• Как построить Иссакиевский собор (фотоотчет в картинках)
ИмхоДом Форумы свободная тема • Как построить Иссакиевский собор (фотоотчет в картинках)
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #4591
    Здесь мы приводим постройку известного собора постадийно, в картинках. Возможно, какие-то идеи примитивной инженерии будут полезны для индивидуальных застройщиков.
    В бытность свою архитектором Исаакиевского собора Огюст де Монферран скрупулёзно фиксировал на бумаге все ключевые моменты строительства. В 1845-м году, не дожидаясь окончания отделочных работ, он издал в Париже роскошный альбом с 49-ю литографиями, запечатлевшими уникальную стройку своего времени. По условиям договора Монферран был обязан использовать при строительстве нынешнего (четвёртого) Исаакиевского собора часть конструкций предыдущего (третьего) Исаакиевского собора работы Ринальди.
    Вид разборки и сохраненных частей предыдущей Исаакиевской церкви:
    Первые пять лет занимались фундаментом. Вдобавок к имеющимся 13 тысячам свай третьего Исаакиевского собора забили ещё 12 тысяч. Расстояние между сваями составило 25-30 см. Промежутки между ними заполнили древесным углем и утрамбовали до твёрдости камня. На сваи в два ряда уложили гранитные плиты.
    Тем временем в каменоломне Пютерлакс под Выборгом клиньями и кувалдами вырубали гранитные монолиты для колонн:
    В Петербург колонны транспортировались водным путём. Выгрузка с судна на Сенатскую площадь:
    Обработка колонн производилась под руководством Самсона Суханова (того самого, который изготовил гигантскую ванну для Баболовского дворца ). Сарай для окончательной "доводки" колонн:
    Решено было сначала ставить колонны, а уже затем возводить стены собора. Колонны поднимали с помощью лесов конструкции Бетанкура.
    Установка первой колонны северного портика в присутствии И.В. Императора и Императрицы в марте 1828-го года (справа видна уцелевшая алтарная часть третьего Исаакиевского собора):
    По преданию под основание колонны была заложена платиновая медаль с изображением Александра I.
    Каждую колонну массой 115 тонн обшивали войлоком, обвязывали канатами, по деревянным каткам вкатывали в один из пролетов лесов и закрепляли концы канатов через систему блоков на 16-и воротах (кабестанах). По команде 128 человек начали вращать кабестаны. Установка одной колонны занимала 40-45 минут.
    После возведения кирпичных стен с каменными прослойками пришла пора облицовки мрамором. 1836 год — сооружение мраморных карнизов северного фронтона:
    Конец 1837 года. Подъём 64-тонных колонн на верхнюю колоннаду (на высоту 43 метра):
    Взгляд с крыши:
    Для поворота колонн использовались приспособления из двух чугунных кругов, в борозду нижнего из которых вставлялись шары.
    Установка колонн колоколен, стоящих по углам здания:
    По предложению Монферрана купол Исаакия был сделан не кирпичным, а полностью металлическим из трех взаимосвязанных частей: внутренней сферической, средней конической и наружной параболической:
    Впервые подобная конструкция купола была использована в собора Святого Павла в Лондоне.
    В пространство между фермами этих частей заложили около 100 000 керамических пустотелых цилиндров — для утепления здания и улучшения акустики храма.
    Внутри купола:
    Вид Исаакиевского собора в лесах:
    И в почти завершённом виде:
    ист: см. на картинках
    #55226
    Когда в 80е в нём был, даже и не задумывался о том, как его строили. А оно вононо как, Михалыч!
    #55227
    Очень познавательно.
    #55228
    Глядя на 1ю фото, предполагаю, что как-то так возводили Ебипетские Пирамиды. Это при том условии, что обошлись без посторонней (читай внеземной) помощи.
