КАК ПРАВИЛЬНО: гвозди в деревянных соединениях, работающих на изгиб
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › КАК ПРАВИЛЬНО: гвозди в деревянных соединениях, работающих на изгиб
11 Окт'12 в 02:34 #5019
Гвозди в соединениях работают как нагели. Однако тот факт, что они забиваются в древесину, обусловливает некоторые особенности их работы: при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон; заостренный конец гвоздя перерезает и раздвигает волокна, увеличивая опасность раскалывания. Эту опасность уменьшают более редкой расстановкой гвоздей, по сравнению с нагелями; при расчете учитываются только те гвозди, глубина защемления которых в древесине составляет не менее 4dгв (dгв – диаметр гвоздя в см); при этом заостренный конец длиной 1,5dгв не учитывается в работе. Недостатком гвоздевых соединений является их ползучесть.
Длина гвоздей для крепления растянутых элементов применяется такой, чтобы гвоздь пробивал все сплачиваемые элементы, но при этом не выходил наружу. Заостренный конец не засчитывается в длину гвоздя. Например, для одностороннего прибивания схватки толщиной 50 мм к стропилине толщиной тоже 50 мм нужны гвозди длиной 100 мм, а для для пришивания двусторонней схватки — 150 мм.
При сшивании всех элементов концы гвоздей должны остаться в дереве. Вбитые таким образом гвозди работают на срез (изгиб), то есть гвоздей должно быть установлено такое количество, чтобы они не были срезаны (изогнуты) растягивающими или сжимающими усилиями. Выход гвоздя наружу хотя ошибкой и не считается, но все же крайне нежелателен, концы ржавеют и заражают ржавчиной весь стержень гвоздя. При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента следует уменьшать на 1,5d.
Гвозди рассчитываются на срез (изгиб) по нескольким швам («условным срезам»), за расчетную несущую способность гвоздя принимается наименьшее из полученных значений. При определении несущей способности гвоздя со стороны непробиваемого крайнего элемента пакета расчетную длину гвоздя ао принимают без учета острой кромки. Это подсчитывается так: из общей длины гвоздя вычитают толщины сплачиваемых элементов, которые гвоздь проходит насквозь, потом вычитается длина острия и накидывается еще по два миллиметра на число швов, пробитых гвоздем. Если расчетная длина ао получается меньше четырех диаметров, то работу конца гвоздя не учитывают.
Расчетное количество гвоздей (гвоздевой бой) получается путем деления общего срезающего напряжения на несущую способность одного гвоздя.
Для того, чтобы гвозди не «измочалили» и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга. При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.
11 Окт'12 в 03:23 #60775Саморезы рулят… ну почти во всех случаях…
11 Окт'12 в 06:01 #60776Ага, только ломаются они раз 10 легче чем гвозди
11 Окт'12 в 06:30 #60777А не надо их загибать
11 Окт'12 в 06:31 #60778Вы никогда не видели оторванных голов саморезов?
11 Окт'12 в 07:07 #60779Нет, никогда не видел. А зачем их отрывают? Своеобразный "в потай"?
Думаю, что это нарушение технологии, и стараюсь, чтобы саморез работал на срез: калёный, он выдержит. А если на разрыв, тогда резьба должна быть в обоих сплачиваемых элементах (и оторвётся отнюдь не голова) .
А оторванная голова, это думаю перетяг, когда крутят со всей дури, когда резьбовая часть уже не лезет.
Молотком надо забивать, чтоб голову не отрывало.
11 Окт'12 в 08:20 #60780Опалубка у меня была скручена обычными черными саморезами.
Так при разборке выкрутить получилось не все — где "крест" сорван, где остовательно бетоном залило.
Приразборе выдергой сломалось %% 10, и то когда саморез частично вылазил и шел его перелом.
А в большинстве случаев вырывало волокна дерева и образовывалась аккуратная дырочка аки от сверления.
11 Окт'12 в 18:14 #60781Вы никогда не видели оторванных голов саморезов? :
)))))))))))))) Достаточно редкий случай (ИМХО), Какая то специфика рулит. А на 99% конечно саморезы впереди гвоздей. Опять же ИМХО.
12 Окт'12 в 02:20 #60782
ничо не редкий… от 100мм и длиньше у черных саморезов — процентов 10 — бошки отлетают если шуруповертом на 2-й скорости заворачивать… у желтых такого не случалось, но они и по-толще…
12 Окт'12 в 03:36 #60783Начитался советов, про то как ловко времянки собирать-разбирать с помощью шурупов.
Взял плахи 5, взял саморезов черных на 100 и соорудил леса уличные. Прошел год, думаю щаз легко разберу.
