Как правильно сделать дренажную канаву? Мин. диаметр трубы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как правильно сделать дренажную канаву? Мин. диаметр трубы
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление 4 года сделано огамедогамед.
  • #3626
    АватарMT
    Требуется совет. Как правильно сделать дренажную канаву. Занимаюсь сейчас у себя благоустройством территории. Возникла необходимость сооружения дренажной канавы вдоль участка, параллельно дороге (уклон там есть). Как правильно сделать канаву? В традиционном виде рва мне не надо, во-первых, не эстетично, во-вторых, как раз там паркуются машины. Если просто прокопать траншею и заполнить крупными булыжниками, норм? А как избежать заиливания? Грунт – глина.
    #38609
    Это вопрос на Нобелевскую премию. В любом случае чистить только.
    #38610
    wkrwkr
    Производителя геотекстиля позиционируют его применение в том чиле и для "мягкого" дренажа, когда геотестиль укладывается в дренажную канаву таким образом, чтобы края геотекстиля выступали над краями канавы на ширину канавы, затем засыпается крупный гравий и закрывается с перехлестом геотекстилем. Таким образом, геотекстиль должен предотвращать заиливание дренажной канавы. Но сами мы это еще не использовали на своем участке.
    #38611
    Новый СветНовый Свет
    Геотекстиль от заиливания не защищает. Он предназначен для того,чтоб не смешивались фильтрующие фракции.например щебень и песок."Пирог" дренажа обычно следующий.Дренажная труба,вокруг слой щебня,около 15 см,зазатем геотекстиль,далее крупный песок слоем около 15 см.
    #38614
    Вера житель КафтанчиковоВера житель Кафтанчиково
    Вопрос по водосточке. Как лучше проложить трубы от водосточной трубы по земле к дренажной канаве? Под землей с водоприемниками — вроде ничего не видно и красиво, но а вдруг засор, как его чистить или вдруг резкие холода и вода в трубе заледенеет и прорвет трубу? Или надземным способом — лотки с решеткой — дети, собака, все бегают, как слоны, не треснет ли?
    #38612
    Гифки не видно (с телефона)
    Но заиливание вроде не должно зависеть от длины..
    Если про чистку труб — то смотровые колодцы стоят периодически и на прямых трассах
    #531368
    Аватарколя
    Всем привет. Есть 10м канавы существующей и забор соседский вплотную к ней. Хочу засыпать её щебнем, уложить перфорированную трубу ф160мм и сверху так же щебнем отсыпать, тем самым увеличить полезную площадь. Имеет место такая идея ? Как будет на практике ? Не заилится ли быстро?
    #531379
    ИксИкс
    Мой дед в свое время делал дренаж вокруг дома. Участок у него был расположен так, что вдоль всего участка была насыпь с дорогой (высота примерно метров 3-5). У основания этой насыпи канава была и есть по сей день)), но после снежных зим по весне канава не справлялась и топило участок, не часто но бывало. Так вот он копал канаву 500х500 мм примерно, точно не помню. Засыпал это все доверху шлаком, про фракцию ничего не могу сказать. Ни про какие геотекстили тогда и не слыхали. И собственно все, после сделанного дренажа подтоплений не было. Да, дренаж вывел в другую канаву, на другой стороне участка.
    #531396
    огамедогамед
    Через месяц забьется. Надо диаметр не менее полуметра
