1 куб доски это сколько? сколько доски 25″дюймовки» в кубе?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 1 куб доски это сколько? сколько доски 25″дюймовки» в кубе?
  • В этой теме 21 ответ, 12 участников, последнее обновление 12 лет сделано AlexPAlexP.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #6928
    Как посчитать — сколько доски 25 в кубе? Нужно знать количество!
    #89849
    Если доска длинной 1 метр и шириной 1 метр, то 40 досок….
    #89850
    ЧарлиЧарли
    Вам в помощь Сборник строительных калькуляторов:
    http://sumeu.ru/calc/41-sbornik-stroitelnyx-kalkulyatorov-na-sumeuru.html
    #89851
    dadadadadadadada
    Может проще в школу сходить опять???
    С такими вопросами лучше за стройку не браться…..себе дороже.
    #89852
    Терпимее к новичкам… терпимее…..Медленно подвигаем их к нужному руслу…
    #89853
    Все зависит от ширины и длины.
    если 25*200*6000 то одна доска 0,025 x 0,2 x 6 = 0.03м3
    а затем 1м3/0,03м3 = 33 доски + обрезок
    #89854
    Ладно Вам, я тоже долго не мог понять как палки в кубах считают. И как кубы перевести в количество палок))
    #89855
    Брус
    Брус 100х100х6 1 штука — 0.06 куба 16.67 штук в кубе
    Брус 100х150х6 1 штука — 0.09 куба 11.11 штук в кубе
    Брус 150х150х6 1 штука — 0.135 куба 7.41 штук в кубе
    Брус 100х200х6 1 штука — 0.12 куба 8.33 штук в кубе
    Брус 150х200х6 1 штука — 0.18 куба 5.56 штук в кубе
    Брус 200х200х6 1 штука — 0.24 куба 4.17 штук в кубе
    Брус 100х100х7 1 штука — 0.07 куба 14, 28 штук в кубе
    Брус 100х150х7 1 штука — 0.105 куба 9.52 штук в кубе
    Брус 150х150х7 1 штука — 0.1575 куба 6.35 штук в кубе
    Брус 100х200х7 1 штука — 0.14 куба 7.14 штук в кубе
    Брус 150х200х7 1 штука — 0.21 куба 4.76 штук в кубе
    Брус 200х200х7 1 штука — 0.28 куба 3.57 штук в кубе
    Доска Обрезная
    Доска обрезная 22х100х6 1 штука — 0.0132 куба 45.46 м.кв. в кубе
    Доска обрезная 22х150х6 1 штука — 0. 0198 куба 45.46 м.кв. в кубе
    Доска обрезная 22х200х6 1 штука — 0.0264 куба 45.46 м.кв. в кубе
    Доска обрезная 25х100х6 1 штука — 0.015 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х150х6 1 штука — 0.0225 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х200х6 1 штука — 0.03 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 40х100х6 1 штука — 0.024 куба 25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 40х150х6 1 штука — 0.036 куба 25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 40х200х6 1 штука — 0.048 куба 25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 50х100х6 1 штука — 0.03 куба 20 м.кв в кубе
    Доска обрезная 50х150х6 1 штука — 0.045 куба 20 м.кв в кубе
    Доска обрезная 50х200х6 1 штука — 0.06 куба 20 м.кв в кубе
    Доска обрезная 32х100х6 1 штука — 0.0192 куба 31.25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 32х150х6 1 штука — 0.0288 куба 31.25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 32х200х6 1 штука — 0.0384 куба 31.25 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х100х2 1 штука — 0.005 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х100х7 1 штука — 0.0175 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х150х7 1 штука — 0.02625 куба 40 м.кв в кубе
    Доска обрезная 25х200х7 1 штука — 0.035 куба 40 м.кв в кубе
    Доска необрезная
    Доска необрезная 50х6 1 штука — 0.071 куба
    Доска необрезная 40х6 1 шутка — 0.05 куба
    Доска необрезная 25х6 1 штука — 0.0294 куба
    Половая доска
    Доска пола 36х106х6 1 штука — 0.0229 куба 27.77 м.кв. в кубе
    Доска пола 36х136х6 1 штука — 0.0294 куба 27.77 м.кв. в кубе
    Доска пола 45х136х6 1 штука — 0.0375 куба 21.74 м.кв. в кубе
    Рейка
    Рейка 22х50х3 1 штука — 0.0033 куба 909 м.п. в кубе
    Рейка 25х50х3 1 штука — 0.00375 куба 800 м.п. в кубе
    Рейка 22х50х2 1 штука — 0.0022 куба 909 м.п. в кубе
    Рейка 25х50х2 1 штука — 0.0025 куба 800 м.п. в кубе
    Брусок 40х40х3 1 штука — 0.0048 куба 624.99 м.п. в кубе
    Брусок 50х50х3 1 штука — 0.006 куба 500.01 м.п. в кубе
    Брусок 40х80х3 1 штука — 0.0096 куба 312.51 м.п. в кубе
    Брусок 50х50х3 1 штука — 0.0075 куба 399.99 м.п. в кубе
    Вагонка
    Вагонка 16х88х6 1 штука — 0.0084 куба 62.5 м.кв. в кубе
    Вагонка 16х88х3 1 штука — 0.0042 куба 62.5 м.кв. в кубе
    Вагонка 12.5х90х3 1 штука — 0.0034 80 м.кв. в кубе
    #89856
    представляем кубик 1*1*1м — и мысленно режем его пластами/слоями..
    если брус 100*100 — получаем по выстоте 10 пластов, в каждом слое — 10 метровых кусков
    соответсвенно если 25*100 — 40 пластов (в 4 раза больше), в каждом 10 метровых досок (при такой ширине).. — итого 400 метров "погонных" (кол-во досок считаем исходя из длины доски)
    25*200 — соответсвенно 40 пластов по 5 досок — 200метров погонных..
    так я считаю доски удобной толщины: 50, 40, 25, 20 мм
    #89858
    DenAbdDenAbd
    150х25х6000- размер одной доски, то в кубе 44 шт.
    #89859
    ЗемлекопЗемлекоп
    Такие вопросы очень нужны. Они поднимают настроение и заряжают на позитивный настрой.
    #89860
    кто то из вас явно не правильно считает
    #89861
    DenAbdDenAbd
    я не считал сколько квадратных метров в кубе, но досок получается 1:0.0225= 44.4шт
    #89862
    о, а квадраты я как то не углядел)
    #89857
    Это можно куданить в фак.
    #89863
    АватарDomaTomsk
    Все просто делите 1 на 0,025, затем на 6 или 4 (длина доски), затем на ширину доски: 0,1, 0,125 или 0,15 и получаете количество.
    Пример: доска 25х100х6000мм ((1:0,025):6):0,1=66,67шт.
    #89864
    DenAbdDenAbd
    интересно какой умник поставил мне эти аватарки, админ попробуй выяснить
    #89865
    Если вы напишите опр. кол-во сообщений, система автоматом вам ставит рэндомно аватарку. И не надо ругаться — с аватаркой лучше общаться, сразу запоминается собеседник.
    А что такое ДенАбд? Очень сложно запомнить
    #89866
    Денис Абдурахманов ибн Хаттаб?
    #89867
    АватарВячеслав 80
    3-ий класс, вторая четверть, начальноя школа
