Как покрасить пластиковое окно
ИмхоДом Форумы свободная тема Как покрасить пластиковое окно
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано ГениальноГениально.
  • #416831
    ГениальноГениально
    Надоели белые пластиковые окна? Хотите привнести в интерьер нечто новое? Какую-то изюминку? Тогда Вам стоит задуматься о покраске пластиковых окон. Хотелось бы отметить, что это довольно сложное занятие, поэтому лучше сразу доверить данную работу профессионалам. Но если Вы хотите покрасить пластиковое окно своими руками, то вот Вам небольшая инструкция.
    Покраска пластикового окна своими руками
    1. Перво-наперво нужно подготовить окно к покраске. Для этого необходимо тщательно вымыть профиль, далее следует его обезжирить. Обычно для этой процедуры используют специальный очиститель для пластиковых поверхностей. Важно, чтобы средство не повредило поверхность рамы. После этого нужно заклеить уплотнитель и стекла малярным скотчем, а также снять ручку. В противном случае Вы рискуете не обновить окно, а испортить пятнами от краски.
    2. Далее следует нанести на профиль грунт, это можно делать с помощью обычной плоской кисти, а можно с помощью баллона или пульверизатора.
    • Следующий шаг — это непосредственно покраска. В первую очередь отметим, что красить пластиковое окно можно при температуре от 18 до 25 градусов выше нуля. Это важно. Если не соблюсти температурный режим, велика вероятность создать неравномерный слой краски. Для покраски используют водно-дисперсные краски на акриловой основе (подходящие для ПВХ).
    • Если Вы собираетесь красить не одно окно, а несколько, лучше приготовить краску для всех поверхностей, иначе оттенок у окон может быть разным. Лучше и проще наносить краску краскопультом — это специальное оборудование, которое используют профессионалы. Именно поэтому лучше доверить покраску окон специалистам. Можно использовать для нанесения краски и плоскую кисть. Красить пластиковое окно следует дважды: после высыхания грунта наносится первый слой, после его высыхания краска наносится второй раз. При желании можно покрыть окрашенные поверхности лаком, это придаст раме больше глянца или сделает ее матовой.
