Как поднять уровень отмостки на 15 см — есть идеи?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как поднять уровень отмостки на 15 см — есть идеи?
Помечено: отмостка, реконструкция
19 Авг'22 в 15:51 #553455
Всем доброго времени суток.
Вокруг дома несколько лет назад была залита отмостка из бетона. Сейчас встал вопрос о поднятии уровня участка, т. к. выяснилось, что по весне его затапливает. Соответственно, нужно поднять и уровень отмостки.
Из придуманных и предложенных вариантов были:
1. Просто долить еще 15 см бетона, но выходит очень дорого (около 150 т. р.).
2. Положить на существующую отмостку ЭППС нужной толщины (Пеноплекс вроде предлагали). Почитали, что эта штука ничего не пропускает (пар, воду и т. д.). Соответственно, при попадании влаги в бетонную отмостку, находящуюся под этим ЭППС, влага не сможет выйти и при морозах бетон может треснуть. Но это наша теория, может знающие люди помогут понять, как это работает.
3. Установить бордюры высотой см 20-30 по периметру существующей отмостки и засыпать получившееся расстояние щебнем (песок не подходит, т. к. его со временем смоет из-за подтопления). Но тут вопрос, будут ли эти 15 см щебня работать именно как отмостка, т. е. отводить воду от фундамента. Или же этот щебень просто будет мокнуть, а вода будет стекать в землю уже по бетонной отмостке, находящейся ниже. Соответственно, эти 15 см фундамента будут мокнуть.
4. Уложить плитку высотой 15 и более см, но такая плитка тоже стоит совсем не дешево.
5. Еще встречались какие-то трамвайные плиты, плиты укрепления откосов и т. п. Но они, похоже, слишком тяжелые.
Как видите, ни один вариант пока не пришелся по душе или по финансам. Поэтому буду очень благодарна тем, кто сможет помочь с данным вопросом! Мы уже всю голову сломали…
19 Авг'22 в 16:15 #553468По 3 пункту отмостка из щебенки так и работает. Основание есть, постелите гидроизоляцию и все.
19 Авг'22 в 16:25 #5534691. Просто долить еще 15 см бетона, но выходит очень дорого (около 150 т. р.).
нескромный вопрос — а какие габариты дома?
просто например если дом 9х9 метров,
то отмостка метровой ширины будет 10 х 4 = 40 квадратов х 0,15 = 6 кубов бетона всего, т.е пара трехкубовых миксеров….
ну и полкуба плахи максимум на опалубкуоткуда 150 тысяч?
19 Авг'22 в 17:47 #553470откуда 150 тысяч?
ехать далеко
дом с выступами и пристроями вроде мангальной зоны
+ рабочие сейчас недешево
вы знаете сколько 6-кубовый миксер сейчас стоит?? ээээ.. я тоже очень удивилась.
19 Авг'22 в 17:47 #553471По 3 пункту отмостка из щебенки так и работает. Основание есть, постелите гидроизоляцию и все.
тоже склоняемся к такому варианту
22 Авг'22 в 07:50 #553596Вот проверенное решение