Ага, у части головки посрывало, у части фаски, некоторые вылезли — но кривые, только на выброс. Не говорю уж о том, сколько времени потребовалось, что б эти саморезы выкрутить. Аккумуляторы пыхтели и садились…
Для сравнения — часть лесов сделал на 120ках (тупо саморезы кончились) …. милое дело — выдергой подцепил, вытащил. …рано еще гвозди в запас на списывать.
12 Окт'12 в 04:39 #60784гвозди рулят там, где нужна прочность. Сравните рабочий диаметр гвоздя и рабочий диаметр шурупа. калёные в критичных местах вообще стрёмно использовать. Уже заметил, что народ всё более гламурным становится, про молоток забывать стали — шуруповёртом моднявее. В некоторых случаях и правильно (но далеко не 99%!!!), а в некоторых не ведают, что творят
Нах надо на стремянку залазить, которая скручена черными калёнками? Здоровье дороже.
12 Окт'12 в 04:59 #60785Нах надо на стремянку залазить, которая скручена черными калёнками?
лучше оговорится о диаметре гвоздя и шурупа…
12 Окт'12 в 05:39 #60786В некоторых случаях и правильно (но далеко не 99%!!!), а в некоторых не ведают, что творят……
Конечно. И у нас же ИмхоДом; каждый выбирает по вкусу. Настращали по черным шурупьям и все сразу побежали за гвоздями.
ИМХО ё.
— черных саморезов в хозяйстве ваще не держу.
— усилий при закрутке и раскрутке не испытываю практически гикогда. И уже не помню когда ломал саморез. Ибо имею также и сверлушки. Скажете долго крутить? Не думаю: вытаскивать гвоздодером все одно геморройнее и не практичнее.
— все несущие и ответственне места скрепляю, делая упор не на длину ))))))))))))) а на диаметр. И часто глухарями (даже лучше) вкупе с уголками. И тех и тех большой набор. Ну и головочки с трещоточкой ессно.
Гвоздей не покупал лет шесть; купленные при заселении так и лежат. В общема для меня — саморезы практичней. И даже более чем 99%.
12 Окт'12 в 06:06 #60787черных саморезов в хозяйстве ваще не держу.
потому и не ломал
я вообще-то не воинствующий шурупофоб или гвоздофил. Есть в хозяйстве и шуруповерт, и молоток.
повторюсь — есть у шурупов область применения
12 Окт'12 в 15:01 #60789Про гвозди.
Бывают, например, такие штуки: https://gngroup.ru/subcategory.php?id=38
Ну и соответственно, вот такой расходник для них: http://www.woshod-metiz.ru/catitem.htm?id=88
Попробовал я как то таким пестиком пострелять — милое дело. По скорости монтажа саморезы и рядом не вялялись.
PS: По первой ссылке есть видюшка процесса.
Ну и про шурупы:
Хороший мастер забивает шуруп с двух ударов.
12 Янв'14 в 00:56 #60788
Подскажите какой дрелью (марка) лучше делать отверстия под нагеля при строительстве брусового дома? У меня http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/d-161050r.html — "ломает" руки. Крутит так что только с больничного вышел после вывиха кисти. Смотришь на видео люди по пять венцов сверлят, тут два и с сруба скидывает (((
12 Янв'14 в 03:46 #60790я именно такой и сверлил. по два венца за раз. ничего не скидывает и руки не выворачивает. держать — да, напрягаться приходится. Мб у вас сверло тупое или не то? и опять же зависит от межвенцового утеплителя. я пользую джут, с паклей сказали возможны завороты на сверло
12 Янв'14 в 03:58 #60791Я крутил давно стренькой спаркой на 600 Вт. С трудом крутила и грелась (пахла жареным), но таки жива еще 6 лет и помирать не собирается (немеццка ё)))))). Но тоже держать крепко надо было.
А такую как ваша тоже хочу прикупить для замеса раствора. Хотя кручу той же спаркой; немного неудобно. Пойдеть али нет?
12 Янв'14 в 04:47 #60792ну раствор я такой еще не пробовал месить, но палку-миксер для этой цели уже прикупил ) судя по мощи какую тянет эта дрель — месить будет заздрасти )
12 Янв'14 в 05:33 #60794Я крутил давно стренькой спаркой на 600 Вт. С трудом крутила и грелась (пахла жареным), но таки жива еще 6 лет и помирать не собирается (немеццка ё)))))).
Cпарки был гордостью СЭВ…. производство Болгарии
http://www.sparky.ru/about/history.php?idm=7&pdm=6
правда теперь немцы весь соцлагерь к себе прибрали, как например Шкоду себе немцы оттянули, теперь можно наверное немецким называть
