь там ))) Этот случай требует доп. осмотра и прозвонки этих обмоток.
Собно, случай б) надо исключить в первую очередь…. ))))))))) Надеюсь, мой поток мысли был понятен
31 Май'11 в 03:51 #32435RDm, ну ты трактат накатал )))
Меня одолевают смутные ощущения, что генератор просто был не заземлен
31 Май'11 в 07:13 #32436нужно жеж, чтоб понятно было…
См. пункт 1….. это самое простое, что на ум приходит… но лучше пере..страховаться, чем покупать новый генератор )))
31 Май'11 в 11:23 #32437Спасибо большое за разъяснения. А то я в электрике не шипко шарю ((
2 Июн'11 в 17:03 #32439Для подключения генератора я продублировал три основных автомата на фазе, тремя дополнительными на фазу генератора и соответственно их запараллелил. То есть при отсутствии напряжения я отключаю основные, и включаю дополнительные автоматы от генератора.
Ага, а когда напряжение вновь появится ты выключишь автоматы генератора и включишь основные автоматы. И не дай бог тебе перепутать эту последовательность!!! Иначе КЗ всех фаз друг с другом обеспечено (пусть даже и через автоматы). Нужно обязательно предусмотреть перекидной переключатель между основной сетью и генератором!!!
3 Июн'11 в 02:02 #32440защита "от дурака" не всегда нужна это же не контора, а свой дом….
Это то как раз не смертельно, автоматы отключат. Вот Генератор жалко, всю навесуху электронную, какая у него есть, повыжгет… Хорошо, если обмотки не сгорят…
3 Июн'11 в 02:37 #32441От тут бы и был интересен такой девайс:
при отключении электричества автоматически заводился генератор с помощью аккумулятора
и наеборот, при появления тока в горсети генератор глох.
Как я понимаю, хорошему элетронщику заморочка на пару вечеров.
3 Июн'11 в 02:52 #32442Наверняка, такой девайс существует. Интересная тема )
3 Июн'11 в 03:58 #32443Поставте обыкновенный пускатель. (или два) Обмотку пускателя на напряжение от сети. Главные контакты на замыкане — питание нагрузки от сети, главные контакты на размыкание — питание от генератора. . . АВР называется. Дополнительными контактами можно организовать пуск генератора. ( Но я считаю это лишним). И не надо никакой электроники.Всё просто и надёжно
3 Июн'11 в 04:21 #32444Конечно существует))) К сожалению таблица криво вставляется
Модель CC1500 CC3000 CC5000 CC6000XT***
Топливо (Природ./сжиж.газ)
Тип двигателя
Свеча CC168 CC177 CC188 CC188F
Объём двигателя (куб.см) 163 270 389
Напряжение**(В)
Частота (Гц) 220В/50Гц 220/380В/500Гц (1 или 3 фаз)
Номинальная сила тока (А) 8.1 12.7 20.4 24.2
Номинальная выходная мощность (кВт) 1.3 2.8 2.6 4.5 4.2 4.9 4.4
Макс.выходная мощность(кВт) 1.5 3 2.8 4.8 4.5 5.2 4.5
Мин.расход сжиженного газа 0.35кг/ кВт/час
Мин.расход природного газа 0.36м3/ кВт/час
Напряжение и сила тока 128/8.3 А
Уровень шума в 7м (дБ) 70 75 78 77
Генератор переменного тока Щеточный РЭЭ магнит
Асинхронный Синхронный
Регулятор напряжения С регулятором напряжения AVR
Автоматика* В комплект входит блок автоматики FS-5-3P Вкл./выкл. генератора при отключении сети.
Вес 9кг) 39 68 88,5 88,5
Габариты (LxWxH) (см) 60.5×44.5×46 77x60x62
Розничная цена (руб). 21500 21500 26500 26500 45000 45000 57000 57000
3 Июн'11 в 16:38 #32445это называется АВР (автоматический ввод резерва) или ЩАП (щит автоматического переключения). существует куча вариантов, для разных нужд и кошельков. вот, например. там же и схемы есть.
26 Дек'16 в 01:29 #32446
Дом питался от генератора Genmac Combiplus 7300R ( http://www.elind.ru/generators/proizvoditeli/genmac/combiplus-7300r/ ) , он отправился в ремонт и на время мы привезли Champion GG7501E-3 ( http://www.championtool.ru/catalog/generator/petrol/gg7501e-3/ ) .
С генератором Genmac без проблем включали электрический чайник ( 1800w), пылесос (1300w), помимо света, обогревателей итд.. Такой же фокус с Champion не получается, сразу вышибает автомат.. Почему так происходит? Связано ли это с тем что Genmac однофазный, а Champion трехфазный?
26 Дек'16 в 01:35 #32438Маяк 2 wrote:Связано ли это с тем что Genmac однофазный, а Champion трехфазный?
Да! Делите мощность генератора на 3, в инструкции на 13 странице об этом написано.
26 Дек'16 в 03:44 #32447чайник и пылесос на разные фазы включайте. только к ним еще что-нибудь нужно включить, потому что
При одновременном использо- вании трех розеток 230В, на- грузка должна быть распреде- лена равномерно и не должна превышать 1/3 номинальной мощности генератора … (у вас 2,5 кВт) на каждую розетку. Запрещается при этом подключать потребители, отличающиеся по мощ- ности друг от друга более чем на 20%.
26 Дек'16 в 04:35 #32448У первого генератора мощность 7,5квт, у второго 2,5квт на одной фазе…
