Как правильно заполнить водой систему в доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно заполнить водой систему в доме
9 Авг'17 в 23:53 #11171
У нас небольшой частный дом, комната и кухня. После бывшего хозяина осталась система отопления. Ранее стоял твердотопливный котел и в нем же тэн для электроотопления (он не рабочий, снять или разобрать его мы не смогли) — была естественная циркуляция, потом хозяин повесил рядом электрокотел с тэнами на 2 и 4 кВт и рядом припаял цирк. насос.
Вода в систему отопления идет сначала через твердотопливный, потом попадает в основной-электро. Мы сейчас добавили новую батарею на кухню, все батареи в доме заново обвязали. Теперь возник вопрос — как правильно заполнить систему водой перед включением котла?
Нужно ли после открытия крана подачи воды держать открытыми все краны Маевского в доме и ждать, пока не потечет из них вода, или надо их все закрыть, открыть подачу воды в систему, дождаться на манометре значения в 1.5 атмосфер-и тогда открыть все Маевские, чтоб вышел воздух?
или как ?
10 Авг'17 в 01:04 #188379Менеджер по доставке воды wrote:Нужно ли после открытия крана подачи воды держать открытыми все краны Маевского в доме и ждать, пока не потечет из них вода, или надо их все закрыть, открыть подачу воды в систему, дождаться на манометре значения в 1.5 атмосфер-и тогда открыть все Маевские, чтоб вышел воздух?
или как ?
И так и так. Всё зависит от того, насколько критично для Вас выброс воды на пол. Первый вариант удобней, но применяется чаще всего на стадии черновой отделки, когда вода, пролитая на пол, не критична. Желательно иметь второго человека на подпиточном кране, чтоб перекрывал его по достижению избыточного давления. Ежели на полу ламинант, то делают по второму варианту. Тут просто набегаешься много… если в одного…
Я делаю так (в одного). У меня ламинант (местами). Закрываю все радиаторы и начинаю заполнять розлив. Снизу. С обратки. Т.е. со сбросного вентиля. Вода заполняет систему снизу вверх, вытесняя воздух в верхнюю точку системы, где должен стоять воздухосбросник. Как только воздух весь вышел (через автоматчик), начинает расти давление. Нагоняю 2 атм и хожу по каждому радиатору, открываю вентиля на радиаторе и с плошкой, подставляя её под Маевского, стравливаю воздух, до появления воды. По мере падения давления (вода перестаёт идти), иду и опять нагоняю давление. Когда все радиаторы пройдены, включаю насос и гоняю воду. На холодную. Процедуру повторяю. И и после пару затопок (по ситуации), могу ещё раз пройтись, если вижу, что где-то воздух скапливается или давление упало.
Только заполнять систему прям из водопровода — неправильно…. Надо жёсткость воды контролировать..
10 Авг'17 в 02:44 #188380Саныч wrote:Только заполнять систему прям из водопровода — неправильно…. Надо жёсткость воды контролировать..
Зачем? ………….
10 Авг'17 в 03:05 #188381Заец wrote:Зачем? ………….
Гы… опять ты за своё…. Требования при эксплуатации ТГУ. Во избежании образовании накипи на внутренних полостях конвективной поверхности, следствием которого является недостаточная теплопередача теплоносителю, далее падение КПД, перегрев и прогарание металла…. Указание в каждом паспорте котла. Например Будерус:
5.2 Вода для заполнения и подпитки
Качество воды
Непригодная или загрязнённая вода может привести к неисправностям котла и повреждению теплообменника. Также возможно ухудшение протока воды из-за образования шлама, коррозии и известковых отложений. Для защиты оборудования от известковых отложений в течение всего срока службы и для обеспечения безаварийной работы нужно соблюдать следующее: • Заполняйте систему только чистой водопроводной водой (учитывайте диаграмму на рис. 11). • Грунтовая вода и вода из скважин не подходит для заполнения. • Ограничьте общее количество солей жёсткости в воде для заполнения и подпитки. Диаграмма на рис. 11 предназначена для проверки допустимого количества воды для заполнения в зависимости от ее качества.
Диаграмму, к сожалению, вставить не смог. Если захочешь — сам найдёшь…
10 Авг'17 в 03:11 #188382Ну и … … ….. качество воды ….. — заполняйте систему только чистой водопроводной водой.
10 Авг'17 в 03:14 #188383Заец wrote:….. — заполняйте систему только чистой водопроводной водой.
Читайте полностью и до конца. Не вырывайте отдельные фразы из текста…. Там ссылка на диаграмму, по которой необходимо контролировать…
10 Авг'17 в 04:07 #188384Открыл подачу, открыл предохранительный клапан или любой другой кран системы, что под рукой ближе. Главное чтобы диаметры подачи воды выхода воздуха были примерно сопоставимы…
Пошла вода из клапана, закрыл его. Набрал рабочее давленее.
Пошел от дальних радиаторов к ближним, сбросил воздух, не давая сильно упасть рабочему давлению.
Запустил цирк. насос, котел при рабочем давлении. Кстати, если рабочее 1,5, то на холодную лучше набирать 1,2 — нагреется — давление поднимется. Проще добавить еще воды, чем сливать. Хотя кому как.
Как котел выйдет на рабочую температуру, пройтись снова по радиаторам пощупать нагрев/ сбросить воздух.
Проверить рабочее давление.
Примерно через сутки работы котла, давление должно устаканиться при наличии исправно рабочего/настроенного экспанзомата.
На жесткость фиолетово. Ни разу не видел, что бы люди заморачивалить закачивать в закрытую систему воду определенной мягкости… Соль добавляли, да. Но только для того, чтобы заработал ионый котел отопления.
10 Авг'17 в 04:12 #188385Заец wrote:Саныч wrote:Только заполнять систему прям из водопровода — неправильно…. Надо жёсткость воды контролировать..
Зачем? ………….
не быть тебе помошником паровозного машиниста
10 Авг'17 в 23:58 #188386А есть какие-то добавки в систему с алюминиевыми радиаторами? Типа антинакипина например.
26 Дек'17 в 02:19 #188387
Насчет ржавчины в радиаторах. Отключил батареи, надо ли сливать воду или прогонять ее периодически?
Говорят, что батареи ржаветь начнут, если просто стоять будет.
26 Дек'17 в 04:25 #188388Это если будете сливать воду, то ржаветь начнут. Ну и еще если будете постоянно менять воду на «свежую» также коррозию ускорите, тк «свежая» вода она насыщена кислородом и прочими газами.
