Как правильно состыковать крышу пристройки и основную крышу дома ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как правильно состыковать крышу пристройки и основную крышу дома ?
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
20 Сен'16 в 14:06 #10266
Всем привет.
Надо пристроить котельную и веранду к дому и возник вопрос по крыше.
Строители предлагают 2 варианта:
1. Снять часть кровли на основной крыше, продлить стропила до края котельной и веранды и сделать единый скат. Из минусов вижу бОльшие затраты на материалы и работу, а также сроки увеличиваются (разобрать, переделать, настелить новую кровлю). К тому же, с другой стороны дома останется "старый вариант" и дом будет выглядеть смешно со стороны.
2. Не трогая основную крышу, пристыковать к ней простую односкатку с небольшим уклоном, что то вроде козырька. Это быстро, минимальные затраты и внешний вид дома не пострадает.
Фото ниже, буду признателен за мнение форумчан и профессионалов-кровельщиков.
Длина козырька в текущем состоянии — 1,44 м, котельная шириной 2,7 м, т.е. продлить крышу надо на 1,3 м грубо говоря, лучше на 1,5 м, т.к. нужен небольшой козырек над пристройкой, как мне кажется.
20 Сен'16 в 14:21 #170486Я бы сделал по 2 варианту. Будет и котельная и веранда.
20 Сен'16 в 14:43 #170487Да тоже хочется 2 вариант, но боязно, что уклон будет маленьким и снег с основной крыши будет задерживаться на этом козырьке.
Хотя дом стоит таким образом, что снег фактически не лежит на крыше — сдувает ветром постоянно. Была бы просто веранда, то вообще бы не парился… а тут котельная, газ.. не хочется экспериментов, не дай Бог раздавит крышу эту мелкую…
20 Сен'16 в 15:15 #170488Второй вариант конечно предпочтительнее, но чтоб дверь вошла входная придется делать минимальный уклон, что не очннь хорошо…
Я бы поднял(или обрезал) существующую черепицу на пару волн, и из этого места уже выпустил стропила. И переделок минимум и уклон хороший получится21 Сен'16 в 02:45 #170489Master-krovli.nsk wrote:Второй вариант конечно предпочтительнее, но чтоб дверь вошла входная придется делать минимальный уклон, что не очннь хорошо… Я бы поднял(или обрезал) существующую черепицу на пару волн, и из этого места уже выпустил стропила. И переделок минимум и уклон хороший получитсяТ.е. не привязываться к излому основной крыши, а привязаться пониже?
Тоже вариант, разбирать много не придется. Другое дело, как состыковать грамотно покрытие, чтобы не бежала вода в место стыка. Металлочерепица нормально гнется?
21 Сен'16 в 03:54 #170490можно 3й вариант:
пристыковать двускатную крышу со стороны входной двери.
т.е. конек будет упираться в основную крышу (посередине), скаты влево и вправо от входной двери. Вынос крышы вперед при этом можно делать любой длинны. С одной стороны по скатом будет котельная, а с другой веранда. угол наклона можно сделать достаточно крутым и выглядеть будет хорошо.
21 Сен'16 в 13:34 #170491Стыкануть надо сантиметров 70 выше карниза. Стропила стыкуются внахлест,стягиваешь шпилькой м12.
Стыковать черепицу надо через планку примыкания. Гнуть черепицу не надо -
