КАК ПРАВИЛЬНО: гвозди в деревянных соединениях, работающих на изгиб
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › КАК ПРАВИЛЬНО: гвозди в деревянных соединениях, работающих на изгиб
12 Янв'14 в 05:44 #60795
У меня такая: http://www.sparky.ru/catalog/show_card.php?idm=39&pdm=1&idmm=102&id_gr=110&id=24&id_razd=1
Наврал про мощность — 750 Вт. Гамбург-неметчина. С редуктором, что хорошо. Менял провод пару раз и патрон (после шкантов рассыпался). Но таки надега; ниче не скажешь. Чем то родным: совково — железным веет от нее.
12 Янв'14 в 05:45 #60793
С такой ручкой крутить одно мучение! Срочно ставьте вторую для противоупора.
Так же проверьте заточку бура — он сам должен погружаться без вашей помощи!
БЕРЕГИТЕ РУКУ, СЕНЯ!!
12 Янв'14 в 08:37 #60796Я такой дрелькой http://m-plus.tomsk.ru/catalog/?iddt=38596 сверлил по два венца. Высота дома 7 метров (Страшненько было падать). Полностью доволен аппаратом и правильно говорят, сверло должно быть острым!
12 Янв'14 в 10:37 #60797Я сверлил такой http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/du-161000er.html . Сверло на 25 мм. Сверлить старался без пакли. Сверло периодически подтачивал надфильком алмазным. Насверлил баньку и домик на 2 этажа. Ещё засверливал брус под пазы-2*25=50. Самая ширина паза для 15-го бруса.
12 Янв'14 в 10:54 #60798дрель отличная, мощная, просто сверло тупое , возьмите BOSH и сверлите на здоровье ….
12 Янв'14 в 15:13 #60799вот такой вот http://magazin.njuans.ru/shop/UID_12457_drel_rebir_ie1305_12_kvt23mm_500min_rev_.html киловатной дрелью в брусе сверлил дыры 56мм (для труб отопления). дык в один прекрасный момент дрель "закусило", хвостовик сверла (10 мм в диаметре) — загнуло.. поэтому с такими инструментами надо быть очень осторожным. Если сверла гнет — руки как нефиг делать поломает…
12 Янв'14 в 15:58 #60800Вообще мне нравятся и гвозди и саморезы и глухари (ими я всю крышу собрал). Глухари кручу низкооборотистой дрелью — как нож в масло.
Саморезы бывают гнутся и ломаются, и гвозди не идеальны Если бы было что то идеально, то оно вытеснило другое.
Я вообще купил себе газовый пистолет, чтобы гвозди вбивать в бетон и железо aiken MGN 850C Gas ваще начинаю в некоторых слуючаях забывать про перфоратор (раз в 10 быстрее точка крепления). Хочется теперь купить для дерева.
А мне в статье понравилось, про то, что торчащие концы гвоздей будут ржаветь! Хотелось бы посмотреть на то дерево, где уже гвозди ржавеют так, что это сказывается на их прочности….
13 Янв'14 в 05:35 #60802Леса, собранные саморезами довольно опасная вещь, они могут внезапно сломаться, # при штукатурных работах, когда постоянно поднимаешь на них большой вес; или , был свидетелем, погрузчик назад сдавал, задел леса, вроде незначительно, но то тут то там давай всё отрываться. Пришлось все крепления дублировать гвоздями. Так что, уважаемые граждане, собирайте леса только гвоздями, тут дело не в удобстве.
13 Янв'14 в 16:00 #60801Не стоит нынешняя спарки ностальгий… В большинстве своем инструмент так себе, средний китай (привет из настоящего), уровня интерскола, SKIL'а и зеленого боша. Цены задраны, расходку и запчасти не найти (привет из прошлого))))
15 Янв'16 в 03:59 #60804Такие гвозди в строительстве используются или не ?
нашел целую коробку, куда теперь их девать..
15 Янв'16 в 04:08 #60773Набейте на входную дверь в виде картинки — будет оригинально.
Это декоративные гвозди, раньше применяли для закрепления утепляющего материала (дермантина) на двери.
15 Янв'16 в 04:10 #60774федор wrote:Набейте на входную дверь в виде картинки — будет оригинально.
проще выкинуть, и дверь красивее будет
15 Янв'16 в 04:48 #60772Не выкидывайте. Это гвозди для обивки мягкой мебели. Случалось,специально заказывал из Москвы для реставрации антикварной мебели.
Пусть лежат.
