Как поднять давление воды в доме?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как поднять давление воды в доме?
Помечено: насосная станция
25 Дек'16 в 04:43 #5542
Всем привет!
Вода в дом подключена от магистрального водопровода, но в нем очень слабое давление, т.к. сельский водопровод старый, трубы изношены и т.д. и т.п.
Все бы ничего, но из за низкого давления воды нормально не работает бойлер… по сути, горячая вода бежит нормально только ночью Как увеличить давление воды ? Точек разбора немного — санузел с раковиной и душем и мойка на кухне.
Пока придумал только поставить насосную станцию с гидроаккумулятором, что скажете? Читал, что есть еще насосы, повышающие давление в системе, но напор то слабоват в водопроводе — насос такой вхолостую не будет работать?
25 Дек'16 в 05:02 #68583Насосная станция + накопительная емкость. Вернее наоборот. Иначе начнутся бодания между соседями «у кого мощнее станция и ближе к магистрали — тот и с водой»
25 Дек'16 в 05:17 #68584Если есть возможность , то станцию в отдельое здание или помещение.
25 Дек'16 в 05:43 #68585Поддержу Саныча. Разрыв в водопроводе должен быть в виде накопительного бака с поплавковым клапаном, дальше насосная станция. У меня зимой давление 6 атм, а летом — 0.5 и все равно пришлось поставить и бак и станцию. Кстати, при такой компоновке системы легко исключить работу насосной станции "насухую".
Католиков — с Рождеством!
25 Дек'16 в 08:45 #68586Смысл понятен.
Осталось придумать, куда это разместить… в подвале придется проводить раскопки, чтобы место под это дело организовать
Когда заводил в дом воду и канализацию, оставил в подвале в этом месте яму 2х2 м и забетонировал ее… боюсь, что емкость туда не влезет.
А станции с гидроаккумулятором недостаточно будет?
25 Дек'16 в 08:54 #68587Demolisk wrote:Смысл понятен.
Так там обычно емкость не более 10л в гидроаккумуляторе.
25 Дек'16 в 08:56 #68588mach wrote:Demolisk wrote:Смысл понятен.
Есть станции с ГА 24 л, 50 л, 80 л
По сути, слишком большой ГА мне и не нужен, главное давление в системе чтобы было.
25 Дек'16 в 09:28 #68589Вам при таком небольшом водоразборе достаточно бочки пластиковой на 200л под накопитель+ самая дешевая станция. Если поставить только станцию, то у соседей давление вообще пропадет… В накопитель, желательно, для наполнения поставить механический клапан с поплавком+ дублировать его электронным клапаном на протечку(если вдруг перелив будет), ну и можно защиту по сухому ходу для станции.
25 Дек'16 в 09:28 #68590Надо еще выяснить, как давно сделан ввод от магистрали и какой трубой? А то может быть там металл в полдюйма, который зарос уже наполовину, да длина этого ввода метров 20.
25 Дек'16 в 10:35 #68591Ввод сделан пластиковой трубой 20 мм. Делали этим летом.
До колодца 7 метров. Труба на глубине 3 метра.
25 Дек'16 в 11:44 #68592Demolisk wrote:Ввод сделан пластиковой трубой 20 мм. Делали этим летом.
Тогда остается вариант со станцией, лучше конечно с накопительной емкостью, пока за неимением оной можно пдключить прямо к водопроводу (соседи будут недовольны). Имейте ввиду что в гидроаккумулятор входит не более половины от объема (грубо).
25 Дек'16 в 13:33 #68593vlads7 wrote:Demolisk wrote:Ввод сделан пластиковой трубой 20 мм. Делали этим летом.
Есть информация из первых рук — от тех, кто подключал мне и остальной деревне воду, что половина деревни понаставила насосы, которые и вытягивают всю воду, остальным остается тонкая струйка, которая и бежит у меня из крана. Летом вообще все печально, воды нет даже ночью — все поливают огороды и набирают воду в баки круглосуточно. Так что скважину свою делать придется, как появятся на это деньги в семейном бюджете.
В принципе, если бы не работающий толком бойлер и отсутствие нормального напора в душе, я бы не заморачивался даже с насосом. Но судя по всему, придется…
25 Дек'16 в 14:06 #68594Demolisk wrote:vlads7 wrote:Demolisk wrote:Ввод сделан пластиковой трубой 20 мм. Делали этим летом.
А какой смысл в скважине. Поставьте бак на 500л и забудете о том есть вода или нет.
25 Дек'16 в 14:07 #68595Да купите бочку лтров на 200 и насос в стройся стоит тыши 4-5, поплавок из набора для унитаза,в 6 т.р. уложитесь. Дешево и стердито.
25 Дек'16 в 15:11 #68596что половина деревни понаставила насосы, которые и вытягивают всю воду, остальным остается тонкая струйка,
Так и есть. Примерно домах в десяти в Барабинке переделывали такую схему, т.е. ставили накопительную емкость, а уже из неё подача насосной станцией. Потому как схема, в которой насос напрямую высасывает воду из водопровода у некоторых не работала, т.к. в водопроводе попросту нет воды, из-за того что у соседей та же самая схема.
Здесть сразу рассчитывайте, что придется ставить систему водооочистки, а это еще затраты.
27 Дек'16 в 04:26 #68597Dmitriy_Aiver wrote:что половина деревни понаставила насосы, которые и вытягивают всю воду, остальным остается тонкая струйка,
Т.е. без накопительной емкости никак не обойтись?
Хотел взять насосную станцию с гидроаккумулятором на 50 л и не ставить емкость накопительную, ибо места нет у меня под бочку.
27 Дек'16 в 04:55 #68598А Вы поставьте насосную станцию прямо над бочкой. Место ведь одно будет, а вот высота полнее используется.
27 Дек'16 в 05:03 #68599В водоснабжении есть несколько видов расходов секундный, часовой, средне суточный и средний в сутки максимального водопотребления.
По секундному расходу определяют диаметры труб и параметры насосов.
Секундный расход определяется в зависимости от количества потребителей и водоразборных точек ( у меня например расчётный секундный 1,764 м.куб/ч, а средне суточный 1,5 м.куб/сут.), это не значит что вы за секунду выливаете свою суточную норму, это означает что открывая кран для наполнения ванны и где то ещё в доме смывают унитаз включается стиралка, а на кухне моют яблоко в течении 10-15 секунд разбор воды у вас в доме будет1,764 м.куб/ч, а потом на кухне закроют кран, машинка перестанет работать, а унитаз наполнится, и будет набираться ванна с небольшой скоростью.
Т.к ваш водопровод не может обеспечить нужный секундный расход, вам надо поставить бак на нужный вам "суточный" объём воды и насоос который будет подавать из него воду с нужной секундной скоростью, а бак будет набирать воду в течении суток.
27 Дек'16 в 05:56 #68600федор wrote:А Вы поставьте насосную станцию прямо над бочкой. Место ведь одно будет, а вот высота полнее используется.
Об этом не подумал
Промерю по высоте, войдет ли такая конструкция или нет. Высота в подвале в районе 1,7 м
27 Дек'16 в 13:31 #68601Demolisk wrote:Об этом не подумал
Так емкости для воды "лежачие" (горизонтальные) бывают, главное чтобы в люк/дверь пролезла.
