• Как подружить кирпич и дерево. Новинка: деревяные кирпичи
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Как подружить кирпич и дерево. Новинка: деревяные кирпичи
13 Дек'11 в 15:40 #3851
Обычно — кирпично-деревянный дом — это каменный низ, деревянный верх. А что если все перемешать?
Предлагаем вашему вниманию дом с такой "перемешанной" архитектурой и сообщение о новинке на рынке строительных материалов — деревянном кирпиче.
Что такое деревянные кирпичи?
Деревянный кирпич представляет собой цельный деревянный брус. С четырех сторон такого бруса находится замок, благодаря которому деревянные кирпичи скрепляются между собой. При этом замок настолько плотно скрепляет отдельные кирпичи, что в ходе монтажа не требуется использование дополнительных уплотнителей или герметиков, а качество полученных стен таково, что они не продуваются ветром.
В процессе обработки дерево тщательно шлифуется и после укладки стены из деревянных кирпичей, получается почти готовая ровная поверхность с отделкой высокого качества. Качество таких поверхностей сопоставимо с качеством мебельных поверхностей. Благодаря этому стало возможно не использовать дополнительную отделку. Например, обработав поверхности деревянных кирпичей воском, можно наслаждаться прекрасным деревянным рисунком на стене.
Стоимость деревянных кирпичей
Это показатель также радует. По сравнению с обычным клееным деревянным брусом стоимость деревянных кирпичей ниже в 2-2,5 раза (за счет уменьшения количества отходов при производстве клееного бруса).
Размеры деревянных кирпичей
Размеры кирпичей могут быть разными. Однако минимальная длина кирпича составляет 31,5 см. Разнообразие размеров позволяет использовать деревянные кирпичи при строительстве сооружений любых габаритов и планировок.
Преимущества деревянных кирпичей:
устойчивость к деформациям
малая стоимость материала
натуральный материал
экологически чистый материал
высокое качество поверхности стен
легкость и быстрота сборки
отсутствие необходимости использования уплотнителя
широкий выбор размеров кирпичей
возможно использование для реализации различных планировок
Отметим, что дом, построенный из деревянных кирпичей, не требует выдержки. А значит, у вас появляется возможность сразу же устанавливать окна и двери, приступать к отделки помещений.
источник: Farmstead Pozdnyakovo
13 Дек'11 в 16:21 #42120После прочтения всех этих статей о деревянных кирпичах, термобрусах и подобном вспомнилась такая фраза. По реке плывёт кирпич деревянный как стекло ну и пусть себе плывёт нам не нужен пенопласт!
14 Дек'11 в 03:33 #42121На фото коттедж из обычного лицевого кирпича.
14 Дек'11 в 05:15 #42122Моя не понимает, в чем выгода? То ест одну выгоду видно: пустить в ход все обрезки. Но в остальном чудятся одни траблы. Дерево — оно и в Африке дерево…..
14 Дек'11 в 08:24 #42123а отчего должна быть выгода? дазайн и наведение красоты бывают весьма финансово не выгодны.
