Как посчитать количество сайдинга и добора. Методика.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как посчитать количество сайдинга и добора. Методика.
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 12 лет сделано nosnos.
  • #7553
    Помогите посчитать необходимое количество сайдинга для облицовки дома 8 на 10 метров с мансардой и 9 окнами, высота этажа 3 метра. Сколько это может стоить? Кроме того, нужен совет: дом брусовой, необходимо его утеплить, что посоветуете?
    Найти общую площадь, которую необходимо зашить сайдингом, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на 12 (столько м2 сайдинга находится в одной упаковке) или 8,5 (столько м2 сайдинга «бревно» находится в одной упаковке). Округлить полученный результат в сторону увеличения.
    Расчет количества финишной планки
    Вычислить периметр здания, к полученной цифре добавить сумму длин финишных планок на карнизе, оконных и дверных проемах, и разделить на длину финишной планки.
    Расчет количества Н-профиля
    Вычислить сумму высот в местах стыковки панелей сайдинга и разделить ее на длину Н-профиля.
    Расчет количества внутреннего угла
    Вычислить сумму длин фронтонов и внутренних углов и разделить ее на длину внутреннего угла.
    Вычислить сумму длин наружных углов и разделить ее на длину наружного угла.
    Расчет количества стартовой планки или начального профиля
    Вычислить периметр здания от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки или начального профиля.
    Расчет количества софита
    Рассчитать площадь пространства между стеной дома и краем кровли. К полученной площади добавить 5%.
    Расчет количества ветровой доски
    Вычислить сумму длин карниза и разделить ее на длину ветровой доски.
    Расчет количества J-профиля и околооконной планки
    Вычислить периметр окон и дверей. При использовании софита к полученной цифре добавить сумму боковых длин окончаний софита. Разделить полученную сумму на длину J-профиля или околооконной планки.
    Расчет количества сливной планки
    При установке сливной планки над окнами необходимо вычислить сумму ширин окон и добавить ширину боковых планок (J-профиля или околооконной планки). Полученную цифру разделить на длину сливной планки.
    Расчет количества отливов
    Вычислить сумму длин нижних частей откосов окон и разделить на длину отлива.
    Расчет количества крепежных элементов
    Для монтажа 100 м2 сайдинга потребуется не менее 1600 штук саморезов или гвоздей.
    Инструменты и крепежные элементы необходимые при монтаже сайдинга
    Для монтажа сайдинга используются следующие инструменты: молоток, рулетка, уровень, ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, угольник, циркулярная пила (по необходимости), перфоратор (для пробивания отверстий под крепления), пуансон (шило).
    Для монтажа сайдинга используются следующие крепежные элементы:
    — гвозди оцинкованные длиной не менее 40 мм., диаметр шляпки 8 мм., диаметр ножки 3 мм.
    — саморезы оцинкованные длиной не менее 25 мм., диаметр шляпки 8 мм., диаметр ножки 3 мм.
    Подготовка стен и установка обрешетки
    Перед установкой обрешетки необходимо герметизировать отверстия находящиеся на фасаде, а также щели вокруг окон, дверей, входов и выходов инженерных коммуникаций.
    Монтаж сайдинговой системы выполняется на обрешетку, выполненную из оцинкованного профиля или древесины хвойных пород влажностью не более 15-20%. Рекомендованное сечение брусков деревянной обрешетки 40х50 мм. Перед установкой бруски должны быть обработаны антисептической жидкостью. Для монтажа горизонтального сайдинга рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 300-400 мм. друг от друга по всей поверхности постройки, а также вокруг окон, дверей, на всех углах, по низу и вверху зоны установки.
    Необходимо закрыть места установки наружных и внутренних углов водонепроницаемым материалом на расстояние не менее 250 мм с каждой стороны. Для утепления здания, пространство между брусками обрешетки может быть заполнено теплоизоляционным негорючим материалом. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой. Толщина утеплителя должна быть меньше толщины брусков для образования вентилируемого зазора.
    Методика рекомендована производителем сайдинга FineBer
    #100309
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Что такое ветровая доска? Можно ли обойтись без нее?
    #100310
    nosnos
    она  для того, чтобы не поддувал ветер под кровлю
